NathanMichel14
Fb15 1600 ou 2 fb12 850
Até hoje só ouvi de FB um set com 2x15" 3000w.
Dizem os 15" 1600w ser o modelo de melhor sonoridade...
Mas nessa faixa de preço eu iria em 3 protech excursion 550w 12", que toca uns low fo** e ainda sobra uns trocados pra uma breja!
FB 1600 ou 3000 é mais voltado a baixas, hairtrick.
os 850 são mais musicais, conseguem subir um pouco mais.
Mas no caso entre 2 850 12" ou 1 1600 15", com certeza 2 de 850 teria mais força.
 No meu caso vou pegar usado, apenas com 2 meses de uso, só ainda não sei qual vou pegar.
1 de 15" 1600
Modulo Banda elektra bass 3k
Por R$1.900
ou
2 de 12" 850
Modulo SD3000
Por $1.700
Ambos com caixa em 30hz, com NF e tudo mais.
1 de 15" 1600
Por R$1.900
ou
2 de 12" 850
Modulo SD3000
Por $1.700
2 de 12" vão ser mais agressivos em 40~60hz
1x15" vai descer um pouco melhor nos 40hz abaixo...
Vai da sua necessidade
Tbm estava pensando em comprar um Ruzz de 15 1600 novo, só ainda não tenho muita fé nessas marcas novas.
O ruzz 1600 achei até interessante. O 1000w eu não arriscaria.
Mas tô por fora dos valores deles.
1300 pegaria um ruzz 1600 novinho em folha, iria tocar melhor que 2 850 12' e melhor que 1 fb 1600 15'
Mas como vc falou, depende para o que ele quer ouvir, talvez que nesses Freq que vc citou, 2 12'
Editado por RobsonHille1112
Já viu e ouviu os 3 sets pra fazer essa afirmação?
Lembre-se que isso aqui é um fórum e que outras pessoas acessam isso aqui em busca de informações...
Não diga coisas que não pode comprovar!
Desculpa se for com tom de ignorância ou algo assim, mas não preciso ouvir para saber não,
Tive um FB 1600 15" e achava muito bom PARA TOCAR BAIXAS FREQUÊNCIAS, posteriormente troquei por um 3000 de 12" por conta de espaço e curiosidade, o 1600 de 15 me agradava muiiiito mais!! Vai dá necessidade do projeto, hoje tenho um Sub de 375 RMS de 10" que no meu sistema atual eu não sinto falta de grave nenhum ..
Um sub barato que toca bem, consegue descer legalzinho também... Mas precisa de muita litragem!
O custo benefício é ótimo, com o preço de 1 FB dá pra montar uns 4!
Tô com kit jbl de 80 rms cada nas 4 portas, e to sem sub, queria botar um, mas tenho medo de colocar um pequeno e sentir falta do grave, gosto de baixa frequência pelo tipo de música que eu escuto, mas tô achando caro um fb 15 1600 + banda electra 3k por 1900, achei um tomahawk turbo bass de 15 800rms bem barato, mas não sei se é bom.
Cara da uma olhada no meu tópico: https://autoforum.com.br/topic/236385-projeto-hair-trick-cxb/
O meu uso vai ser bem parecido com o seu, tocar frequência baixa... Da uma olhada nos que eu considerei em pegar, foi os melhores CxB que achei. No final acabei indo de Bomber mas tem outras opções bem interessantes, inclusive o Tormento que o amigo citou acima. Talvez te dê uma luz em qual pegar hahahaha
Uma coisa sobre os Fb é que são receita de bolo pronta, tocam bem em baixa mas os valores não são nada interessantes...
Editado por leandrovisk
Tô pensando em voltar para sub importado, tava pensando em pegar um kicker l7 de 15, será que vai tocar mais que os fb em baixa frequência?
Sent from my SM-N935F using AutoSom Som Automotivo mobile app
Nunca vi os l7 tocando mas eu diria que o FB toca igual ou melhor. Mas daria preferência pra nacional pois qualquer problema da pra resolver aqui...
Se for de gringo tem outras marcas com subs melhores, mas ai depende como vc vai importar.
Não vou importar já tenho aqui pela metade do preço de um fb
Pela metade do preço se torna uma opção interessante... Lembro que tinha algum user aqui do forum que teve/tem um L7 ou L5, vou ver se acho
Tbm já tive, mas na época não tinha como fazer uma caixa em baixa frequência agora eu tenho como fazer, só queria saber se vai tocar igual ou melhor que um fb em 30hz, nunca vi um kicker tocando baixa frequência os meus só tocavam 60hz
Ve qual das versões é pra dar uma olhada nos parâmetros, mas pelo que lembro o Fs é bem baixo, avaliar o resto.
Ambos bem parecidos em parâmetros, se o kicker estiver em bom estado e o valor legal eu diria que vale a pena ir com ele sim...
Simula a caixa que vc quer nos 2 e da uma olhada como fica...
Não sei como fazer isso, ainda mais agora que tô sem pc.
No app da kicker me deu essas duas medidas, mas entendi muito bem com são as medidas largura x altura x profundidade.
No app da kicker me deu essas duas medidas, mas não entendi muito bem com são as medidas largura x altura x profundidade.
Mas NÃO entendi....
