helderz
Dúvida sobre Kit 2 Vias Audiophonic e Crossover
Em 05/07/2019 at 14:44, helderz disse:
boa tarde galera, deixei o som pra instalar hoje, o técnico disse que terminaria 11h e pouco mas não deu tempo, então deixei o carro pra terminar até o final do dia. Pelos testes q ele fez lá, colocou o TW com o MidBss juntos no AMP e os tweeter's ficaram BEM estridentes. Eu tinha esquecido de falar que era pra deixar os apenas TW's no HU, mas ele mudou depois e ficou melhorzinho. O que achei estranho foi que o midBASS não estava com BASS nenhum, pedi pra deixar o Sub OFF pra testar apenas o mid. Alguém sabe se foi problema de instalação do técnico? Espero que ele corrija o problema, caso não seja problema nos falantes (medo)
Estaladô emendadô de fios?
Em 05/07/2019 at 16:18, DuduEG disse:
Então, sem o sub você deveria conseguir escutar médios-graves sim, se quiser testar a frequencia, conecta um celular na hu, baixa um app gerador de frequencia, bota em 60hz e vai subindo (com o volume baixo!), se o mid não começar a tocar em uns 80 no máximo, pode ser que tenha problema na instalação sim. Pq esse cross corta o mid nessa faixa...
Esse cross não faz HP pro mid. Pra falar a verdade, desconheço algum q faça.
Em 05/07/2019 at 16:34, helderz disse:
combinamos de deixar apenas o TW no cross. Agora que pensei, to achando que ele fez a bobeira de colocar o midbass na saída do TW na fiação do crossover, mas lá especifica a saída "TW" e "WF". E quando ele tava regulando pelo HU, tava saindo até grave no TW (grave fraquíssimo igual de celular, mas dava pra perceber q pegava todas frequências) e o midbass tava MTO BAIXO, parecia q saía só agudo e um pouco de médio. Difícil acreditar q ele fez isso, pq é algo simples de instalar...
EDIT: ele confundiu as saídas do HU: entrada frontal (tw's) e traseira (mid's)... inverteu a fiação
Estaladô!
tenso mesmo, tava no manual q eu deixei em cima da caixa pra ele ver... o lugar lá funciona há mais de 10 anos, eu sempre passava na frente. Mas acho q ele confundiu por causa da correria no lugar, toda hora entrava um carro e vinha alguém pedir ajuda pra algo
Isso é básico.
ficou bonito o negócio, só q o corte de frequencia do rádio não ajuda mto... o som tá chiando e com barulho de interferencia. Problema de  instalação/fiação ou equipamentos? O módulo ficou preso atrás do banco traseiro que é de ferro, tem problema ou precisa forrar?
Olha se ele passou RCA junto com acionamento, força e speakers.
minha cidade é triste pra SQ. Só conheço uma loja que "PARECE" ser das boas, por trabalhar com hertz, ground zero, alpine, etc. Acho q vou lá fazer um orçamento qualquer dia. Eu ia instalar o som lá mas fiquei com preguiça por ser meio longe
Trabalhar com produtos de grife NÃO quer dizer que sabem fazer direito.
o ganho do Sub estava no máximo KKKKKK... tive q descer o banco pra frente e ver os ganhos, agora o ruído começa no volume 30, antes no 5 já tava feio. O jeito é refazer a fiação toda mesmo
Coloque os ganhos no mínimo, ajuste pelo player e se precisar, faça algum ajuste pelo amp.
14 minutos atrás, Alves disse:
Alves, esse cross da Hertz com certeza também não faz LP para o mid.
vou fazer um orçamento no único lugar q eu conheço q teoricamente sabem o q tão fazendo. Sempre vejo vídeo da BRS Sound, Marcio Low Bass, etc... chega a dar inveja por não ter nada parecido com isso na minha capital. Vc recomenda eu colocar um processador de áudio? Tentei regular as frequências no HU, porém fiquei confuso no crossover do MID q tem a opção HPF e LPF. O LPF seria o corte do agudo? O técnico deixou o crossover do Hertz só nos tweeter's, adianta regular no HU mesmo com cross fixo conectado nele? No manual está 3.6k se não me engane, e no rádio só aceita 3.15k e depois sobe pra 4k
Mais uma vez, o cara mostrou q NÃO sabe o q deve ser feito. Esse pkayer já possui processador. Se vc NÃO está sabendo usá-lo, NÃO saber usar um processador.
Processador não faz milagre.
12 minutos atrás, Alves disse:
As opções do cross são essas do anexo. MID HPF (aparece frequências baixa a partir de 63Hz se não me engano) e MID LPF (aparece frequências altas iguais a do tweeter, 2.5k+) com -6, -12, -24...
Então. Aí são os cortes de frequência. Você pode fazer tudo pela HU e eliminar os crossover do kit. Mas se quiser um failsafe (evitar que alguém mexa e acabe queimando tweeter por exemplo), é melhor deixar no Cross passivo.
6 minutos atrás, DuduEG disse:
Ou usa ativo ou passivo. Se vai usar os 2 para evitar erro é pq já está fazendo errado.
Como um ponto de partida recomendo o seguinte:
Tweeter    3.500 Hz    12 dB         obs: Obrigatório remover os crossovers, antes de fazer o ajuste mantenha o volume em "0".
Mid LPF    "Desligado"
Mid HPF    80 Hz    12 dB
Subwoofer    80 Hz    12 dB
Obs: Como foi feita a ligação de mids e tweeters no amplificador ou player?
Olha aí Alves, o LPF do cross é fake mesmo.
Isso mesmo. Não ficou muito claro. Mas quis dizer que se tem medo de alguém mexer. Melhor usar passivo.
Mid LPF    "Desligado"
Mid HPF    80 Hz    12 dB
Vale lembrar que o do sub é LPF. Vai que... Kkkk
38 minutos atrás, helderz disse:
Onde você obteve a informação q o corte do tw é aos 2,5khz?
20 minutos atrás, Alves disse:
Se não sabe realmente usar um processador, use passivo.
  • Like 1
Agora me surgiu a dúvida. Tô pra comprar um outro kit 2 vias (por enquanto ligar na hu oem, pretendo trocar hu em um futuro próximo), iria comprar outro kc 6.3, que no preço, até hj foi o melhor que eu já consegui (faixa de 400 reais). Seria melhor o Audiophonic KC 6.3 ou esse Hertz 165.3?. Só vejo o povo criticar os dois, claro, por serem de custo inferior e terem seus defeitos, mas nessa faixa de preço (400 bonoros) vocês preferem qual? Teve alguém que já comparou os dois lado a lado?
Com toda certeza. Provavelmente vai ficar melhor o som, e não corre riscos de os equips ir dessa pra melhor.
5 minutos atrás, DuduEG disse:
China por china melhor o Chinaphonic.
Viva a China!!
  • Like 1
Viva a China!!
Quero ouvir esse Hertz do tópico no meu set e comparar. Tô inclinado a comprar ele pra fazer isso kkkk. Seria a primeira comparação que talvez eu poste no fórum (com medo dos fanboy dos NAR kkkk, não me leve a mal, são ótimos, mas outro valor...)
Vou explicar como está tudo e as frequências que aparecem no HU:
De acordo com o "téco", os TW's estão com crossover passivo e ligado no HU.
Os midbass estão nos canais 1 e 2 do AMP.
Subwoofer em bridge nos canais 3 e 4 (foto em anexo)
Entrando na opção de crossover do HU, aparece TWEETER: frequências DE REGULAGEM começam em 1.25K e termina em 12.5K com opções de -6; -12; -18 e -24. (não tem opção de deixar os TW's OFF no crossover). Deixei configurado em 3.15K, pq de 3.15K pula pra 4K.
MID LPF: Exatamente as mesmas frequências dos TW's, e tem opção de deixar a regulagem OFF.
MID HPF: começa em 25Hz e vai até 250Hz | -6; -12; -18 e -24. Com opção de deixar regulagem OFF também. Deixei em 80Hz
O jeito é remover o crossover passivo
32 minutos atrás, DuduEG disse:
o hertz é bem estridente, aqle hi-hat de bateria nesses TW's dá uma chiada tensa
27 minutos atrás, DuduEG disse:
31 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Viva a China!!
Tem os Ophera Phantom por 450~500, qm usa é o Marcio Low Bass (youtube). Ele sempre mostra os kit tocando
