marshmalien94
Finalizando primeiro set SQ (Hertz, Rockford & DAT)
Salve rapaziada!
Estou aguardando a chegada dos equipamentos:
Kit 2 Vias: Hertz ESK 165L.5
Subwoofer: Hertz DS 250.3
Amp do kit: Rockford Fosgate P400-2
Amp do sub: DAT PR500
Queria uma ajuda para litragem da caixa do sub, a princípio a idéia é ser uma caixa selada pois eu escuto bastante rock e psytrance, graves rápidos e com punch.
Eu também não manjo nada sobre os cabos e quantidades que vou precisar, será instalado num Palio 2000, lugares tradicionais, kit nas portas e sub no porta malas.
Atualmente, sem som nenhum, uso uma bateria de 40ah, mas o cofre tem espaço pra uma bateria maior, se eu colocar uma de 70~80ah, será q o alternador do Palio 2000 aguenta carregar?
Grato!
Editado por marshmalien94
Em termos de qualidade o Alpine 133bt fica distante dos bons modelos desse fabricante. Também é muito fraco em termos de recursos, é um player bem simples. Os que indiquei são bem mais interessantes.
Certo, então ja está tudo definido no setup, obrigado
Sim. Mvh-x700br ou s618bt.
Consegui tirar o aparelho, é um DEH-P3989MP, em termos de conexão está compatível com o set, mas em termos de fidelidade, vc acha que trocar pelos modelos sugeridos vai fazer uma boa diferença?
Não consegui colocar a bateria q eu queria devido ao tamanho do cofre, a bateria q ele precisa sem o som é de 40ah, eu consegui colocar uma heliar 60ah, será que os amps vão passar fome?
Depende da forma como você utilizar teu sistema.
Com certeza!
Os que indiquei são bem melhores em fidelidade e recursos.
Boa tarde!
Os RCA eu já consegui, peguei Ley Line Stonehenge para o kit 2 vias e Ley Line Axum para o sub.
Estou com dificuldade para encontrar o player sugerido, parece que ainda não lançou. Dei uma olhada nos players que sugeriram em outros setups na mesma faixa de preço e também não encontrei.
Os que eu consigo achar são:
DEH-x50br
DEH-x500br
DEH-s4080bt
DEH-s1080bt
Qual destes é melhor, vale a pena trocar o meu DEH-P3989MP por um destes ou seria trocar 6 por meia duzia?
Minha pergunta é mais no sentido de fidelidade de reprodução do que no sentido de recursos.
Obs: procuro um player de 1din e que reproduza CDs.
Grato!
