Allanpk
2 Subs NAR 10" X 1 Sub Bomber Upgrade 12"
Turma,
Meu negocio é som residencial... mas apenas para nao passar batido,
vou dar o meu pitaco indo apenas pelas especs dos dois subs...
- Grave é acima de tudo, deslocamento de ar, e dois de 10 deslocam
mais que 1 de 12" e pronto...
- A frase acima poderia ser equivocada, se o xMax do de 12" fosse
animal... como sao parecidos, ponto final.
- O FS poderia ser um diferencial, mas sao similares...
- O uso de 2, vai reduzir proporcinalmente a excursao, por
consequencia, reduzir e ate' mesmo evitar qualquer distorcao.. o que
na minha humilde opniao, ou seja, vai ter qualidade mesmo em regismes
de potencia alta...
Ou seja, nao tem nem o que pensar...2 NAR pela qualidade que vc vai
ter em relacao ao uso de apenas 1 Bomber
[]'s
Renato
Turma,
de potencia alta...
[]'s
Renato
Valeu a explicação cara!!!
2 NAR. Acabei de fazer simulações no WinISD e o resultado foi:
Nar desce muito mais, tendo um SPL muito maior em freqüências baixas (30, 40 e 50 Hz), nas outras freqüencias o SPL foi muito parecido, sendo que o Bomber teve um rendimento um pouco melhor 0,7 Db;
A excursão do cone do Nar foi menor, ultrapassando um poquinho (1mm) do Xmax;
Não se pode esquecer da qualidade melhor do NAR. No final vai ficar um mais qualidade e mais SPL.
o cara brigadão!!
tomei mó baile do winsid tentando meche nele hj ehehhe
se vc tiver o grafico salvo ai e der pra colocar no forum eu agradeceria hehehe!
hummmm tava vendo uns projetos da NAR
dá para usar dois subs de 12" em caixa selada ao invés de dois de 10" em caixa dutada!!
e agora?! heheheheh
Turma,
de potencia alta...
[]'s
Renato
Só uma perguntinha...
vou colocar cada sub em caixas separadas... isso influencia???
isso com signal input 250w no bomber e 125w no NAR ?!
Não. Com sinal máximo que o amplificador é capaz de mandar para cada sub, ou seja:
Para 2 Nar 200w; para 1 bomber 220w.
ae TIAGO, tem alguma diferenca em colocar os dois subs numa mesma caixa ou deixar eles em caixa separadas?
TEm diferença sim.... se for usar o mesmo canal do amp upode usar a caixa única
Se for usar dois canais diferentes ou seu player não tiver saida mono, use duas caixas..
Dois de 10 em caixa dutada tocam mas sub graves que dois de 12 em caixa selada.
Sandro
Sandro
Valeu sandro!!!!
suponhamos q seja possivel eu escolher colocar os dois subs NAR na mesma caixa(que a saida fosse mono), sonoramente tem diferenca colocar juntos ou separados?
Editado por Allanpk
Sandro
Valeu sandro!!!!
tem sim , pouca coisa mas tem.. usando sinal mono vindo de um unico canal, podemos fazer uma push pull não isobárica e ganhar alguns dBs pra dentro do carro.
Sandro
Sandro
Valeu sandro!!!!
Sandro
Legal, era soh pra saber pois isso, com o modulo atual, não será possivel hehehhe!
brigadao pela ajuda!
se vc usar os subs em stereo, tera ded subdividir a caixa, pois nem sempre o sinal sera o mesmo reproduzido.
se o objetivo é SQ pura, 2 nar (ou mesmo 1) talvez 2 nar numa selada de 30L cada.
se o objetivo for qualidade com graves presentes, upgrade numa dutada.
Desculpa minha ignorancia... mas SQ seria a mesma coisa que SPL?
meu obejtivo é qualidade de som e subgraves!
Vc quer SQPL entao. Acho melhor pegar o Upgrade em vez do NAR
[]s
