Danilodb
Kit duas vias.....
   Boa noite pessoal, estou pra trocar de carro e provavelmente vou trocar os falantes das portas que vem nele, estou pesquisando alguns modelos e encontrei os Audiophonic ks 6,2 65w na faixa de 240, e o kc 6,3 80w na faixa de 370, ambos tem a mesma qualidade de som? porque a diferença de wrms entre eles é pequena já o valor não é tão pouco assim. Vou ligá-los em uma Banda 2.4 digital, não pretendo trocar de amplificador porquê gosto do som dela, se alguém tiver mais alguns kit's para me indicar nessa faixa de preço eu agradeço.
Muda o tw
É só o tw já justifica a diferença de preço
Vêm um cross mais completo
Mas pode olhar os usados, que nessa faixa da pra achar alguns interessante, mas ai tem que procurar
Muda o tw
  O problema é que vou comprar dois kit, vou deixar igual ao original do carro ou seja nas quatro portas, antes de tudo não ligo para palco e sei que o pessoal gosta de colocar só nas portas da frente e esse não é o meu caso. Se vale o investimento pela diferença entre os modelos fico mais interessado.
  Se tiver outros kit´s na mesma faixa de preço por favor me indiquem.
Compre um 1 kit de kc6.3 e um par alto-falantes qualquer para as portas traseiras, se forem triaxiais você deve desativar os tweeters e deixar o mesmo funcionando somente como um midbass, desse modo você terá um meio termo entre o seu desejo e um razoável palco sonoro.
  Voltando ao tópico só que agora preciso de algumas informações sobre o tratamento acústico das portas, para o uso desse kit seria bom?
  Aumenta muito o peso da porta?
  Qual manta é mais indicada?
  Quantos metros se usa em cada porta?
  Opinem por favor pessoal.........obrigado!
Recomendo que de uma procurada nos tópicos sobre tratamento de porta para entender
E sim, compensa sim o tratamento, pela melhora e diminuição de barulho vindo da porta
Quantidade depende e de carro para carro e porta para porta
  Se não for pedir muito tem como colocar algum link aqui?
  Estou a procura de indicações de alguns modelos de kit duas vias, existem muitos mas como só tenho experiência com triaxiais e quadraxiais não consegui decidir, sei que tem muita gente aqui com esse tipo de experiência mas parece que não querem opinar, ajudem por favor pessoal.
Tem uns kits usados no classificados até mil reais que são muito bons.
Focal polyglass
Morel tempo
Focal v30
Kits novos pode ir no audiophonic. Ou nar que são bons custo benefício também.
Depende de quanto você quer gastar
Focal polyglass
Morel tempo
Focal v30
  Se possível menos que os Audiofonic Kc 6.3, vou colocar dois kit's e dependendo fica um pouco pesado.
  Qual NAR vc me indicaria?
Editado por Danilodb
Já te demos as dicas
Primeiro que não precisa 2 kits, basta 1 bom kit, dica que os que estão acostumados já te deram ai
e já foi dado umas dicas de kit, se quiser mais barato que o kc e com qualidade, só procurando nos usados  nos grupos, olx, ml ou classificados até achar algo
Se está acostumado com os triaxiais e bom spl, não te indico os Nar
eles tem boa qualidade, mas pode ser que sinta falta de spl, interessante seria algo no estilo do audiophonic ou hertz que tem bom spl
  Tem os Bomber Upgrade com um preço muito bom mas será que são bons, será que seguem a mesma linha dos subwoofers que sempre foram bem falados e com um ótimo custo benefício.
Tenta exemplificar
Outro exemplo por 45 mil compro um gol novo, é bom? Por 45 novo, básico, pode até ser
Mas compro outros carros muito melhores usados ou até outros uma categoria acima com um pouco mais de investimento
E além de tudo o Gol se compara com o Golf? Qualidade é a mesma?
Pelos preços do bomber vc compra um triaxial bom? Imagina kit 2 vias
Para te dar uma ideia, pelo preço desse kit não acho nem só um par de tw de boa qualidade
E vc está investindo em grave, e no principal do som, está preferindo economizar
Quando ouvir ou usar um bom kit 2 vias, vai entender
Melhor maneira é vc ouvir algum som com um bom kit, para entender a diferença que ele faz
Tenta exemplificar
  Concordo com vc e aconteceu comigo, quando fui comprar o Golf poderia ter comprado um gol basico pelo menos 9 anos mais novo "não estou falando mal do Gol" e logicamente não se compara, obrigado pela ajuda, vou ver se o Audiofonic vai se encaixar no orçamento mesmo que tenha que comprar um pouco mais pra frente, e aproveitando tem algum modelo da Bravox ou Selenium que esteja no mesmo nível do Kc 6.3?
  Apareceu a oportunidade de comprar um kit Bravox Cs60d usado por um preço bom só que está guardado por cerca de 3 anos e será que pode dá algum problema por falta de uso?
Eu estou com 1 kit desses, estou com o amp SD 400.1 pra toca-los, e estão aguentando muto bem! Mas eu tive problema com o crossover deles, que queimaram... Não sei o que aconteceu mas pararam de funcionar ai fiz a moda BR de colocar um capacitor em cada lado e resolveu meu problema, até melhorou eu acredito... Se for um preço bom acho que vale a pena o investimento.
  170 reais, será que vale?
