Diegoapaguiar
Som de qualidade e baixo custo.
Boa noite pessoal!!!
Primeiramente gostaria de deixar claro que sou iniciante neste universo que é o do som automotivo, a alguns dias venho pesquisando sobre o assunto e estou cada dia mais "viciado" no assunto. Sou iniciante no forum tb, então peço um pouco de paciência caso esteja postando no lugar errado ou que já seja um assunto "batido".
Tenho um GM Prisma 2011 e estou querendo montar um som interno de qualidade e baixo custo. Tenho um orçamento de por volta de R$700,00 e gostaria de ajuda de vcs pra fazer as melhores escolhas dentro deste orçamento. No momento não tenho nada de som veiculo, nem o aparelho, com minhas pesquisas fiz uma kit quase todo da JBL e gostaria de saber a opinião de vocês antes de comprar qualquer coisa. Não quero alterar a originalidade do carro nem ocupar espaço no porta malas. Vou postar minhas escolhas e podem ficar a vontade para dar opinião e fazer alterações no set.
Media receiver - Pioneer MVH-S218BT (preciso de um player com boa qualidade e que tenha Bluetooth) R$259,00
Amplificador - JBL BR-A 400.4 (não sei muito sobre amplificadores, mas esta me pareceu uma boa escolha apos as minhas pesquisas, não tenho certeza se para meu uso é necessario um amplificador) R$160,00
Portas - JBL Multisystem - 2 Vias - 52V2A (tenho que confirmar se cabe o de 6" se couber vou utilizar o de 6") R$129,00 ou R$179,00
Fundo - Jbl Triaxial 6tr11a (não tenho ideia se essa é uma escolha necessária ou satisfatória) R$127,00
Vamos lá:
6 horas atrás, Diegoapaguiar disse:
Baixa qualidade, não compensa, se esforce e compre pelo menos um dos dois abaixo:
http://pioneer.com.br/media-receiver/MVH-X300BR
http://pioneer.com.br/media-receiver/MVH-X30BR
É recomendável, mas você pode perfeitamente investir em equipamentos melhores e adicionar o módulo posteriormente. Não aconselho esse JBL.
Pode ir nesse, mesma faixa de valor e também é muito bom pelo que custa: https://soundigital.com.br/produtos/400-4d-evo/
Não esqueça que também gastará com cabeamento, reserve no mínimo uns 100,00 para isso.
Acho que o Prisma antigo é de 5" mesmo. Se for de 5" e com esse orçamento não me recordo de nenhum outro.
Opções:
5": http://www.r2audio.com/nar-525-cs-1.html
6": https://www.audiophonic.net/kc63
Desnecessário, inclusive atrapalha bastante. Caso queira mesmo insistir nisso pode comprar esse abaixo e instalar sem os tweeter's. Confira a dimensão, se o local ainda não tiver sido recortado dá certo sim.
https://www.jbl.com.br/alto-falantes/52V6A++PAR.html
Abraço!
8 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Vamos lá:
Já tinha visto estes modelos e achei que a qualidade sonora seria a mesma no modelo MVH-S218BT, mas ja que a qualidade é inferior eu gostei bastante do modelo MVH-X300BR e achei ele por R$350,00 na minha cidade
9 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Fiquei em duvida entre este modelo da Soundigital e o JBL, em preço são equivalentes mas como a maior parte do set que mandei era JBL achei que o amp da JBL teria melhor resposta.
Muito Obrigado @emanuelnobrega, já me ajudou bastante.
para ter uma qualidade melhor creio que vou ter que montar aos poucos meu som, esse mês vou focar no aparelho e no kit 2 vias, vou da uma pesquisado nos modelos que me indicou.
Se não for pedir muito gostaria de uma solução para parte de trás, na tampa do porta malas tem espaço para dois falantes de 6", e como os falantes das portas de são de 5" acho que os graves vão ficar comprometidos, gostaria de colocar falantes atras pra suprir essa "perda" de graves.
Obrigado a todos. Abraço
9 minutos atrás, fst-lobo disse:
Um player melhor e um kit melhor, mesmo sem amplificar pode ficar interessante
A principio essa vai ser a estrategia, vou pegar o Pionner - MVH-X300BR e estou ecolhendo um kit duas vias melhor que os JBL, mas primeiro vou em uma loja conferir a possibilidade de usar o kit de 6"
Será que posso colocar dois Woofers na parte de trás do veiculo sem caixa dutada? Ajudaria a reforçar os graves? Poderia colocar para tocar todas as frequências ou teria que fazer corte?
10 horas atrás, Diegoapaguiar disse:
Pode e ajuda sim. Mas para isso é bom ter um módulo. Sim, terá que fazer cortes tanto de HPF como LPF, um você pode fazer pelo módulo e outro pelo player.
Em 10/09/2019 at 01:56, emanuelnobrega disse:
Emanuel, bom dia.
Também sou iniciante e tenho um tópico criado voltado para arrumar o som do carro que adquiri recentemente, a dúvida é se o audiophonic club kc 6.3 cabe no meu Uno Mille 2006.
38 minutos atrás, ThiagoBT disse:
Emanuel, bom dia.
Sim, cabe no Mille.
59 minutos atrás, ThiagoBT disse:
Emanuel, bom dia.
uso jbl 608 c (também de 6.5") teve que cortar um pouquinho na lata para entrar o imã do mid, parafusado por fora no forro de porta
Em 10/09/2019 at 01:46, emanuelnobrega disse:
Vamos lá:
Gostei do post, estou tentando montar um sonzinho básico e gostaria de aproveitar pra tirar algumas dúvidas. Eu estou usando o rádio original do carro (Peugeot 308, rádio simples RD4), já fiz um leve tratamento nas portas (manta Technoise 2,2mm), estou usando o kit Bravox CS60K com bi-amp num SD400.4 e um Rockford Fosgate P3 10" antigo (400W) com um SD400.2 2ohms, um PX2 Connect e um conversor RCA. Minha dúvida é se vale a pena trocar o player por um desses dois recomendados ou até mesmo pelo X700BR e abrir mão do processador, mas mantendo o bi-amp? Valeria a pena trocar o kit por Audiophonic KC6.3?
6 horas atrás, pseudomonas87 disse:
Sem sombra de dúvida! Vou ser sincero, quando comecei a ler tua postagem e vi o player original já pensei: Mais um caso perdido, não vou sequer responder pois não adianta. O x700Br é ideal para bia-amp por fazer TA e 3 way.
Acho que não pois Audiophonic é melhor mas não muito. Para compensar trocar eu pensaria em algo a partir de 800,00, mas se conseguir vender o 60k por um valor razoável já é algo a considerar.
A parte fraca do teu kit são os cross e TW, se utilizar o crossover ativo (3 way) já elimina um elemento. Caso os TW's não te agradem seria interessante procurar algo melhor mas já viso que não existem muitas opções.
  • Like 1
