Daniel M
[VENDIDO] Amplificador Helix P400 Precision
Olá,
Estou me desfazendo do meu set. Dentre várias coisas estou vendendo este amplificador:
Audiotech Fischer Helix Precision P400.
Usado por uns 8 anos em meu carro. Funcionando perfeitamente, sempre usava com sistema adicional de ventilação para impedir sobreaquecimento.
Preço: 800 reais (frete pelo comprador)
Obrigado!
Cont. power rating at 4 Ohms per channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 x 110/190 Watts RMS/Music
Cont. power rating at 2 Ohms per channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 x 175/300 Watts RMS/Music
Cont. power rating bridged at 2 Ohms per channel . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x 350/595 Watts RMS/Music
Frequency response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Hz - 20 kHz
Bassboost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 - 9 dB
Bassboost center frequency range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 - 120 Hz
Setting range highpass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Hz - 4 kHz
Setting range lowpass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Hz - 4 kHz
Total harmonic distortion (THD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,006%
TIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,01%
Signal to noise ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 95 dB
Damping factor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 600
Input impedance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kOhms
Input sensitivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 mV - 8,5 V
Fuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 x 25 Ampere
Dimensions (H x W x D) in mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 x 432 x 240
Weight net. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 kgs
Editado por Daniel M
18 minutos atrás, Daniel M disse:
33 minutos atrás, rafafmoura disse:
Aceitaria algum tipo de troca ou somente venda?
Somente venda. Estou me desligando do hobby por um tempo
De onde vc é? Quanto sairia o frete para 75711050?
5 minutos atrás, Daniel M disse:
Sou de Louveira, São Paulo. Pelo que vi, sairia uns 90 reais mais ou menos. Podemos ver pelo mercado livre se for o caso
Tem um amigo interessado, poderia passar seu whatsapp?
Visitante
