Vinicius Souza
Processador ou crossover original
Pessoal, tudo bem?
Estou com uma dúvida.
Comprei a tempos atrás um kit 2 vias NAR CS3, mas não peguei com o crossover por na época fazer os cortes pelo aparelho, ligando eles em rede. Mas agora irei trocar de carro e nesse não irei substituir o som original. Nesse caso será melhor eu comprar os crossovers da NAR ou posso pegar um processador? Tem processador para entrada alta? Caso seja o crossover, qual seria um módulo bom com entrada alta? Não confio muito em adaptador para RCA.
muito obrigado pessoal
A minha experiência com bit one não foi boa, mas não é regra. Tem outros modelos.
Tem bons amps com entrada alta.
Hertz
Mosconi one
Etc.
Praticamente todos os processadores tem entrada alta.
Se optar pelo processador vai ter liberdade pra ajustar os cortes, fazer 3 way, ta, ajuste de ganho independente, etc. No Cross original fica restrito.
Eu estou usando um Mosconi nas entradas altas e Cross original. Ficou bom, mas não ficou ótimo.
Eu gosto de mexer pra tentar extrair o máximo dos equipamentos.
Depende do seu bolso, por ex. Ao invés de gastar fortuna com processador, compra um kit duas vias melhor que já venha com Cross que permite bi amp. Pega um bom amp.. pode ser mais feliz assim...
Depende do seu gosto e recursos $$$
Dentre as opções que voce citou, iria no processador com ctz, terá uma infinidade de ajustes que poderão ser necessários pelo uso da central original.
