Ricardo Iara Car
Gto 1001ez JBL
Alto falante converte energia elétrica em energia mecânica (som)
A potência RMS divulgada indica o tanto de calor que ele consegue dissipar sem danos mecânicos.
Módulo converte energia DC da bateria/alternador em energia AC que vai pro alto falante, logo, será limitado pela quantidade de energia disponível se ela for pouca pra fonte converter. A bateria armazena a energia excedente do alternador pra dar a partida no veículo desligado. Então, quem de fato "tem" potência, é o alternador e a bateria do seu carro. Bons condutores são primordiais pra isso funcionar bem!
Respondendo sua pergunta anterior, se seu amplificador tem um consumo de corrente de 95ah, isso não significa que precise de uma bateria de 100ah, visto que existe um fator da bateria chamado corrente de pico, que é quem faz de fato virar o arranque.
Resumindo, se teu alternador for bom e seu carro não tiver muito consumo, com uma bateria de 60ah vc já vai ter muito rendimento do som com o carro ligado se usar cabeamento adequado.
Agora se falar que tem um celta básico com alternador pequeno, é melhor pensar em colocar mais bateria.
Ainda estou na dúvida em relação a esse Fluxo máximo de corrente: 95A, esse fluxo seria o consumo senoidal? Ou já é o consumo musical?
Isso é o consumo máximo utilizando todos os canais em sua máxima potência.
