junior_sergipe
Dutos equivalentes, mesma frequência de sintonia, o som será o mesmo?
Colegas, em uma caixa de 45l, se utilizar:
2 dutos frontais de 100mm por 40mm de comprimento
2 dutos frontais de 75mm por 15mm de comprimento
2 dutos frontais e 1 LATERAL, os três de 75mm por 40mm de comprimento.
Simulando... a frequência de sintonia seria semelhante, em torno de 90 a 95Hz.
Minha dúvida é, nos três casos, ao ouvido, o som será o mesmo?
É verdade que duto lateral não "joga o som pra longe" tanto quanto duto frontal?
p.s.: É uma caixa para um selenium quatro 12PW5A.
Frequências mais baixas, comprimento de onda maior. No caso de um sub, o posicionamento do duto não vai fazer "jogar mais longe". Inclusive tive excelentes resultados usando duto lateral.
Já no caso de um woofer com sintonia mais alta como vc descreveu, irá sim!
Já fiz diversas caixas e testes e verifiquei alguns "pontos" que deixei salvos no quadrinho mental.
*usar boa área de duto (não pouco pra ter sopro, e não demais pra perder controle de cone) use um software pra prever isso!
Imagine que o duto é o que te faz ter aproveitamento da radiação traseira do falante. Meio que óbvio que usando mais área, vai ter mais som. Só se atentar quanto à relação de abertura x comprimento e fazer os cálculos e execução do projeto corretamente.
