Silas Matos
Dúvida sobre divisória da caixa
Estou montando um trio com um street bass 12w1a, d250x, st200 e modulo sd400.2d, tenho uma caixa acústica onde com a divisória da 40L, sendo que o indicado para o sub é 70L, estou pensando em retirar a divisória e abrir mais um duto para chegar o mais próximo como manda o manual do sub, ficaria com 60L, só que não sei se teria problema o sub tocar na mesma câmara com o driver e twitter. O que me dizem?
Silas, no outro post você havia dito que estava com uma SD400.4, não uma SD400.2, mas já adiantando, não vai conseguir tocar tudo isso com o módulo de somente dois canais, porque não vai conseguir fazer os cortes do sub.
Antes de modificar a caixa, teste da maneira que está e veja se te agrada.
E eu acredito que não haja problema em usar o driver e tweeter na mesma caixa que o sub.
Editado por alanleite28
Usar driver e tweeter na mesma Câmara de um falante fraco assim até que pode, desde que bem vedado em volta dos dois. Não recomendo pra falantes mais fortes.
Perdão, errei na hora de digitar, é um SD400.4D rsrs
Vou fazer os testes, estou sem maquita para abrir mais um duto na caixa, então vou colocar assim por enquanto e mais para frente mudo caso necessário. Muito obrigado pela ajuda.
O lance de abrir pode ser sussa. Só vedar bem os buracos do driver e tw...
Nossa ficou top demais, logo mando fotos, foi uma semanada de pesquisa até montar e colocar pra tocar, agora vou precisar de dicas pra regular com o dvd pionner, no módulo coloquei lpf pro sub e hpf pro driver e Twitter, coloquei os capacitores neles tb, faltou só regular no dvd mesmo
DF228121-1-C0-F-488-B-86-DD-995290021521
Editado por Silas Matos
Somente em algumas músicas o som sai um pouco chiado no agudo, ou voz de telefone, principalmente em músicas sertanejas, no módulo, mesmo que eu baixe todo o ganho do canal dos agudos, ele não diminui o volume, é normal isso? Tem algo que eu possa fazer para resolver estes probleminhas?
Algumas várias camadas de batida de pedra por fora do expansor e do tweeter...
Low pass em 80hz pra um street bass? Meio baixo de mais não? Faça alguns testes com cortes mais altos , toca melhor
