Mauricio Carvalho
Som para um HB20S
Fala galera, tudo blz?
Tenho um HB20S e estava querendo dá um UP no som sem tirar parte da originalidade dele.
Tenho um DVD Pioneer 5880TV, devo comprar o moldura e substituir no local original do som.
Pelo que vi esse som aceita os comandos do volante sem a necessidade de usar uma interface, procede isso?
Outra dúvida é...
Andei olhando uns falantes para colocar no lugar do original e vi um kit de 4 falantes já com as molduras é um JBL Selenium 6TR6A.
No mesmo outro anuncio tem o mesmos falantes com o módulo da Stetsom 280.4, o que vcs acham dele? Recomendaria outro para esses falantes?
Queria tb um Subwoofer, de preferência um slim pra ocupar o menor espaço possível. Qual vcs me recomendariam?
Agradeço muito a ajuda de vcs.
Não troque pelo selenium
No hb20 se vc manter os originais e adicionar um par de tw nas colunas ou painel, já vai conseguir uma boa melhora no seu som
E adiciona um sub mais amp, combo barato bomber upgrade + sd400.4evo, o tw tem que procurar algum com preço bom, mas acha os da nar ou audiophonic de entrada que já serve
E adiciona um sub mais amp, combo barato boOmber upgrade + sd400.4evo, o tw tem que procurar algum com preço bom, mas acha os da nar ou audiophonic de entrada que já serve
Obrigado amigo pela resposta mas poderia me dizer o motivo de não trocar pelo selenium?
Agradeço
Editado por Mauricio Carvalho
Bom dia:
Em termos de qualidade - sobretudo na parte da voz - o 6TR6A, por seu um triaxial, normalmente não é a opção que a resposta tem maior fidelidade de áudio.
A maior fidelidade - se isso for importante - é com kit 2-vias.
São critérios bem pessoais.
Os falantes originais do HB20 são sensíveis, descem, mas são fullranges (um único alto-falante, sem tweeter). Só adicionar tweeter, sem trabalhar um passa-baixa em cima do fulrange, não vai dar bom resultado. O fuulrange vai "atropelar" o tweeter.
Mais a título de comentário. Um carro que achei o sistema original bastante legal é o  Focus; dando uma espiadinha na solução o que temos ali?
Um passa-baixa de 2a ordem no woofer + tweeter passa-alta 1a ordem na coluna... É um kit 2 vias "original".
Lendo alguns tópicos aqui no forum decidi por investir mais no som.
Irei comprar um kit 2 vias da morel pra frente e o coaxial pra trás.
Minha duvodab é...
Como instalar o kit 2 vias no carro sem perder a garantia de fabrica dele?
Gostaria tb de uma indicação de um bom sub mas que ocupe o menor espaço possivel.
Minha duvodab é...
Instalação totalmente independente da instalação original
Passando fio especificos para o som, sem fazer cortes nos originais ou os usando de forma inapropriada
