mmmoura18@hotmai
(DÚVIDA) Som interno Saveiro Cross CD 2015
Agora, mmmoura18@hotmai disse:
Então eu to pensando em ir na A por que  o kit duas vias da hertz ja vem com crossover
Sim, é uma boa opção caso queira economizar uns 400,00. A linha "A" só não faz o papel do crossover do kit 2 vias.
Parabéns pela escolha do player! Pode ter certeza que teu sistema ficará muito melhor desse modo.
Já tendo definido o player podemos partir para o módulo.
Existem basicamente três opções:
A) https://soundigital.com.br/produtos/400-4d-evo/
B) https://soundigital.com.br/produtos/800-4d-evo/ - versão 4 ohms.
C) https://soundigital.com.br/produtos/400-4d-evo/ mais https://soundigital.com.br/produtos/400-2d-evo/ - versão 4 ohms.
Na opção A) você gasta metade de B) e C), entretanto você não poderá utilizar todo o potencial do teu kit 2 vias. Para o subwoofer também é o mínimo.
A opção B) só se justifica se realmente não quiser 2 módulos no sistema. Considero que a instalação seja até mais fácil por serem menores, assim é mais fácil encontrar lugares diferentes para ambos.
Com a opção C) você terá potência de sobra tanto para kit como subwoofer e também muita versatilidade por dispor de 4 canais para o stereo. Também pode transformar esses 4 em 2 e dispor de quase o quadruplo da potência.
4 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Eu vou de C por quê eu acho melhor ter 2 modulos um para cada coisa, 1 para os falantes e 1 para o sub.
2 minutos atrás, mmmoura18@hotmai disse:
Ótimo!
Então só falta definir o local de instalação dos módulos para escolher o tamanho dos cabos RCA, quanto menores melhor.
Recomendo que converse com o instalador e verifique a possibilidade de instalar ambos embaixo do painel. Caso positivo confirme o tamanho mínimo necessário.
16 minutos atrás, mmmoura18@hotmai disse:
Seria esses 2?
O 400.4 só tem uma versão.
Para o 400.2 você tem que confirmar com o vendedor, obrigatoriamente terá que ser a versão de 4 ohms.
Fique atento, ambos fazem bridge em 4 ohms, mas a versão de 2 ohms libera menos potência:
Editado por emanuelnobrega
Erro
7 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Então tem que ser dois 400.2D 2Ohms?
50 minutos atrás, mmmoura18@hotmai disse:
Não! Você vai utilizar 1 400.4d em conjunto com 1 400.2d de 4 ohms.
8 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Em 10/09/2019 at 18:42, mmmoura18@hotmai disse:
Os bancos da saveiro são baixos eu medi, deu apenas 8cm, do assoalho até o banco, acho que é impossivel trabalhar o um subwoofer só com isso.
Você viu o link que te mandei?Os subs estão atras do banco do projeto dessa saveiro.por no pé do passageiro é uma opçao, mais fica desconfortavel pra quem anda com vc.
Em 16/09/2019 at 19:32, mmmoura18@hotmai disse:
Perfeito, eu ja efetuei a compra de tudo, vou montar aos poucos quando tiver tudo pronto eu posto como ficou tudo!
Iai fera, terminou o projeto?
