Educor007
Punch 200ix mais 2 sub, ajuda
Boa noite pessoal!
tenho uma punch 200ix lacrada de fábrica meu xodó,  está tocando m bridge 1 JL 12w3 de 300 rms, estou querendo colocar mais um JL igual , será q forçaria muito ? Tocaria de boa ?
Boa noite pessoal!
Boa noite! Cara, eu não vi as especificações do amp mas tem que ver se vai casar impedância primeiro. Se os subs são de 4 ohms em paralelo vão resultar em 2 ohms, talvez o amp não suporte. Em série resulta em 8 ohms, se o amp suportar a potência vai cair +- pela metade.
Pelo que eu acredito , ele toca em 2 ohms o máximo , tenho medo de forçar e queimar o amplificador , ele tem o cartão que vc vira, ou toca grave ou voz , tá instalado em bridget tocando 1 JL desse, mais já tenho a caixa e o outro alto falante queria eu mesmo instalar
O punch 200ix é feito para tocar em 4 ohms bridge.
ele até toca em 2 ohms, porem voce ira forçar o amplificador.
no se caso 2 subs de 8 ohms ficaria ideal.
É isso mesmo, verifiquei o manual e a impedância na bridge deve ser 4 ohms. Pra ligar 2 subs ambos teriam que ser de 8 ohms como o Emílio disse, mas eu acho que "passariam fome". O amp fornece 400w em mono e tá empurrando muito bem um sub de 300w, essa "sobra de potência" é ideal.
1 minuto atrás, Natan Paes disse:
 Eu vi que no manual da punch em 4 ohms toca 500 rms, alguns dizem que a Punch toca em torno de 620 rms, mas cada subwoofer tem 300 rms, dai tenho medo de queimar minha relíquia , será que não vai dar certo ligar os dois subs , JL 12w03 bobina simples 12 cada 1, ela está instalado tocando 1 JL só
Se você ligar esse seu sub mais um igual vai forçar o amp na impedância, eu não faria isso.
Acho melhor guardar meu módulo , grave da punch é incomparável , mais diante dessa situação , bobina simples , nao tem como colocar em 8 ohms
Se conseguir garimpar outro fosgate desse, liga os dois e vai ficar bruto do jeito que você tá querendo. Ou guarda mesmo o seu amp e tenta um equivalente que tenha potência pra eles.
Depois posta aqui o que decidiu e como ficou |,,|.
Se de fato quer mais grave, melhor trocar de amp pra usar os 2 subs.
A linha nova da banda tá ótima! Uma icex1202 tocaria lindamente seus JL audio.
Ou se quiser algo mais caro, tem opções tbm.
Em tempo, se precisar de caixa, faço sob medida!
4 horas atrás, guilhermeleffler disse:
Pensei nessa manda mesmo, toca os dois ligado em paralelo à 2 ohms potencia máxima, será q da um grave macio e forte , pq a Punch é top
Desde 2015 passei a usar banda no meu carro.
Comprei primeiro a viking 5000 pra tocar os 2x18" no som trio, depois uma 2.4D pra médio agudo e agudo, e por fim a ice800 pro médio grave.
Depois mudei de trio pra SPL/low bass. Onde usei a 5000 no dobro da impedância tocando meus questo audio qsp1000 e ficou muito bom, desce e sobe com força demais.
Mais tarde cansei de carregar peso e uso hoje a ice800 pra 2 ou 1 sub de 10", depende da vontade/necessidade de porta malas. Kkkk
Tenho muitos falantes guardados aqui... kkk
Enfim, achei a ice800 ótima, muito forte tocando só com a bateria do cofre de 70ah mesmo!
Próximo setup vou montar com 4x10" num setup totalmente oldschool com equipamentos que juntei aqui. Kkkk
Vou atualizar meu tópico na sessão de SPL, se quiser conferir!
Enfim, já trabalho com som há 2 anos e instalo tudo que tem no mercado nacional... fico no time banda sem pensar!
Apostaria numa icex1202 sem medo pra um par de JL desse seu!
33 minutos atrás, guilhermeleffler disse:
Manda o link quero ver , gosto
mais de spl tb
mais de spl tb
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https%3A%2F%2Fautoforum%2Ecom%2Ebr%2Findex%2Ephp%3F%2Ftopic%2F224443-Pausa-do-trio%2E%2E%2E-vamos-brincar-de-SPL%3F&share_tid=224443&share_fid=46964&share_type=t
Pausa do trio... vamos brincar de SPL?
O tópico está extenso, tenta ver no final as últimas mensagens são as mais atuais.
