BRUNIN'S
luz de temperatura não acende no painel GOL G4 2007
Volkswagen gol g4 1.0 flex 2007
motor - EA-111
ECU -  bosh ME 7.5.20
OBS
painel de instrumentos apenas com a luz indicadora de temperatura, sem marcador digital ou analógico
defeito
luz indicadora de temperatura não acende no painel em situação anormal de funcionamento, onde o motor aquece ate ferver sem aparecer indicação no painel de instrumentos.
solução
foi localizado a fiação invertida de fabrica no plug do sensor de temperatura terminal 1 ( marron / amarelo ) e 2 ( marron / azul )
ligação correta
terminal 1 ( marron / azul ) terminal 2 ( marron / amarelo)
inf.
este sensor de temperatura contem 4 termina onde são enviado sinal pra ECU e para o painel de instrumentos o funcionamento do veiculo original de fabrica antes da inversão é normal aciona o eletro ventilador na temperatura correta porem se o motor esquentar por algum motivo a luz indicadora no painel não funciona e o condutor só ira perceber depois que o motor ferver, então é necessário fazer a inversão dos terminais no plug do sensor de temperatura.
