RfzKadett
Ajuda para casamento de impedância+áudio
Bom dia, amigos. Sou novo no forum e no mundo automotivo. Mas sempre fui apaixonado por música. Comprei meu primeiro carro e gostaria de colocar um som básico, que entre no meu orçamento, mas que também venha com o minimo de qualidade sonora pra quem gosta de ouvir boas músicas, que vai do Blues, Jazz, Rock até o Rap, Trap, Hiphop, Eletrônica e afins.
Bem, vamos a dúvida. Eu comprei de um amigo um Subwoofer Audiophonic Sensations 250W Rms 4ohms bobina simples, ganhei um kit duas vias JBL Bass 140w 4 ohms e pretendo comprar um par 6x9 de 150w 4ohms. Andei pesquisando sobre módulos pra tocar isso tudo, mas cada vez que pesquiso me confundo mais com o casamento de impedância e potência. Eu vi o módulo Stetsom Vision 600.4 que faz bridge a 4ohms 300w em dois canais. Ele tocaria esse meu conjunto? Como é ligado esses 4 falantes no outro canal de 300w? Eu ainda vou ter o estéreo da música se juntar todos eles? Porque li aqui no fórum que se ligar em paralelo ou em série eu deixaria de ouvir um canal de gravação. É melhor investir em dois módulos ou esse ja me supre?
Obrigado pela ajuda desde já e me desculpe caso essa dúvida já tenha sido sanada!
Especificações do módulo:
4 Canais
600W RMS @ 13,8V
Level
High Pass – 10 Hz a 700 Hz
Low Pass – 50 Hz a 25 KHz
2 Ohms
Com resposta de 10Hz a 30KHz
Descrição Técnica
- Modelo VS 600.4
- Número de Canais 4
- Potência RMS em 2 Ohm 13,8V 4 x 150W RMS
- Potência RMS em 4 Ohm 13,8V 4 x 95W RMS
- Potência @ 13.8V Bridge 4 Ohms 2 x 300W RMS
- Tensão de Alimentação 9 ~ 15V
- Resposta em Frequência 10Hz ~ 30KHz
- Crossover Low Pass 90 Hz
- Crossover High Pass 90 Hz
- Relação Sinal Ruído > 90 dB
- Distorção Harmônica < 0,9% THD
- Sensibilidade de Entrada < 0,9% THD
- Impedância de Entrada 18 KOhms
- Impedância Mínima de Saída ST / 2 Ohms - BRIDGE 4 Ohms
- Consumo com Sinal Musical 25 A
- Consumo com Sinal Bass 50 A
Mano desencana de triaxial na minha humilde opinião vá estragar seu som... Quanto ao módulo eu pegaria uma SD 800.4. Economizaria a grana dos 6x9 investiria em cabeamento.
Eu te recomendo pegar uma SD800.4, abandonar o 6x9 e usar a grana que iria investir nele em cabeamento de qualidade (a não ser que queira um som externo também), liga um bridge pro subwoofer e os outros dois canais em cada lado do kit 2 vias, tá perfeito o seu som.
Abraço.
Abraço.
Não, meu projeto é totalmente interno, no maximo os vidros abaixados pra escutar uma música com familia e amigos e conversar ao mesmo tempo. Então o SD800.4 ainda sobraria potencia. Qual os cabos vc me recomenda? Um player com 1 par ou 2 pares de RCA?
Então pode abandonar mesmo o 6x9.
E recomendo que pegue um player com dois pares de RCA, senão vai ficar igual o meu som, só tenho um par de RCA e tive que dividir o sinal, perdi o efeito estéreo :(
Como assim? E outra, teu player nao tem um par de RCA, tem 1 saida stereo, captou a diferença? Tenho HU com saida Mono, pra sub. Da sim pra ligar quantos amps queira numa saida RCA Stereo com cabo Y , basta estar atento a isso no projeto.
Então infelizmente o cara que instalou o meu som é um imbecil  o-o-
Vou ver se levo em outro cara pra ele dar uma analisada, porque eu só tô com um lado das faixas das musicas tocando nos amplificadores e os alto falantes traseiros, que estão direto no rádio, estão com o efeito estéreo.
