masterlixp
Ligacao saida 1 rca e módulo 2 rca
Pessoal minha multimídia tem 1 saída rca para subwoofer. Comprei um sub pré amplificado da clarion mas tem 2 rca de entrada. E agora? Vou ter que por um cabo Y?
Creio que não, levando em conta que seu amplificador é mono. O que pode acontecer é o nível de sinal ficar baixo e você ter que aumentar o ganho. Você pode testar isso facilmente ou mesmo utilizar um splitter no lugar do y.
obs: editado para correção ortográfica.
Editado por emanuelnobrega
É sim mono, sub slim para por embaixo do banco  Clarion
SRV314.  Pelo jeito terei que por um cabo Y então. Esse ai que postou perde a qualidade né
Não precisa ligar os 2, somente um funciona. Há menos que sua HU seja uma top de linha pra ter o sinal de subwoofer em estéreo, pra falar a verdade nunca vi.
Amplificadores a banda por exemplo só tem uma entrada.
Comprei um cabo Y. Não fiz o teste mas creio que se ligasse apenas um cabo iria sair apenas 60 w. Pois tem no manual algo 60w +60w . Vou fazer o teste.
Ah, então ele eh 2 canais? Se for eh necessário usar os 2 rca para que o sinal não seja mono, mas se for usar pra sub geralmente tem uma chave de seleção para mono ou então a bridge toca normal, sem necessitar dois rca, de qualquer forma leia o manual.
