Lucasptz
Ajudando um Amigo, Trio Iniciante
Meu amigo quer montar um som trio, o orçamento dele atual é de R$2.000,00 ele tem um Hatch, Ka dos novos modelos, por enquanto ele ta pensando em comprar o seguinte:
Tornado JBL 1100W
- Diâmetro nominal: 380 (15) mm (in)
- Impedância nominal: 4 W
- Impedância mínima @ 88,6 Hz: 3,83 W
- Programa musical: 2200 W
- RMS (NBR 10.303): 1100 W
- 3 AES: 1100 W
- Sensibilidade (2,0V@1m) média entre 50 e 150 Hz: 92 dB SPL
- Compressão de potência @ 0 dB (pot.nom.): 2,0 dB
- Compressão de potência @ -3 dB (pot.nom.)/2; 1,3 dB
- Compressão de potência @ -10 dB (pot.nom.)/10: 0,9 dB
- Resposta de freqüência @ -10 dB: 38 a 1500 Hz
Super Tweeter ST 400
- Potência: 150w Rms
- Impedância: 8 Ohms
- SPL: 111dB
- Diafragma: Fenólico
- Freqüência de corte a 12dB / Oit: 8.000Hz
- Resposta de Freqüência: 4.000 até 20.000 Hz
Driver Selenium D250X
- Diâmetro bobina: 51 mm
- Diâmetro da Garganta: 25mm
- Freq Corte: 12 dB/Oit (Hz): 1000
- Impedância: 8 Ohm
- Material Diafragma: Fenólico
- Potência: 100W RMS
- Potência PMPO: 200 watts / 107 dB SPL (c/ Corneta HC56-25)
- Resposta frequência: -10 dB (Hz): 400 a 9k
- Peso do Imã: 440g
Conteúdo da Embalagem
- Subwoofer Selenium JBL Tornado
- Super tweeter Selenium St400
- Driver Selenium D250X
- Caixa MDF Dutada
- Modulo
Especificação Técnica:
• Modelo HA 650.4S
• Amplificador Classe AB
• 4 / 3 / 2 Canais
• Potência RMS 2 Ohms: 650W x 4
• Potência RMS 4 Ohms: 440W x 4
• Potência Bridged 4 Ohms: 1300W x 2
• Potência PMPO: 5200W
• Distorção THD: 0,05%
• Resposta de Frequência: 10Hz a 25KHz
• Low Pass LPF: 30Hz a 250Hz
• High Pass HPF: 50Hz a 3KHz
• Controle Bass Boost: 0dB/ + 6dB/ +12dB
• Corrente Máxima: 69A
• Sensibilidade: 200mV – 6V
• Fusível 2x25A
• Entradas: RCA e Fio
• Tensão de Operação: 12,8V
• Dimensões (mm): 418x224x49,5
• Proteção Térmica e Contra Curto Circuito
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-892955081-caixa-super-trio-selenium-jbl-tornado-1100w-st400d250xmod-_JM?quantity=1#position=3&type=item&tracking_id=9e0a0114-9d40-4f5e-b00d-e772d4234203
Pelo que ele me diz quer uma resposta de voz boa, bem nitida
) Defina o que pretende do som!
-fazer o máximo de barulho possível?
 Sim
-graves pra tremer tudo ao redor?
Não
-um som com o máximo de qualidade possível?
Sim
-um som bacana e barato pra tocar na chácara?
Sim
-um som forte sem gastar muito?
Sim
-um som que pode ser "upgradeável" com o tempo?
Não
Editado por Lucasptz
Bela bosta esse hurricane aí.
Vai numa stetsom HL1200.4 ou uma 2000.4.
Lembrando que é bom uma bateria auxiliar de 60a ou maior.
Tornado e D250x vai ficar um belo buraco de 200 a 1000hz!
Enfim, 2k não monta hoje, um som legal com componentes novos.
  • Like 1
6 horas atrás, guilhermeleffler disse:
Resumiu tudo! kkkkkkkk
Dá pra montar? sim!
VAi ficar bom? não!
mas se o dono curtir, tá valendo (pra ele)
  • Like 1
Então, 2000 pra comprar tudo novo nao da, procure componentes usados na sua região, aqui vc acha qualquer woofer de 18 em otimo estado por 450/500, E esse hurricane ai é pior do que módulo 800 nacional....
Mas se fosse pra montar tudo novo e passaria um pouco do orçamento seria:
Tornado de 15 3000: ~700
Md1800: ~450
Ds800x4: ~330
2 D200: ~ 130
1 st200: ~ 50
Mg 10 Thor 400w: ~ 190
Processador px1: ~ 200
Bateria de 60ah: ~200
Fonte cftv: 60ah: ~ 100
Mais a caixa e cabeamento, mais isso é o básico pra um trio com mínimo de qualidade...
  • Like 2
Sobre essa compra pelo mercado livre do som pronto já avisei pra ele, que normalmente é cilada, igual eu cai por que não entendia nada na epoca, comprei 2 rex de 800 e um modulo da booster
Som é Ok , grave deixa a desejar em muitas musicas de vários estilos, melhor ir pesquisando e comprando tudo separado que sai mais em conta. Estou com um projeto em mente pro final desse ano, se sobrar um dinheiro legal vou dar inicio, agora é esperar que ele escute o que vocês falaram em relação aos componentes. Ta muito emocionado querendo comprar esse som de qualquer jeito. Aproveitando, adianta colocar uma fonte sem bateria adicional?
Ficaria nessa pegada só que com mais qualidade:
Acredito que woofer de 15 +  ti de 1" ficaria um buraco muito maior do que com fenólica, pra mim d220ti só de 2khz pra cima e um woofer desse não sobe mais q 500hz, logicamente usando Mg resolveria esse problema.
Mas se o uso de médio for descartado o ideal é driver 2" que de pra cortar em 500hz ou no minimo uma d250x da vida pra usar em 1000hz coisa q ti de 1" nao chega perto...
17 minutos atrás, blOom disse:
o projeto tem que ser com um woofer só por que ele faz uber as vezes, precisa de espaço no porta-malas
1 hora atrás, Lucasptz disse:
Então nesse caso, seria apenas um ESX 155, e um Taramps / SD 1600 4 ohms (tem que ser o 4 ohms!).
E dá pra colocar um driver 2" com a folga no orçamento que vai rolar.. permitindo corte mais baixo.
1 hora atrás, Filipe teixeira disse:
Não considere apenas "tamanho do falante". Considere que o ESX é um médio grave que consegue chegar num grave/sub.
Ele chega com folga em 1khz, com ajuda do eq, beira os 2khz.
Já um tornado, chega chrorando nos 200hz.
  • Like 1
Em 10/10/2019 at 16:34, blOom disse:
Eu também colocaria o ESX 155 e usaria um TI 2" que permita cortar de 1 ou 1,2 KHz pra cima
