Rodolfo Pessoa
Regulagem Som SQPL Gol G6
Olá a todos!
No início do mês consegui finalizar o upgrade no som do Gol G6, estando hoje assim:
Player: Pioneer MVH-X588BT
Kit duas vias Audiophonic Ks 6.2
Coaxial Audiophonic Cb 525/v3
Taramps Ts-1200x4 (será substituído por um SD800.4 em breve)
Dois Subwoofer Audiophonic Club C1-12 400w
Caixa (AxLxP): 46x89x32cm - duto central retangular (AxLxP): 27x7,5x32cm
Soundigital Sd1600.1
Cabos RCA Technoise Series 400 Pro
Bateria 60A no cofre + 60A no porta malas
Portas da frente tratadas com manta acústica
Bom, tenho algumas dúvidas e gostaria da ajuda de vocês. Vamos lá:
1. Ao utilizar o aplicativo Pioneer ARC (exemplo abaixo) o som não obedece Esquerda x Direita x Frente x Tras. Conversei com o instalador e o mesmo disse que a ligação rca no player está correta mas o módulo não permite deixar o fader "perfeito". Procede isso?
2. Não consegui calcular a frequência desta caixa, alguém se habilita? :) Link do manual do subwoofer ( https://goo.gl/4a3N3L)
3. Dado a frequência da caixa acima, qual seria a regulagem HPF/LPF ideal tanto dos falantes quanto do subwoofer para este set?
Agradeço a ajuda de vocês! ;)
Cara, seguinte se o som não tá obedecendo o fader nem o balance e o instaldor afirmou que os rcas estão certos, é provavel que tem ligação errada na saida do amplificador pros falantes, provavelmente está usando 3 pares de cabos rca um nos canais dianteiros um no trazeiro e o outra par pros subs
Pra descobrir o que tem de errado é simples,puxe o player pra fora e veja quais cabos estão no front rear e sub, depois vá até o amplificador e tire perna por perna dos rcas e observe qual falante para( partindo do ponto que os kits e coaxiais estejam ligados cada um em um canal) desligue o som e tire o rca ligue o som e veja qual parou e identifique de qual canal sai a fiação do respectivo falante... Feito isso os kits da dianteira devem ficar ligados nos canais que saem do front do player e os coaxiais no rear e veja se o som responde esquerda e direita...
Depois começaria os ajustes do som atenuando os coaxiais pra não atrapalharem o palco da dianteira jogando o som pra frente pelo fader, deixaria o amplificador com a chavinha em full, e começaria os cortes pelo player com lpf pros subs em 60hz 12db por 8 e hpf pros kits em 60hz 12db por 8 , nos coaxiais o mesmo corte dos kits, a partir dai vai ouvindo e regulando ao seu gosto...
Quanto a caixa com as informações que vc passou, chutanto que a espessura da madeira seja de 1,5 cm sem calcular os reforços internos, e chutanto um volume de 5 litros por falante e descontando a area do duto, chuto que sua caixa tenha uns 95 litros mais ou menos com frequencia por Volta de 38hz...
Me parece que ela está bem proxima do que pede o manual se os subs forem bobina dupla de 4...
Mas dependendo do estilo musical que vc ouve vai te atender bem...
Farei isso. São três pares de rca saindo do player, vou verificar individualmente como vc falou. Uma coisa que notei hoje é com relação ao som quando se está em uma ligação pelo Bluetooth... Só sai som no subwoofer e com o volume lá em cima... Tem coisa errada, ctz. Valeu pelas dicas!
Tb imagino que esteja nessa faixa. São dois subwoofer com dupla de 2+2ohms. Grave tá medonho, forte mesmo!
Tem coisa muito errada kkkk
Será que o ser humano ligou a saida sub no 1200.4 e a front ou rear no 1600.1?
Editado por Bolonha23
Acho que não chegou a tanto kkk, mas tem ligação errada... Sexta feira eu descubro!
Pronto, resolvido. Estava invertido a saida RCA front e rear. Tive que fazer alguns outros ajustes, mas ficou perfeito! Som bluetooth saindo corretamente agora.
Boa... Agora só curtir...
Cara tá usando o t.a do aparelho?
Confesso que não li o manual completamente ainda. Vi que ele aparece como opção, mas desativado. Provavelmente tenho que habilitar alguma função antes.
não que ele seja indispensável, mas é um recurso divertivo... Testa e depois diga o que achou...
