andregui7
Sugestão Equalizer e Subwoofer Som Original Gol G6
Pessoal, bom dia.
Tenho um Gol G6 com som original e sinto falta de duas coisas, equalizer e os graves.
Como posso conseguir essas duas coisas com um custo benefício bom?
- Pensei em adicionar um subwoofer para os graves, alguma sugestão boa? Não é som pra fora então serviria pra complementar a falta de graves.
- Existe algum equalizer completo com 32 bandas ou bem completo que posso ligar entre meu som original e os falantes? Não quero equalizar cada canal separado e sim todo o sistema.
Alguma sugestão?
Obrigado :D
Processador.
Sub de 8 polegadas sê for apenas para completar ou de 10 se quiser algum Bass a mais.
No caso o processador não precisaria de amp? Editado por Alma
Processador.
Pesquisei alguns processadores. Para equalizer somente com processadores mesmo né? Qual você indicaria? Consigo algum que receba o sinal que vai para os alto falantes do meu rádio mesmo?
Editado por andregui7
Para as três perguntas esse mesmo da Pioneer.
Tem os importados e nacional com entrada alta da expert px8.2hi.
Não sei se é bom o Px
São feitos para trio... São muito ruins para som interno.
Pelo que vi parece que para esse processador ao menos no sub vou precisar de um amplificador.
https://drive.google.com/file/d/13gna-NR4ro1AC0qCfh0EY6zmHE_DoTON/view?usp=sharing
Correto!
Também vale salientar que o amplificador incorporado nesse processador da Pioneer é semelhante ao de um player normal, ou seja, de baixa potência.
Contudo para um processador como Bit One é necessário um amp. de 4 canais também para o stereo.
Correto!
Obrigado.
E na questão do subwoofer? Hoje vi alguns de menores polegadas e achei que não vou conseguir com facilidade as frequências mais graves. Não seria melhor os de 12 polegadas mesmo?
Obrigado.
Concordo plenamente! Sub de 12" muitas vezes é um pouco lento e não reproduz as batidas com rapidez.
Quais estilos musicais você costuma escutar?
Sou bem eclético, escuto de tudo mesmo. Só queria um sub que não tivesse dificuldades de reproduzir frequências bem baixas.
Em princípio tenha em mente um de 10 pol. mesmo.
Quanto a marcas, modelos e preços existe um infinidade! Para facilitar, quanto quer gastar no conjunto sub + amplificador?
A dica mais importante agora seria
Ouça algum som, vá em alguma loja para vê o que vc quer
Não adianta te indicar um sub, depende do tanto de som que procura e tanto de espaço imagina perder
Frequencias baixas precisa de sub maior, talvez seja melhor um de 12" para isso
mas depende do tamanho da caixa também
Para equalizar o px com entrada alta serveria para seu som, mas seria bom um amp, algo com 400w e 4 canais já seria suficiente
Mas seria bom novamente testar, para saber se precisa desse equalizador realmente
Andregui,
Somente lembrando que isso servirá para você ter um direcionamento, para baseado na sua percepção você compreender o que deve buscar.
Por uma série de fatores fica muito complicado você escolher um subwoofer somente entre os que tiver oportunidade de escutar.
Andregui,
Realmente fui numa loja ontem e fico muito limitado ao que tem lá, visto que existe uma infinidade de subwoofers no mercado, por isso como estou desatualizado pergunto a vcs que com certeza devem ter alguns bons falantes/marcas em mente.
Pensei num de 12 polegadas já pensando em mais tarde melhorar os outros falantes das portas.
Um orçamento de R$500 consigo um bom subwoofer/amp?
Vc ouviu algum som dentro do carro?
Falo para ter ideia, primeiro em o que pretende com o som, de "quanto" de grave está esperando
Pode ser que um sub de 8" ou 10" te atenda, mas pode ser que isso te decepcione se tiver esperando um pouco mais de spl,
principalmente pq parece que vc quer um sub que desça mais
500 é só amp e sub, sem instalação e caixa??
Amp CxB para o sub sd400.2
Em relação ao sub, pensando em ter mais qualidade de som ou tremer/spl ?
Obrigado pelas dicas :D
R$500 é sem instalação e caixa.
Eu gostaria de qualidade e não som pra fora. E tem a questão de espaço, É um Gol, carro curto, talvez um alto falante pequeno seja melhor não?
Mesmo para som interno, tem grave mais voltado para qualidade, faz diferença principalmente para quem curti mais rock por exemplo
e um grave mais volta para subgrave/spl, sem ser som para fora
Se quiser algo com qualidade um upgrade de 10" mais sd400.4, amplifica todo seu som e te dar um som com qualidade, um grave com menos peso e gastando pouco
Algumas outras opções de sub seria
audiophonic, precisam de caixa pequena
kenwood, tem linha excelon em promoção no ML
ou Sub Re Audio de 10", tinha até um no classificado, seria uma boa opção
E olhando aqui, parece que tem mais alguns no ML
