HoloCoCos
[Peugeot 208] Caixa Selada para Roda do Estepe
Quero montar um SQ de entrada em meu Peugeot 208 sem alterar a originalidade. Inicialmente nem subwoofer no porta-malas eu iria colocar, pensei em colocar subwoofer de 6" apenas nas portas traseiras mas o @emanuelnobrega sugeriu colocar dentro da roda do estepe. Fui no carro, medi e aparentemente cabe um subwoofer de 8" slim alí dentro.
Irei postando aqui enquanto for progredindo com o projeto. Meu protótipo de papelão tem 10 litros de volume, mas como as paredes em madeira deverão ter de 1,5cm a 2cm de espessura, essa litragem vai diminuir. A profundidade vai ficar entre 8,5cm e 9,5cm, é bem raso. Preferi fazer em MDF ou compensado pela facilidade em montar uma vez que eu tiver as medidas exatas.
O subwoofer que pretendo colocar é um Hertz ES F20.5 de 8", 200w e 4 ohms, que tem 7,2cm de profundidade, Vas de 13,2l, Fc de 85Hz e recomenda-se uma caixa selada de 7l.
A roda do estepe é uma tal de "Roda Alumínio Storm 17", de acordo com a etiqueta da roda.
Editado por HoloCoCos
Correção do título para seguir o padrão.
Para facilitar a construção da caixa e também diminuir o custo apresento duas sugestões:
A) Construir a caixa com 6 ou 8 lados, abaixo uma tabela com as fórmulas para polígonos "inscritos" em uma circunferência.
Obs: Consta somente a área.
B) Construir uma caixa circular, nesse caso o MDF deve ser "fresado" com múltiplos sulcos para que possa ser curvado.
18 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Hum... nesse caso daria pra utilizar compensado flexível... não precisa fresar! Moro em apartamento...
2 horas atrás, HoloCoCos disse:
O correto é ser de MDF.
Me diz uma coisa, você sabe construir caixas? Já fez alguma??
Abraço!
21 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Qual a vantagem do MDF sobre o compensado?
Há sempre uma primeira vez :)
Não sei construir, nunca fiz nenhuma. Nunca trabalhei com madeira. Vou aprender com meus erros (e se puderem dar dicas pra eu não errar tanto... agradeço. Se não ficar bom, daí contrato alguém pra fazer, mas pelo menos eu quero tentar.
28 minutos atrás, HoloCoCos disse:
Densidade! A vibração das paredes é muito menor.
29 minutos atrás, HoloCoCos disse:
O problema é não ficar bom e você não conseguir perceber ou aceitar isso.
Qualquer caixa que não tenha um formato cubico sempre é bem mais complicada para ser construída. Circular então nem sem fala...
Quer um conselho? Procure um bom profissional e para simplificar solicite uma caixa com 8 lados em dois diâmetros (o protótipo que você fez possui três...).
Deixe para aprender em outra oportunidade quando tiver algo bem mais simples para construir. Não sei qual a tua área de formação mas vou te dar o exemplo da Engenharia Civil. Perante o CREA um engenheiro recém formado não pode ser responsável por um edifício de 20 andares, no início apenas 3 ou 4 pavimentos. Com o tempo o profissional vai acumulando o que se chama "acervo técnico" e paulatinamente sendo responsável por obras maiores.
Sinceramente? Em termos de marcenaria você me parece um universitário determinado a projetar e tentar construir sozinho um prédio como o Edifício Itália. Reflita sobre isso!
Abraço!!
Realmente tem sido bem mais complexo que eu imaginava... esse semana continuo com os testes de volume e medidas no estepe.
No meu carro fiz aros de mdf sobrepostos, colados e parafusados, acho mais “fácil” do que fazer em com paredes de 6/8 lados
