Nitrado
PileDriver 2250 ou Corzus 1002???
Fala galera da Autosom!!
A dúvida é a seguinte: alguém já usou o Aquarius Pile Driver 2250 tocando? Será que o 1002 é Muito melhor OU somente pouca melhor que ele?
Ele tem 550RMS @ 2 ohms em bridge (2x275w RMS @ 1ohms em 14.4 Vdc), e casaria perfeitamente com um bicho-papão 4+4 ohms 550wRMS que eu pretendo usar no meu sistema...
Eu vou pagar R$300 nele, enquanto que o Corzus 1002 (600RMS) vai custar R$400... (ambos usados, porém estão zerados, com pouco uso)
Será que vale a pena pegar o corzus, mesmo que 50RMS ficariam desperdiçados?
As informações do amp Pile Driver podem ser encontradas em:
http://www.faitron.com.br
Ah, outra dúvida, a potência do corzus é medida em 14.4Vdc ou 12V???
Obrigado!! :legal:
Nitrado
vai de 2250.... está bem barato!!!!.... apesar de usar o PWR1002 e aprovar (acho q num consome tanto - é só ter o sistema dimensionado) e tb num acho q esquenta (o meu PWR1002 é dos antigos.... dos grandões..... tem 2 coolers nele - um exaustor e outro que "suga o ar") não troco/vendo nem tão cedo.... está ao meu lado desde Nov. 2000 e até hoje tá dando MUITO GÁS P/ MEU BICHO-PAPÃO.... o papão tá apanhando muito!!!!! e como tá!!!!! mas como o 2250 está em estado de Zero e a esse preço.... vai de 2250
É isso ae galera! Vcs ajudando como sempre!
Até agora está 3x0 para o Aquarius!
Alguém mais aí quer dar a sua opinião?
Obrigado!
Nitrado
Valeu galera pela ajuda!
Já estou em processo de negociação com o Pile driver 2250!
Qdo eu comprar eu posto as fotos do monstro hehehe
Obrigado mesmo!!
Nitrado
FALA GALERAAAAA!!!!!!
Comprei o Aquarius! Ele estava um pouquinho arranhado, abri o amp e pelo pouco que entendo de eletrônica, tava tudo zero, todas as soldas com as tintas de fábrica por cima, ao meu ver (e olha que eu olhei o bicho com lupa heheh), nenhuma solda tinha sido refeita. Eu levei num técnico de eletrônica, ele ligou o amp e disse que tudo estava ok!
Em breve postarei as fotos do bicho, inclusive da placa, para vcs avaliarem se foi uma boa escolha!!!
Obrigado pela ajuda da galera!!!
Nitrado
Next step: comprar o BP 15'' BD 2x4ohms heheh
vc vai gostar muito da combinação aquarius + bomber... vai ser pancada forte
Valeu Schneider!!
Espero que vc tenha razão!! Hehe
Eu estive analisando os dois amps, e vi que o Aquarius tem a vantagem do filtro high pass que o corzus 1002 não tem. Se ele não servir pra grave (o que eu duvido muito), serve para o médio e o agudo...
Vcs sabem me dizer o que significa a função DUAL BASS?
Eu li as informações no site do amp, mas não entendi patavina de nada....
Obrigado!
Nitrado :legal:
do site da aquarius.
O conceito Dual Bass:
Dual Bass System significa basicamente, sistema de dois graves; pois, o amplificador contribui com dois diferentes graves (autônomos), os quais são amplificados separadamente, sendo que em ambos foi utilizado a técnica de mixagem no estágio de pré do sinal estéreo (direito e esquerdo) justamente para manter a fidelidade do sinal (fonte sonora).
Instruções Básicas:
Para obter a performance ideal, indicamos a utilização de duas caixas acústicas cada qual usando um falante de 5” com impedância mínima de 02 Ohms (ligadas em paralelo), resultara em 01 Ohm de impedância mínima.
Estas caixas deverão ser instaladas embaixo de cada banco (motorista e carona) para a obtenção dos graves altos (High Bass).
O Low Bass (grave baixo, aquele normalmente conhecido como sub-woofer) deve ser instalado de forma convencional, também respeitando a impedância mínima .
Salientamos que a Aquarius estara dispondo com exclusividade o sistema Dual Bass somente em alguns modelos Pile Driver e deve ser encarado como uma ótima opção para quem deseja a busca da qualidade absoluta em especial em competições de qualidade e SQ Plus, sem no entanto invalidar as possibilidades convencionais como qualquer amplificador estéreo de fonte chaveada existente no mercado.
Uma vez feita a opção no sistema Dual Bass a calibragem do sistema será feita através dos controles de níveis, Level MIX e Level High Bass.
A calibragem requer uma atenção especial nada complexa, porém fundamental para melhor performance do sistema. Deverá ser feita colocando High Bass Level no mínimo e ajustar o MIX Level pata o nível desejado em relação aos canais estéreos, e ajustar o High Bass Level.
Instruções Básicas:
Capa, resumindo, eu ligo 2 falantes em paralelo (1ohms) num canal e em caixas sob o banco, e ligo um subwoofer no outro canal? Será que é isso mesmo? Aí eu ficaria com um grave estupidamente definido?
Espero ter acertado....obrigado!!!
Nitrado
