Fernando Unk
SNR (RSR) e THD dos SD400 e SD800 EVO
Fala galera!
Estou querendo comprar um amplificador para SQ com boa relação custo benefício e optei por um SD400.4 EVO. (fiquem a vontade para dar sugestões de outros modelos melhores com 4 canais na mesma faixa de preço.)
Aí me deparei com a seguinte situação em relação aos SD EVO:
Percebi que o 400.4 apresenta SNR de 88dB e o 800.4 de 99dB.
Primeiramente passou pela minha cabeça leiga de que o fato de conectar, no modo estéreo, o negativo de um canal no mesmo local do positivo do canal ao lado, como é o caso do SD400.4, poderia causar alguma queda nessa relação.
Mas percebi que o SD400.2 apresenta também uma SNR de 99dB e se conecta os falantes da mesma forma que o SD400.4.
O THD também alternam da mesma forma que os dB entre os modelos.
Seguem as especificações:
800.4 e 400.2 = THD + N (10% da potência nominal 0,031%) e SNR 99dB.
400.4 = THD + N (10% da potência nominal 0,009%) e SNR 88dB.
Seguem os questionamentos:
1. Essa diferença de dB e SNR é considerável durante a reprodução de um áudio?
2. Um menor THD faz com que compense um dB mais baixo?
3. Essas especificações fazem de um desses modelos ter mais fidelidade/qualidade que o outro?
Agradeço a quem puder sanar essas dúvidas!
Editado por Fernando Unk
São amp do mesmo fabricante
Mas são projetos diferentes e potência diferentes, por isso tem valores diferentes
A sd400.2 tem o som realmente parecido com a sd800.4
Mas em relação fidelidade, tem muita coisa para ser analisado acho que considerar só esses valores separados não vai ajuda muito
O que da para percebe nesses parâmetros é só que ela fornece a potência com thd baixo
