Puro Veneno
Caixa para 1 bicho papão 12 1200rms bobina simples
Bom dia amigos alguém poderia me ajudar  pois to estudando sobre caixa dutada e cada hora eu me deparo com uma informação que completa a outra.
Queria fazer uma caixa para o Bicho Papão de 12 4ohms de 1200rms  pensei em fazer assim:
Aqui fiz o calculo de Litragem da caixa
CAIXA TRAPEZOIDAL MED EXT
Altura em CM 48
Largura em CM 46
Profundidade Superior em CM 37
Profundidade Inferior 26
Espessura da Madeira em MM 20
RESULTADO DA LITRAGEM
Litragen Interna          50,82
Volume externo ocupado pela caixa 69,552
Aqui e uma planilha de sintonia:
FS DUTO RÉGUA
Volume desejado (em litros)              50,00 EDITÁVEL
FB (Frequência de Ressonância)              45,00 EDITÁVEL
LV (Profundidade do Duto)                    27 VALOR FIXO
Área do duto em CM2              100,0 VALOR FIXO
DUTO RÉGUA - ALTURA                 5,00 EDITÁVEL
DUTO RÉGUA - LARGURA              20,00 EDITÁVEL
Esta caixa esta bom?? ou esta errada?
Uma questão.. vendo hoje video no youtube vi que que tem um tal de vas/l  se tiver um resultado de acima de inferior a QTS 0,4 a caixa tem que ter uma litragem menor em proporção ao VAS|;
e se for maior que QTS 0,4 a litragem e da caixa em VAS seria maior em proporção.   (esta informação eu vi no youtube )
Ai lascou tudo! alguém pode me ajudar?? a calcular a minha caixa?  Meu limite devido ao gnv é
BAse menor que fica em baixo 25cm
Base maior que fica em cima 37cm
Altura seria 48cm
O que posso mudar é o comprimento que pode ir ate 95 cm
Gostaria de fazer uma caixa pequena e com subgrave legal. ja fiz 3 caixas .. os caras parecem que não se ligam muito!!
segue em anexo especificação do manual para spl
Desde de já agradeço!
Segue o lik do vide
Editado por Puro Veneno
Em 13/03/2020 at 09:29, Puro Veneno disse:
Peço que poste o link desse vídeo, fiquei curioso!
