mmmoura18@hotmai
(DÚVIDA) Som interno Saveiro Cross CD 2015
1 minuto atrás, mmmoura18@hotmai disse:
Então, da para ver ai na foto também que ele colocou uma placa de madeira revestida em toda a extensão do nicho, vou medir lá, outra coisa, é outra parte que vai ter que colocar revestimento por que atrás do nicho é latão.
Vá por mim, não se preocupe como será feito, apenas procure um bom profissional. Falo isso pois você pode muito bem partir de um pressuposto errado e isso inviabilizar ou mesmo encarecer o projeto da caixa. Tal tipo de coisa já aconteceu comigo.
Leve apenas essa imagem e peça para ele medir, na dúvida pode até confeccionar um protótipo em isopor.
2 minutos atrás, mmmoura18@hotmai disse:
Vou pegar apenas um SubWoofer, para mim um sistema de som 4.1 ja esta ótimo, ainda mais sendo de alta fidelidade. porem antes vou tirar as medidas.
Não esqueça que ainda temos que conversar sobre o módulo, na verdade existem 4 ou 5 opções.
E o player, já resolveu o que fará?? A escolha do módulo depende inteiramente disso.
Aconselho fortemente outro player.
1 minuto atrás, emanuelnobrega disse:
Então eu estive pensando em continuar a utilizar o player original mesmo não sendo recomendado, quero deixar o carro com a aparencia mais original possivel sabe, já pensando um pouco na revenda do carro.
Isso é desculpa. Quando for vender é só colocar o player original novamente. E uma central mais atualizada também valoriza o carro.
O player original além de ter um sinal deficiente impossibilita uma série de ajustes que são essenciais para um bom resultado final.
Não compre o módulo antes de definir isso.
Fora que ela tem umas sopas de letrinhas que fica em cima do player, isso que é complicado tentei achar moldura para aquilo para tentar trocar de player mas não encontro o jeito é deixar isso ai mesmo "questão de estetica" mesmo
Agora, emanuelnobrega disse:
Caso não queira gastar com uma multimídia existe essa excelente opção com um custo muito reduzido:
https://www.magazineluiza.com.br/central-multimidia-pioneer-mvh-s618bt-lcd-bluetooth-usb-auxiliar/p/222163400/au/cdmp/
Isso é moleza..
Vou procurar para você.
Coloque ano, modelo do carro e uma foto do painel.
3 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Aposto que você utiliza Spotify...
Com esse aí você opera direto pelo player como se fosse uma faixa no pen drive.
Bom se é para ter central multimidia vamos ter uma multimidia de respeito kkkkkkk
5 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
O painel do teu carro é o antigo mesmo? Com as saídas de ar redondas??
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1146626504-moldura-painel-155-dvd-2-din-gol-g6-preto-_JM?quantity=1#reco_item_pos=0&reco_backend=machinalis-seller-items&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=00561ecf-2d85-4d5a-b1c3-b78ba855f446 é a mesma moldura do gol, voyage e saveiro g6 tudo a mesma coisa.
3 minutos atrás, mmmoura18@hotmai disse:
É isso mesmo!
No caso daquela primeira foto que você postou existe um errinho, não aparece o espaço para os controles de ventilação.
Aconselho você dar uma olhada pessoalmente e pegar a dica de qual moldura tem mais qualidade, existem umas meio complicadas. É bom conversar com o instalador antes.
Teu painel é esse da foto abaixo, no caso os botões "descem" para o local vizinho ao acendedor.
É isso mesmo!
Isso ai.
Mas sem dúvidas é essa mesmo, agora um bom player tem ideia?
34 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Parece que você não está lendo minhas postagens....
4 minutos atrás, mmmoura18@hotmai disse:
Agora a questão que eu tava muito com dúvida, as funções do volante vai ta ativo com este player?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-972534161-dvd-player-pioneer-avh-g218bt-g218-bluetooth-2din-multimidia-_JM?quantity=1#position=11&type=item&tracking_id=2774408b-b7c4-4dcf-9d2c-885bccac857d
7 minutos atrás, mmmoura18@hotmai disse:
Se for multimídia existem esses, os últimos são os mais recentes;
http://pioneer.com.br/multimidia_receiver/AVH-Z5080TV
http://pioneer.com.br/multimidia_receiver/AVH-A4180TV
http://pioneer.com.br/multimidia_receiver/AVH-Z5180TV
http://pioneer.com.br/multimidia_receiver/AVH-Z5280TV
Esse aí é muito ruizinho... Não compensa!
Existem três linha da Pioneer:
G: Pouca qualidade de áudio. Ex: http://pioneer.com.br/multimidia_receiver/AVH-G218BT
A: Ótima qualidade, faz alinhamento de tempo mas NÃO possui crossover 3 way. Ex: http://pioneer.com.br/multimidia_receiver/AVH-A218BT
Z: Ótima qualidade, faz alinhamento de tempo e possui crossover 3 way. Ex: http://pioneer.com.br/multimidia_receiver/AVH-Z5280TV
Para o volante será necessário uma interface:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-854377188-interface-de-volante-ft-sw-wi-vw-polo-2010-a-2014-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-711501452-interface-controle-de-volante-chevrolet-e-volkswagen-pioneer-_JM
Então eu to pensando em ir na A por que  o kit duas vias da hertz ja vem com crossover
14 minutos atrás, mmmoura18@hotmai disse:
É bom confirmar se controla o Spotify, no site e manual não menciona isso mas eu creio que tenha essa função. Até os radinhos mais básicos e sem BT possuem.
Também tem esse, esteticamente é mais agradável:
http://pioneer.com.br/multimidia_receiver/AVH-A318BT
Editado por emanuelnobrega
Erro
