mico
Setup mais barato possivel Woofer Driver St | Caixa Bob | Dicas
Pessoal, quero montar uma caixa bob para levar pra praia, quero algo simples, o mais barato possivel que dê o melhor resultado com o minimo de dinheiro...
Já tenho um player Pioneer simples, minha ideia é 1x woofer 15" (baratissimo) 1x MG 10" 1x driver 1x supertweeter, tocar com módulos beeem economicos, tipo um stetsom 280.3 para o 10" driver e corneta e um módulo de uns 400rms para o woofer (esses digitais pequenos tb), vou suar uma bateria estacionaria 60ah e nao vou colocar fonte, vou usar com o carregador de bateria...
Qual woofer me recomendam?? (dos bem baratos até 150,00 no mercadolivre)
Qual mg 10" me recomendam?
E qual driver e st??
Lembrando, não é nada de alta qualidade.. só pra fazer um barulho mesmo...
Até agora na minha opinião o que achei de melhor custo beneficioi foi o Khromus Voicer 15" por R$ 149,00
Descrição:
TAMANHO DO ALTO FALANTE: 15"
POTENCIA RMS: 350W
POTENCIA MAX: 700W
IMPEDANCIA: 4R
SENSIBILIDADE: 97 Db SPL
RESPOSTA DE FREQUENCIA: 60 Hz Á 4000 Hz
FS: 39 Hz
VAS: 260
QTS: 0,46
QES: 0,47
QMS: 5,89
SD: 0,1194 M²
VD: 387,01 M³
XMAX: 4,05 mm
XLIM: 21,5 mm
DIAMETRO DA BOBINA: 64X20
MATERIAL DO FIO: COBRE
ALTURA DO ENRROLAMENTO DO FIO: 19,5 mm
TEMPERATURA MAXIMA DA BOBINA: 250°C
MAT. DO CORPO DA BOBINA: KAPTON
MAT. DO CONE: CELULOSE/FIBRA
MAT DO IMÃ: BÁRIO
DIÂMENTRO DO IMÃ: 169X24 mm
MAT. DA FERRAGEM: AÇO 1020
MAT. DA CARCAÇA: CHAPA DE AÇO
FURO DE VENTILAÇÃO: SIM
SUGESTÃO DE VOLUME DE CAIXA: 50L
QUANTIDADE DE DUTOS: 1"
DIÂMETRO DO DUTO: 3"
COMPRIMENTO DO DUTO: 10 cm
Em 01/04/2019 at 15:54, diegocdp disse:
Eu iria de Oversound 15 400w. 300 pila
1 8Px 100w
1 dti220
TS1200 pra tocar tudo
Esse era o set que ia fazer ano passado.
Quase perfeito!
Como é Bob, é Bob! Mas se fosse um p.a.zinho, eu tentaria uma ESX185 em T18, um 10" ou 12" de baixa potência e alta sens tipo ESX 125 e uma d220ti. Com ~400wrms de amp tocaria pra 500 pessoas com folga!
