lucassrex
Duvida entre sets para SQ i30 2011
Estou montando um kit de sq de entrada e me surgiu uma grande duvida.  A principio eu ia comprar o kit 1, mas achei que ficou muito salgado o valor e resolvi dar uma economizada.
Itens comprados:
Kit 2 vias Hertz 165.5 (889,00)
2 pares cabo rca audison (150,00)
Manta vou comprar (169,00) para 2 portas
Seguinte, achei um rapaz que fabrica caixas e pediu 160 reais por 1 caixa dutada, 43l pro subwoofer nar 10 serie 2. (kit1)
Então o kit 1 seria:
Sub nar 10 - 293
Caixa sob medida - 200 com frete
sd800.4 - 350
total: 843
Agora sobre o kit 2, achei um rapaz da minha cidade anunciando um sub nar 8 com um sd400.4 daquele transparente + caixa selada com litragem correta por 320.. O que voce acha? É uma boa opção? Pensei em comprar um sd400.4 dos novos pro kit 2 vias e deixar esse modulo antigo pro subwoofer.. Teria que trocar bateria original do carro ou algo do tipo? Ele mora aqui perto de mim, na minha cidade.
Kit 2:
Sub nar 8 serie 1 com caixa - 320
Módulo sd400.4 transparente - 0 (para o sub)
Módulo sd400.4 novo - 185 (para o kit 2 vias)
total: 505, uma diferença consideravel do kit 1...
Ou posso vender esse módulo por 100 reais usado... e montar o kit abaixo
Kit 3:
Sub nar 8 serie 1 com caixa- 320 - 100= 220
sd800.4 - 350
total: 550
Confesso que desanimei da opção 1 pois queria economizar. Só estou em duvida entre o kit 2 e kit 3. Vou perder muito desempenho em relação ao kit 1? Vale os 300-350 de diferença?
Tenho medo do sd400.4 não entregar toda potencia que o kit 2 vias merece, alias ele é o melhor do set e com as portas tratadas.
Editado por lucassrex
Se for Hu original, usaria opcao 3.
Se voce tiver Hu com opcao de 3 way, voce pode bi amplificar, usando opcao 2. O sub de 8 vai dar menos spl, o de 10 vai dar um pouco mais de forca, o que voce deseja
Editado por geovanesantos33
Que tipo de música costuma ouvir?? Isso vai definir seu sub já.
O sd antigo, se pegar já manda embora, não vai te servir.
O Sd 400evo, tem uma potencia "boa" pra usar um sub de baixa potência, se a idéia é um set sem exageros de grave, vai te servir, para o 2vias ja não sei como ficaria nesse seu kit, normalmente os hertz pedem mais potência, nunca usei desse ai não, no kit Narcs3 por exemplo, era suficiente.
O sd800 ja vai ter potência sobrando pra um SQ, uso ele aqui, é mais do q necessário pra um sub no SQ, por outro lado, tem uma boa potência pra alimentar os kits.
Já ouviu sub de 8" e 10"?
8" em selada, dependendo o que vc estiver esperando de grave pode ser meio pouco
O primeiro parece estar mais caro, por fazer uma caixa sob medida nova
8 na selada é pra.acompanhar a música, mas na questão qualidade, fica muito bom.
9 horas atrás, jeferson3482 disse:
Tamanho e ser selada não tem nada a ver com qualidade
Do mesmo jeito que vai ter sub ruim de 8" selado ou não, vai ter bons sub de 12" até em caixa com duto
Se não, ninguém iria competir SQ com sub de 12" em dutada
E mais importante é saber o que ele procura no som, o som tem que agradar é o dono
Estamos falando de Sub Nar, de 8 ou 10".....Não de um jl 12"
1. 160 cruzeiros por uma caixa de 43 litros pro NAR 10SW2?
Isso já mostra que esse cara não sabe o que está fazendo.
2. Esqueça o SD "transparente".
3. ACHO que vc tá com muita expectativa com esse kit.
Qual é o seu carro e o q gosta de ouvir?
Em 02/07/2019 at 00:23, jeferson3482 disse:
Em 01/07/2019 at 09:32, fst-lobo disse:
Eu diria que não apenas acompanha como atende bem, viu!
Em 02/07/2019 at 10:12, fst-lobo disse:
Exatamente.
Em 03/07/2019 at 23:45, jeferson3482 disse:
Estamos falando de Sub Nar, de 8 ou 10".....Não de um jl 12" emoji19.pngemoji19.png
Vale o mesmo para falar sobre JL de 8" ou 10", ao invés de um NAR de 12".
