[4r]Triste realidade: não existe mais carro zero abaixo de R$ 35.000 no Brasil
kwid-mobi-veicc81culos-mais-baratos1.jpg<span class="hidden">–</span>Arte/Quatro RodasApós a morte do Caoa Chery QQ, quem deseja comprar um veículo zero-quilômetro no Brasil não poderá sair de casa sem ter ao menos R$ 34.990 na conta (ou em crédito aprovado para financiamento).
Esse é o valor das versões de entrada de Renault Kwid e Fiat Mobi, os atuais dois automóveis mais baratos disponíveis em nosso mercado. O que será que eles oferecem em troca?
Em semelhança, ambos possuem motores 1.0 e câmbio manual. O Fiat é um pouco mais forte que o Renault: o Mobi tem um quatro–cilindros de 75/73 cv e 9,9/9,5 mkgf, contra o três-cilindros de 70/66 cv e 9,8/9,4 mkgf do Kwid.
A má notícia é que os dois subcompactos oferecem apenas uma cor no catálogo cada sem custo adicional. A do Mobi é preta e inclui pintura de pára-choques, retrovisores e maçanetas no mesmo tom da carroceria.
fiat-mobi-easy.jpg<span class="hidden">–</span>Divulgação/Fiat
Além disso, a tampa traseira do porta-malas é em vidro estrutural preto, as rodas são de aço estampado de 13 polegadas e os faróis têm máscara negra.
Para a segurança, o veículo passou a vir equipado com os recém-obrigatórios três apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura, cintos de segurança – traseiros e dianteiros – de três pontos e sistema Isofix para cadeirinhas infantis.
Airbag duplo e freios ABS também são mandatórios por lei, mas há sinalização de frenagem de emergência e chave desmodrômica.
O banco traseiro pode ser rebatido e o console central tem compartimento para copos. Sob o pára-sol, espelhos ficam disponíveis para motorista e passageiro.
seminovos-kwid-zero.gif<span class="hidden">–</span>Fernando Pires/Quatro Rodas
O sistema Follow me home mantém a luz interna ligada por alguns segundos mesmo depois do veículo ser desligado – para condutor e passageiros se organizarem antes de desembarcar.
As maçanetas internas e o painel são pretos e o quadro de instrumento tem iluminação em LED com um display digital de 3,5 polegadas.
Enquanto isso, o Kwid pode ser comprado sem custo extra na cor branca, e também possui os pára-choques na cor da carroceria. Entretanto, os retrovisores e as maçanetas são pretos. As rodas usam aço com calotas aro 14″.
O veículo da Renault possui quatro airbags (dois frontais e dois laterais) e desembaçador de vidro traseiro, além dos itens de segurança obrigatórios já mencionados.
Por dentro, o porta-objetos das portas dianteiras comporta uma garrada de 1 litro, os difusores de ar são ajustáveis, os apoios de cabeça dianteiros são fixos e os traseiros, removíveis.
O subcompacto ainda tem espelho sob o pára-sol do passageiro, abertura interna de porta-malas, tomadas 12V e indicador de condução.
