jsKusahara
Leves estalos no mini tweeter
1 minuto atrás, emanuelnobrega disse:
Tranquilo.
Rapaz, esse tópico tá movimentado!! Lembrei do fórum de antigamente, mais movimentado que grupo de whtas.
Kkkkkk só dá nós.. nos grupos têm mais gente!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Opa, agradeço a disposição de vocês para ajudar. Infelizmente ainda não consegui resetar o player. Na verdade o botão exposto pra reset, não atinge a configuração de 3way ou padrão... O que notei que é não estou conseguindo mudar o corte dos tweeters no rádio. Achei isso bem estranho, pois não consegui mudar  de 3.15k pra nenhum outro. Já na parte de médios e subwoofer, consigo alterar normalmente... Passei a considerar que o crossover do player esteja bugado. Hoje acho que consigo desmontar o painel e tirar/colocar o cabo de energia do player pra reset de fábrica e então trarei informações adicionais!
Share this post
Link to post
4 minutos atrás, jsKusahara disse:
Isso não vai dar o reset total... é num menu.. procure lá
Share this post
Link to post
2 minutos atrás, fabricioSQ disse:
Achei que sim, pois quando eu estava instalando lembro de ter soltado o cabo atrás sem querer e nisso ter que reconfigurar o player... Mas vou folhear o manual pra ver se encontro o modo ideal pro reset
Share this post
Link to post
19 minutos atrás, jsKusahara disse:
pag 9 do manuel, "zerar memoria"/sim
*começa na pagina 8..
Edited by fabricioSQ
Share this post
Link to post
1 hora atrás, jsKusahara disse:
Vc consegue alterar o LP do mid? O player informa q o HP do tw está em 3,15khz-12dB? Ou seja, vc tem ctz q o player está em 3way? Já verificou a diferença de SPL entre as vias? Não lembro se esse player configura pelo celular. Em caso afirmativo, veja a configuração no player e não no celular.
Desligue o player, desconecte o RCA no player E no amp e conecte novamente.
Se continuar, inverta o RCA da direita com o da esquerda e veja o que acontece.
No caso de não encontrar a resposta com essas perguntas, precisará verificar a saída do amp.
Share this post
Link to post
1 hora atrás, Alves disse:
Consigo alterar LP e HP do mid normalmente. Exato, o player está informando que o corte do crossover do tweeter está em 3,15k -12db (eu que havia deixado nesse corte). Até ontem eu tinha certeza que estava em 3way, pois eu configurei também AL. TEMPO e estava funcional. Quando você diz "diferença de SPL" entre as vias refere-se ao som emitido por cada tweeter? Se estão equivalentes ou um mais fraco que o outro? isso? Se for isso, verifiquei e parecem iguais.
Configura pelo celular, através do Pioneer Arc. Ele tá meio bugado pra abrir o app pelo player (o procedimento é manter pressionado o botão de volume no player e então o app abre no celular).
A verificação do crossover está sendo feita através do player mesmo, nada via APP. (embora recentemente eu tenha usado o app, mas foi posterior ao inicio do problema dos estalos)
Quanto a desconectar os RCA's, irei fazer isso após tentar o sugerido pelo Fabricio, de reiniciar as configurações do Pioneer.
Obrigado pela contribuição!
Share this post
Link to post
Meu Alpine 9855 tinha um "modo safe" para os tweeters, não deixando você baixar abaixo de alguma frequência (que não me recordo) para não correr risco de queima-los..
Mas no seu caso, tá me parecendo pau de software mesmo e talvez (creio que) o reset total pode resolver. Se essa etapa for sem sucesso, restam rca e amp pra testar..
Share this post
Link to post
Amigo esse estalo aconteceu comigo mas apenas reproduzindo música pelo pendrive em formato flac, vc ja alterou as midias como bluetooth por exemplo ou vice e versa, pra ver se acontece o mesmo estalo?
Share this post
Link to post
1 minuto atrás, paulinhossantos disse:
Bem lembrado, às vezes flac com amostragem superior pode acontecer isso.. mas não em um tweeter só como ta acontecendo com ele..
  • Like 1
Share this post
Link to post
Por experiência do estalos tenho certeza que é do player, pois acontecia com meu kit 2 vias antigo e amplificador antigo, troquei o kit e o amp, aconteceu novamente
Share this post
Link to post
4 horas atrás, paulinhossantos disse:
Imagine se tivesse escutado o estalo...
Conseguiria dizer em qual parte do player é o problema!
  • Like 1
Share this post
Link to post
Como o Alves falou tenta inverter o RCA
Se tiver dificil no player, tenta pelo menos no amp, que deve ter o acesso mais fácil
E tenta inverter os canais do tw no amp, pra confirma se não pode ser nele ou nos cabos
Share this post
Link to post
10 horas atrás, emanuelnobrega disse:
:rolleyes:
Share this post
Link to post
Estou dizendo no meu caso, pois ainda não consegui achar qual o problema, apenas deixei de escutar musicas no pendrive, uso midia e spotify, mas tenho certeza que é o meu player pois tbm troquei os rca os três pares
Share this post
Link to post
Em 22/01/2020 at 17:43, paulinhossantos disse:
Em 23/01/2020 at 08:52, fst-lobo disse:
Em 22/01/2020 at 17:03, fabricioSQ disse:
Amigos, obrigado pelas contribuições. Consegui resetar o player e de fato o estalo parou. Então a questão era de software mesmo... Voltou tudo ao normal. Único problema agora é que após esse ocorrido, começo a pensar que talvez eu deva trocar de player futuramente hahaha
Deixo uma dúvida aos mais experientes: o equalizador é de fato algo importante numa config. de som SQ? Pois deixo o meu no FLAT e por enquanto estou contente com o resultado do conjunto... Temo fazer uma configuração de equalização e ela se sair bem em um estilo de música, mas estragar outro
Abraços!
  • Like 1
Share this post
Link to post
11 minutos atrás, jsKusahara disse:
Abraços!
Aeee! Que bom que eu tinha razão! Fico feliz em poder ajudar.
Jefferson, equalizar é o mesmo que equilibrar, isto é, todas as frequências tocarem em equilíbrio, não se sobrepondo uma à outra. Se o áudio te agrada da forma como está, que fique assim...
  • Like 1
Share this post
Link to post
Em 24/01/2020 at 11:02, fabricioSQ disse:
Dito.
Share this post
Link to post
11 horas atrás, paulinhossantos disse:
Só pra constar, o reset funcionou pro meu problema de estalos no tw tbm, chick
Ótimo dar um feedback.
Abraço!
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
