helderz
Dúvida sobre Kit 2 Vias Audiophonic e Crossover
No HU, as 3 vias vem configuradas com frequências padrões? Independente se é tw ou midbass? E no módulo, as funções: passa baixa, passa alta e full range; como funcionam em relação ao player? Isso q é confuso, se eu colocar na chave "passa baixa" conectado ao tw, ele só passa passa baixa pro tw ou seria uma conexão q só serviria pra um crossover conectado?
Quando você coloca em modo de rede ele configura para 3 vias, ou seja, HPF para uma via (tweeter), Band pass para outra via ( midbass) e LPF para outra via (sub). Na Band pass você terá 2 filtros para o midbass, ela faz a HPF do midbass para cruzamento com o sub e o LPF para cruzamento com o tweeter. Em relação ao seu amp deixa ele em Full, você fará os cortes pela HU. Não me lembro quando configurei a minha HU qual corte vinha,as virá com algum.
Share this post
Link to post
Share on other sites
2 horas atrás, Mocota disse:
2 horas atrás, helderz disse:
Não sabia q esse HU fazia tudo isso, por ser relativamente barato. Espero q esse hertz 2 vias compense o valor, pois deixei de pegar o audiophonic KS6.2 só por causa dos crossover's q acabarei nem utilizando. No caso do Band Pass ele regula uma frequência entre mínima e máxima de acordo com o gosto do usuário, correto?
Edited by helderz
Share this post
Link to post
Em 20/06/2019 at 21:47, Mocota disse:
Boa noite! Quando estiver configurando o player não esqueça de deixar desconectado principalmente a saída de alta nos tweeter, pode de evitar o prejuízo de queima-los por mandar um sinal em Full range. E quanto a questão dos cortes do tweeter, no datashet do mesmo consta 3,5khz/12db oct.... Seu player tem exatamente este corte se não me engano.
Só lembrando que esses 3.500 Hz não são obrigatoriamente os pontos de LPF e HPF, na verdade é o ponto de cruzamento entre as rampas. Normalmente o indicado é deixar um espaço entre os dois valores, claro que isso depende dos slopes escolhidos se 6/12/18 ou 24 db. Os slopes nada mais são do que a que a inclinação de cada uma das rampas.
Sobre os slopes creio que o ideal seja escolher valores que resultem em um somatório igual a 12 ou 24. Tipo assim 6 e 6= 12 ou mesmo 6 e 18=24.
Um gráfico resumindo tudo isso:
Qualquer dúvida pode perguntar aqui, será um prazer colaborar e também aprender.
Abraço!
Edited by emanuelnobrega
Pedido atendido
Share this post
Link to post
5 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
HELP
Alves, fabricioSQ, meu raciocínio está correto?
Grato se tirarem essa dúvida.
Abraço!
Share this post
Link to post
MOTI, NÃO ESTOU CONSEGUINDO INSERIR IMAGEM. Tentei através do PC, tipo .jpg com 126 kB.
Abraço!
Na verdade seria um ponto de partida, até porque pelo que entendi o crossover deste kit seria apenas para o tweeter, o MID parace que tocava em Full. Quanto a essa soma dessa não sabia, até pq o crossover do meu kit é 6db LP para o mid e 12db HP para o tweeter. Essa questão de corte e slope para mim dependia da resposta de frequência do driver e região eletricamente ideal para cortes para evitar cancelamentos, todos conseguidos idealmente com microfone calibrado, programada dedicado e ruído rosa para ver esta resposta da melhor forma. Tudo isto também dependendo do que você está ouvindo, pois não adianta está uma gráfico bonito e uma bosta aos ouvidos, contudo a tendência seja que andem juntos.
Estou no SQ a pouco tempo e a falta dele com criança nova em casa não me permite estudar mais a fundo, mas com o tempo e paciência ($) nos aprende todo dia! Essa da soma dos slopes vai ser mais uma.
Share this post
Link to post
5 horas atrás, emanuelnobrega disse:
Ia comentar isso realmente
O corte deve ser no 7khz, esses 3.500hz é o ponto que cruza os cortes, lembro de vê capacitor do cross e corte é mais alto
Share this post
Link to post
Não sei se tenho foto do cross desse kit, mas ele tem lpf para o mid também
Uma bobina mais simples, mas tem o lpf do mid e hpf do tw, só não tem atenuação do tw, mas poderia pensar em adicionar uma resistência para atenuar usando o cross original
Share this post
Link to post
A FS do TW é 2.800hz, achei meio baixo esse corte mas é o que está no site....... Dá até para ver na parte inferior da foto....
Share this post
Link to post
Galera, e sobre os cabos, do que preciso? Os cabos RCA Audiophonic Sensation dupla blindagem e 100% cobre já dão conta? Ele é "2 vias", precisarei de mais 1 via pro Sub? Os cabos que conectam no módulo precisam ser da mesma qualidade dos cabos RCA? Se tiverem alguma outra marca pra recomendar com as medidas e quantidades certas pra um Gol G4 na mesma faixa de preço ficarei grato
Share this post
Link to post
16 horas atrás, Mocota disse:
É mesmo...
Deu um branco por aqui. Obrigado!
Share this post
Link to post
1 hora atrás, helderz disse:
Sim
Procure os da Ley Line.
Share this post
Link to post
16 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Sim
absurdamente caro
Share this post
Link to post
Instale uns taramps de 15 reais e compre um canare l4e6s no aliexpress ou no ebay. E um cabo muto bom, sai a metade do preco. So demora 2 meses pra chegar.
Share this post
Link to post
11 horas atrás, helderz disse:
absurdamente caro
Quer coisa boa e não quer gastar?
Share this post
Link to post
Quero cabos q meu kit todo precisa, acho que os da Audiophonic já me servem...
Share this post
Link to post
50 minutos atrás, helderz disse:
Quer um RCA MUITO melhor E mais barato do q esses Audiopônei? Connection First.;)
Share this post
Link to post
3 horas atrás, Alves disse:
É isso que estou perguntando... talvez eu até pegue Ley Line. Precisarei de 2 cabos RCA's com 2 canais cada pras 3 vias? Foi o q a Ley Line falou; fiquei confuso, pois são 3 vias, e também não sei se cada 1 utiliza 2 canais.
Edited by helderz
Share this post
Link to post
São 3 vias, cada via utiliza 1 cabo de 2 canais (cabo stereo) ou 2 cabos de 1 canal (cabo mono).
Share this post
Link to post
42 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Eu to pra comprar Ley Line, vai dar 350 pau e to perdido no q comprar. Realmente to confuso, pois no módulo é uma conexão RCA pra cada canal e no HU são 2 conexões RCA pra cada via, teoricamente não seria um cabo Y? E no módulo em bridge, os 2 canais seriam usados o RCA ou é apenas um? E ainda tem os tweeter's que nem sei como será conectado fora do módulo kkkkkk
Share this post
Link to post
É isso mesmo, você precisará que saia da HU 4 pontas RCA e chegue no módulo 4 pontas RCA. O tweeter será ligado nos fios que sai do amplificador interno da HU, ou seja, não tem RCA para eles.
Share this post
Link to post
1 hora atrás, Mocota disse:
16 horas atrás, helderz disse:
Entendi, valeu pela explicação. O tweeter é conectado apenas por 2 fios negativo/positivo de energia e mesmo assim o HU reconhece ele na rede 3 vias, correto?
Share this post
Link to post
Pelo que o pessoal disse sim, nunca fiz este teste e nunca parei para ler o manual a respeito desta duvida em específico.
Share this post
Link to post
Sobre o cortes, no manual vem especificado o Fs de cada componente, o q seria a frequência "mínima" de reprodução; de início coloca ai aos menos 2x essa frequência, e terá que testar muito a integração entre os equipamentos.
Pra ter um básico, os Slopes são cortes com "menos" ou "mais" precisão, ou seja, um corte a 6db vai deixar passar uma faixa de frequência maior além da especificada; o de 24db deixa passar "menos" frequencia além do corte.
Isso não quer dizer que 24...36 são melhores vio, vai depender muito dos componentes.
Cabos Rca são muito importantes; além da qualidade de sinal que chega aos amplis, o que deve se atentar mais e a questão de.interferências, cabos de baixa qualidade pecam muito nisso.
Vai precisar mesmo de 2 pares. Mid e Sub; tweeters serão diretos a Fio no player.
Share this post
Link to post
2 horas atrás, jeferson3482 disse:
Pra regular os cortes, se o sub, por exemplo, termina em 200hz, o midbass deve começar nos 200hz, correto? E caso eu usasse o crossover do kit 2 Vias, a quantidade de RCA seria a mesma?
Share this post
Link to post
Não, sub termina por volta de 80 Hz.
E pode haver tanto espaço (incomum) como sobreposição, isso vai depender do sistema montado, slope e do teu gosto.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
