Alderlanio
SQ duvida fio paralelo
Não estou por dentro em relação a cabeamento não, porém para que alguém possa lhe ajudar você deve passar a marca e o modelo no qual você esta em dúvida e qual será o set no qual o mesmo será utilizado, a partir dai alguém poderá lhe ajudar. Em resumo:
- Qual seu "radio" (HU)?
- Quais falantes e onde os mesmo estão instalados (kit 2 vias em porta tratada, coaxial marca, modelo etc)
- Qual subwoofer, tipo de caixa, na mala?
- Qual cabo rca?
- Qual módulo?
- Quais são os modelos que você esta perguntando? Aceita outras sugestões?
Pra nao errar, Canare 4S8 ja da conta de muita coisa, encontra usado no forum e nao custa um absurdo! Muito bom, gostei mesmo quando ouvi.
Tem uns monster carissimos, nao sei se compensa. Tem muita coisa boa tipo Canare 4S8 e 4S11, que nao custam um absurdo pro que tocam...
Quero provar os SupraCables suecos, tambem encontrei alguns bons modelos (quad core) baratos. Dou preferencia pros cabos Quad core, pois como tenho amp no painel acabo usando um somente pra fazer biamplificaçao, economizando muito nessa escolha.
Ando ouvindo um Van Den Hull CS-122 aqui, mas dai o orçamento vai um pouco mais longe...
Eu usei várias vezes o canare 4s8, usando tanto do jeito que ele foi projetado (ligado em estrela, branco com branco, vermelho com vermelho) como um 2 vias normal (um par para midbass, um para tweeter ou médio). Baita cabo, resistente pacas (já passou por 3 carros e tá novo) e bom de preço se conseguir importar sem muita gordurinha... mas se prepare para passar um charuto considerável pela borracha da porta, conectores, etc!!!! :legal:
