Allanpk
2 Subs NAR 10" X 1 Sub Bomber Upgrade 12"
Bom, já perguntei muittttaaaaaa coisa nesse fórum e a galera me ajudou MUITO!!!!
Ai vai uma imagem de como está o meu projeto atualmente
O que veio na minha cabeça agora é instalar dois Subs da NAR Audio de 10" ao invés do Bomber UPGRADE....
Não faço muitaaaa questão de SPL, mas quero um som com BOA QUALIDADE e muito SUB GRAVES
O que vocês me aconcelham à fazer?????
ai vai a especificação dos Subs da NAR
Subwoofer 10 NAR 1 - 10"
Parâmetros T/S e Especificações
- Fs (ressonância de ar livre): 28.5 Hz
- Qts (?Q? total do alto-falante): 0.4988
- Vas (conformidade equivalente): 2.18 PC / 61.79 L
- Manejamento de potência térmica (RMS): 125W
- Potência de amperagem recomendada: 40-125W
- Profundidade de montagem: 116 mm
- Diâmetro do furo de montagem: 9.125?? (232mm)
- Volume deslocado (pés cúbicos PC ): 0.040 PC / 1.1 L
- Qes: 0.5220
- Qms: 11.23
- Sd: 0.0350 (m2)
- Re: 3.3 (ohm)
- Xmax: 7.50 (mm)
- Sensibilidade: 87 dB (1watt/1meter)
- BL: 9.92 (N/A)
- Zo (Impedância Máxima): 74.3 (ohm)
e o da bomber
BOMBER Upgrade SW12B4
Driver Properties
Type: Standard one-way driver
Company: Bomber Speakers
No. of Drivers = 1
Fs = 30, Hz
Qms = 5,433
Vas = 118, liters
Cms = 0,286 mm/N
Mms = 98,41 g
Rms = 3,414 kg/s
Xmax = 7, mm
Xmech = 10,5 mm
P-Dia = 262, mm
Sd = 539, sq.cm
P-Vd = 0,377 liters
Qes = 0,587
Re = 2,75 ohms
Le = 0,462 mH
Z = 4, ohms
BL = 9,32 Tm
Pe = 250, watts
Qts = 0,53
no = 0,523 %
1-W SPL = 89,39 dB
2.83-V SPL = 94,02 dB
PROMETO QUE ESSA SERÁ MEU ULTIMO POST
pelo menos por enquanto heheheheh....
Falae ae Tiago!!! beleza?!?!?
então se colocar o Upgrade uso em Brigde, se usar os 2 nar, instalo em um no canal direito e o outro no canal esquerdo!
isso dá né mestre?
Como assim ?! Um sub no canal traseiro esquerdo e um sub no canal traseiro direito ?! Isso?!
Se o player dele tiver saída RCA pra sub da pra faze isso tranquilo!
2 NAR... sem dúvidas!
Vlw
Léo
Bom fiz um gráfico usando o winISD
ai vai
legenda
VERMELHO - 2 NAR de 12"
VERDE - 2 NAR de 10"
AMARELHO - 1 Upgrade de 12"
vai ver o tamanho dessas caixas 200litros!!!! :ol
Tem que mudar ae Allan!!
esses gráficos devem tar com caixas de 200 litros heahe
cara, realmente essa ligação não casa impedância.. vamos esperar o dono do tópico se pronunciar sobre isso
EDIT:
heahe o tiago tinha falado a mesma coisa, 200 litros hehehehehe não tinha visto!
Editado por gusk4x4
de acordo com o winsid preciso fazer uma caixa com 290,10 l pro upgrade!!!!!!!
Então amigo.. vc precisa especificar a caixa q vc está usando, tipo, 50 litros, aí ele mostra a curva real do sub nessa caixa.. essa curva com a caixa de 290 litros é a resposta q o winisd mostra como sendo a melhor resposta desse sub, mas em uma caixa sem condições de uso no carro.
Mude a "litragem" e os dutos, para o nar tbm, que vc vai ter uma resposta bem proxima do real.
Respondendo a sua pergunta, utilizando os nar dessa forma que vc mostrou, vc estaria mandando 100 Wrms pra cada nar, que pra mim iria ficar show de bola, vem melhor q o upgrade em qualidade, mas com menor spl.
Espero ter ajudado,
Um abraço,
Henrique.
Espero ter ajudado,
Um abraço,
Henrique.
OPA!! valeu as dicas!!! vou refazer os gráficos!!!
soh não sei a litragem pra 2 subs da NAR... alguuem tem alguma ideia???
se vc usar os subs em stereo, tera ded subdividir a caixa, pois nem sempre o sinal sera o mesmo reproduzido.
se o objetivo é SQ pura, 2 nar (ou mesmo 1) talvez 2 nar numa selada de 30L cada.
se o objetivo for qualidade com graves presentes, upgrade numa dutada.
Desculpa minha ignorancia... mas SQ seria a mesma coisa que SPL?
meu obejtivo é qualidade de som e subgraves!
Alan
Vá de dois NAR de 10 na caixa normal apresentada no site da NAR
www.nar-audio.com.br
Sandro
Alan
Sandro
Dutada ou selada fica a meu critério ou vc indica alguma???
ps. tenho uma queda por caixas dutadas!
Alan
Sandro
Desculpe... normal dutada...
conjunto pra qualidade de audio
Sandro
