bruvazdd
Ajuda WPU 1507 Quatro
Salve pessoal. Ganhei um par de raridade de um amigo. Os Selenium Wpu 1507 Quatro, de 4ohms. 500Wrms. Cone QCF Novinho, todo original.
Pesquisei aqui no fórum sobre eles mas achei pouca coisa sobre eles. Achei mais do 1505, 1509 de 8ohms.
Ajuda que procuro é se vale a pena investir neles. Pois eles estão numa caixa com 64l (já descontando o mdf) com 2 dutos de 4” x 10. Em torno de 55hz.
Mas o grave tá ruim. Tipo embolado. Estranho mesmo. Ele está ligado numa Taramps TA 2.700.
Então, pelo que li a caixa deve ter uns 90L com 2 duto de 4”x15cm.
Porém a dúvida é: Esse falante é bom?
Aguenta o tranco?
Tem pegada? Grave de da soco no peito?
Se alguém tiver um projeto legal pra eles e puder me enviar eu agradeço.
Eles não são feitos pra grave, são médios parrudíssimos! Grave só acima dos 60hz, não espere milagres!
E sim, é um excelente falante! Mas não faz milagre nos graves... é um grave mais seco, tipo pancadão! Eu sendo você, vendia ele pra alguém que entenda (e valorize o maravilhoso produto q vc tem) e pegava um mais específico pro teu caso!
Ou podes tentar ajeitar essa caixa. 64 litros prum par tá MUITO pouco especialmente quando se espera graves saindo deles!
Salve caro blOon. Obrigado pela resposta.
Admiro suas publicações, vc entende um pouco do assunto.
Como disse pesquisei um pouco sobre eles no fórum. Mas falando mais do Wpu 1505. Vi vc elogiando eles num tópico. Comparando eles com os (Tomaw) e fiquei intrigado de um falante 500Wrms ser tão elogiado por um user como vc. Dizendo que tem timbre bonito, tem pegada de sentir no peito etc.
Como ganhei eles e nunca vi tocando em caixa, alimentação, potência adequadas, resolvi criar o tópico pra saber de quem já os viu tocar principalmente os 1507 quatro.
Foi bom pq não sabia que um falante desse de Fs 35hz, Frequência de resposta 45 a 3000khz, ter pegada a partir de 60hz. Pra mim ele descia bem. Mas pelo jeito não. Como vc disse. Já me ajudou.
Bem... não pretendo vendê-los, pretendo criar um set legal com eles. Pois são raridades. Alto desempenho e baixo custo de investimento.
Queria aproveitar e agradecer o user fcoelhogomes, que me deu uma atenção especial. Sem falar na educação e vontade de ensinar e compartilhar suas experiências comigo.
No mais pode fechar o tópico.
Editado por bruvazdd
Deixa eu corrigir minha colicação! Eu tinha entendido 1207, só agora que li com calma, e vi que se trata do 1507 e não 1207. Então, seu falante consegue SIM bons graves, mas vai precisar de uma caixa generosa!
Tudo que falei repito sem medo de errar, pq são fatos!
A linha 05 é tida como "inqueimável" e a 07 é sua irmã gemea, mudando apenas o material do cone!
Mas esses falantes são de uma época onde não se pensava tanto em som de mala e logo acabam exigindo caixas BEM grandes!
Então a recomendação que te faço é primeiro testar eles numa caixa de 90 litros com 2 dutos de 4"x10cm pruma pegada mais mista ou 4"x15cm pra mais sub!
Existem relatos bons dela tocando a partir de 75 litros, mas conforme a caixa aumenta, aumenta seu rendimento nos subs atingindo seu ápice em 90 litros. E os dutos como citei, 2 de 4 polegadas, com 10 a 15cm, sendo os 10cm resposta mais mista e 15cm mais sub!
E a amplificação, pelo menos um 2kw pro par!
Obrigado blOon.
Vai ser empurrado por uma Taramps TA2.7 com fonte Taramps TEF100amp é uma bateria de 100amp tbm.
Aproveitando o post do colega, pesquisei bastante mas não cheguei a uma conclusão. Existe um produto JBL-Selenium que esta em linha para substituir os WPU?
10 horas atrás, blOom disse:
Substituir comercialmente, sim! Linha Street Bass creio que seja a que mais se aproxime
Mas com as mesmas características? Não!
Muito obrigado, BlOom, o que você recomendaria de outra marca que chegue próximo a eles? Estou montando 2x15 e estou perdido na escolha. Meu objetivo é qualidade de áudio
3 horas atrás, blOom disse:
Seja mais direto e específico: É som profissional ou residencial? Ou automotivo? Tem limitações de gasto ou espaço?
Som residencial e eventualmente irei colocar na caçamba da camionete ou seja, nao tem limitação de espaço. Gasto em torno de 1000 reais por falante
Acrescentando, o projeto consiste em 1 subwoofer de 15, 1 woofer  de 8 (8pw JBL) e driver TI (JBL).  Gostaria de montar monomarca, ai vem a duvida nos wpu, mas caso haja algo parecido, reconsidero a opcao de monomarca.
Se não tem limitação de espaço, uma T18 tá fora de cogitação? Ela rende fácil por 2x18" e precisa de baixíssima alimentação! Um ESX 185 da snake (600wrms) toca maravilhosamente em uma, à ponto de um 8 + ti não darem conta de acompanhar! rs
