Davi Gotardo
Trocar graves 3.3k?
Boa tarde tenho um trio com a seguinte configuração:
2 sub 3.3k 18
6 médios graves E310H de 10
2 drives D405
2 drivers E72250
1 Banda 7k para os graves
1 banda 3500 para os médios
1 banda 12.4 para os drives
2 baterias de 150a, 1 de 70a e 1 de 100a no cofre.
Fonte usina 160a
A caixa dos graves é uma euclides
Fiz um alinhamento e o cara falou que o grave não tá rendendo como deveria, que é essa caixa que não é tão boa para os 3.3k e recomendou as dg, mas a dg não ia caber na caçamba da S10 com a capota marítima. Foi aí que veio a ideia de tirar as duas de 18 e pôr 3 de 15 na caixa dg.
Então o que Vcs acham? Caso recomendem trocar esse módulo ficaria bom com as 3 de 15? Ou por um 10k?
Detalhe sei que tem pouca bateria, mas foi o que coube infelizmente não vendia bateria de "gel" aqui, me arrependo não ter comprado no ml 4 de 120a que supriria esse som.
Tu é de Sergipe?
Enfim, é um gasto consideravelmente alto. Creio que caiba uma TS18 aí que tem um rendimento excelente e usaria os mesmos falantes que você já tem!
Pelo que vi aqui a ts18 é igual ou mais larga do que a dg, o problema aqui é a largura e tbm altura que não cabe mais, qualquer caixa que tenha mais dimensões do que a Euclides não vai caber
Há sim, sou de Sergipe, Itabaiana
Editado por Davi Gotardo
Na verdade a TS18 pode ser colocada "de lado", sem atrapalhar na largura total!
Então não cabe nem de lado nem pra cima, qualquer dimensão a mais não vai caber
Quais as medidas máximas disponíveis (pro grave)?
Vou medir e coloco aqui, mas sei que a Euclides é praticamente o tamanho maximo
