Danilodb
Subwoofer Fosgate P3
23 horas atrás, Danilodb disse:
20190716091017images.jpg...........estou assim..............................
.........................instalei a caixa no Domingo no início da noite e ainda não deu pra escutar muitas musicas, por enquanto tô escutando slow e até o momento o que posso dizer é........................fiquei com certo "medo" de como ficaria o grave e então vou fazer uma comparação...............2 JBl's em caixa de duto retangular "que pra mim é superior a de duto redondo" tocando em 2ohms e recebendo teóricos pouco mais de 1900wrms portanto mais que o dobro da potencia dos sub's com 160A de alimentação...........1 P3 em caixa com duto redondo 4" Fiamon em caixa apesar de feita bem caprichada foi dado mais importância para o espaço a ser ocupado no PM e tocando no dobro da impedância recebendo teóricos pouco mais de 1100wrms portanto menos do dobro da potencia do sub com 60A de alimentação "é que tirei a bateria extra sexta feira" e sub sem estar amaciado.........................pelos números a diferença seria considerável mas está bem pouca, fiquei surpreso com o rendimento  do P3 no que se diz em força pois ainda não ouvi outros estilos de música para poder ter uma noção da qualidade que ele possa ter.
Estou muito feliz e satisfeito com o que consegui, diminui cerca de 38 quilos no carro e aumentando o espaço do PM sem sentir a falta de grave, vou ter mais certeza de como ficou a diferença entre ambos quando eu fizer a medição em senoide de 20hz à 80hz em condições iguais porque não confio só no ouvido. Vlw aí galera e logo posto mais fotos de como ficou o PM e só a caixa que ainda vai demorar algum tempo para ficar pronta.
Que bacana que ficou do seu gosto ! Quando tiver mais fotos ou vídeos pode posta aqui pra vermos.
Editado por leandrovisk
4 horas atrás, fst-lobo disse:
Não preocupe só com numeros que for fazer na medição
Vc vai ouvir e vê diferenças que não da para levar em consideração apenas pelos números
E viu diferença que havia te falado, que pode ser que reduza o spl, mas a diferença pode ser bem pouca e toca muito bem 1 sub já
E por sinal o seu saiu em um preço bom mesmo, andei procurando um desse para outro projeto
    Eu consigo sentir a diferença e a medição é apenas para confirmar ou mostrar que estava errado. realmente foi o melhor preço que encontrei e ainda um sub novo.
43 minutos atrás, leandrovisk disse:
Vlw, aproveitei pra dá uma arrumada no PM................
  Tbm troquei os amplificadores e MC de lado.................
  A caixa ficou muito boa, se encaixou bem............
  Ainda vou fazer o acabamento do lado esquerdo aonde fica o triangulo.
  • Like 1
Conselho de amigo:
Troca essa DSP por uma Banda ice1200 e vai ver seu som virar outro!
Pra esse sub não sei se iria de ice, talvez fique bom
Mas tem amp que cairiam muito bem também
No caso se o seu for d2, o projeto que tava querendo monta seria com o la1000, ia combinar bem
Ou algum fosgate cairia bem
20 horas atrás, guilhermeleffler disse:
Conselho de amigo:
   O sub é bobina dupla de 2ohms e essa Banda não sei quantos watts ele forneceria  em 4 ohmsmas acredito que seria pouco, no que se diz em trocar está fora de cogitação, estou com o amplificador ha uns 5 anos e não tenho o que reclamar e sei que tanto SD quanto Banda pode ser superior mas não vejo nenhuma necessidade em substituir o DSP.
35 minutos atrás, fst-lobo disse:
   As opiniões são muito válidas e agradeço a todos. Indicação de Banda e logo em seguida uma dúvida se ficaria bom, se fosse realmente trocar só seria por algo de nível superior mas não saberia qual e teria que pesquisar bastante.
A ideia seria comprar um de impedância equivalente ao sub que tem em mãos, né jovem. Já que nova, tem dela versão 1, 2 ou 4ohms.
Falo da linha pq tenho há uns anos minha ice800 e a bicha é bruta!
Toca bonito, forte, sobe e desce bem!
Já montei algumas DSP1600 dessas e nunca vi vantagem, mal pra médio grave!
1 hora atrás, guilhermeleffler disse:
   Vlw pela dica novamente mas o que tenho me satisfaz e acredito que isso é o mais importante.
Não é falando que está ruim
E experiência de quem já fez essas mudanças
Vc ouviu seus 2 sub e a diferença para 1 sub desse
E quando tiver querendo mais, compensa pensa em mudar o amp
Talvez nem gaste tanto assim na troca e vai poder ter mais diferença ainda no grave
Como falei, tinha la1000 de promoção a 380,00 na tops hitech esses dias para vc ter ideia e seria um amp que daria mais peso pro seu grave
O melhor jeito de entender seria ouvindo
Em 19/07/2019 at 09:09, fst-lobo disse:
  Com certeza que as vezes a troca só do amplificador já muda o grave e até gostaria de colocar outro emprestado com a mesma potencia só pra ver se dá tanta diferença pra linha DSP mas como não tenho essa possibilidade vou continuar com ele e como citei antes que não procuro por mais grave por que fosse assim não teria tirado os JBL's e sim não queria apenas ter uma perda significante e foi o que aconteceu. Já sou velho pra esse tipo de hobby mas ainda gosto muito e por vez o que tenho no carro me satisfaz completamente e não quero mais comentar sobre essa "possível" troca que não vai acontecer porque está mudando o rumo do tópico que criei e que em nenhum momento cogitei a troca de amplificador por qual motivo que fosse. Não estou desmerecendo sua opinião e agradeço seu comentário, vlw mesmo.
  Essa promoção que vc encontrou realmente estava muito boa porque custa mais de 1000 reais.
Editado por Danilodb
  Fiz o acabamento do pm............................
  Estou gostando muito do resultado alcançado desse sub nessa caixa, até hoje escutei musicas de low e amanhã vou de rock pra ver se ele responde bem nas batidas rápidas.
  Fiz uma medição só pra ter uma ideia e teve frequências que o P3 tocou igual aos JBL's e perdeu em outras, estou cada vez mais feliz pela aquisição e ainda vou fazer as coisas mais certas pra poder postar aqui o resultado mais correto.
  Na próxima segunda vou levar a caixa para fazer a batida de pedra e finalizar a caixa e posteriormente fazer um acabamento com o simbolo da Fosgate em corte à laser e fundo laranja.
  • Like 1
Top.
A gente se acostuma com algo e fica difícil desapegar, diminuir.
Nunca achei que subs fracos me atenderiam, e descobri a felicidade nos bravox endurance line roxinhos!
Montarei 4 em breve pq foi um achado pegar mais 2 num preço super baixo. Daí não pude deixar passar.
Mas nunca eu imaginava que 2x10" de 200w cada me atenderiam em SPL. Tocando com força e velocidade as músicas que gosto.
Sucesso na empreitada man!
Em tempo, seu carro é um golf mk4?
23 horas atrás, guilhermeleffler disse:
Top.
  Obrigado pelo comentário, sim é o MK4, tbm fiquei surpreso e muito feliz pelo resultado diminuindo tudo, como vc tem uma Parati me diga uma coisa......por ser um "ambiente só" ou seja a caia como estivesse dentro do carro e não separado do restante existe um ganho ou uma perda no Spl? a dúvida é que estou querendo comprar uma Santa Fé 2011/2012 "só ano que vem" então gostaria de saber o que muda teoricamente.
12 horas atrás, fst-lobo disse:
Ta legal o pm já
Eu pessoalmente só colocaria carpete nessa caixa, ficava padrão original, ficaria bonito o pm
   Vlw pelo comentário, eu quero algo mais "sofisticado" o resultado vai ficar bem top, vou levar na próxima segunda e espero que em uma semana fique pronta.
  Consegui escutar um pouco de rock antes de levar a caixa para terminar e o resultado tbm foi muito bom, é um pouco mais lento que as JBL's mas bem pouco e acredito que o P3 deve esta tocando uns 90% comparando-os, o interessante é que deu a impressão que sem a bateria extra o som tá tocando mais que antes com o carro ligado "trem doido".  Por esses dias vou fazer a medição dos JBL's e assim que a caixa ficar pronta dará para medir mais certo e comparar pra ver como está a diferença em senoide e algumas musicas tbm.
   Com uma semana de atraso "já sabia que isso ia acontecer" o acabamento começou a ser feito..............
  Amanhã deve ser feita a batida de pedra "espero que sim" rsrs.
  Tem esses dois detalhes......................
   Agora preciso ver qual fica melhor, o primeiro vou colocar 4 parafuso Alien fake pra dá impressão que foi parafusado, amanhã vou comprar os parafusos e montar pra ver como fica, na foto parece amarelo mas é laranja esse detalhe. Se alguém quiser opinar pode ficar a vontade.
