brunoleo
Ajuda SD800.4 ou outro módulo até 500 reais para SQ
Pessoal,
Depois da ajuda de vcs, comprei os seguintes itens pra um som SQ:
Sub Rex Re Audio 10" 200wrms
Kit 2 vias NAR CS3
Sd 400.4 evo2
Instalei tudo e percebi que não tô tendo todo o rendimento do Kit.
Indicam algum amp que casaria bem com o resto do equipamento na faixa de até uns 500 reais?
Valeu pela ajuda novamente.
Olá.
Deixa esse SD 400.2 para os Kits 2 vias e compra um outro SD400.4 e liga em Bridge para as 2 bobinas do sub.
Outra alternativa é desistir desse SD400.4 e comprar um SD800.4 pro kit todo.
Obs: quando quiser vender esse sub, tô de olho, hehe
Olá.
faria tudo ao contrario! Comprava um 400.2 pro Sub e usava esse 400.4 num biamp no kit Nar, mas nao sei se tu tem HU que faça 3way...
Olá.
O sub é bobina simples 4ohms
Eu queria só um módulo pq vou colocar embaixo do porta luvas..daí tinha q ser um apenas.
A duvida era se compro um SD800.4 pra tocar tudo ou tem alguma outra opção melhor até 500 reais.
Eu tb não sei se faz 3way..
é um Dvd 2din pioneer avh-x595bt
Esse Pioneer faz HF/LF, pesquisei no site deles...
Estou bem satisfeito com meu SD800.4.
Concordo com o SQ de Pobre, achei que fosse bobina dupla. Em sendo simples, a coisa muda...
O SD400.4 dá conta desse kit sim, porém, o kit não é tão forte e pode ser por isso que você está achando pouco. Ou, se a porta não for tratada, tb não irá render o suficiente.
Ah, outra coisa, eu usaria esse sub numa caixa selada.
A mudança da sd400.4 para sd800.4 não deve resolver seu problema
Sua porta é tratada?
Qual player? Vejo que está utilizando cabo Y, aparentemente simples na sd, isso pode estar prejudicando também
Além de não estar estéreo seu som
Editado por fst-lobo
Qualquer coisa tenho dois amplificadores classe AB à venda, um Shok Reference Pro 4.80 (novo) e um Clarion XR2420(um mes de uso), que se ligados em bridge ou em bi-amp nesse kit fazem tocar lindo. Infelizmente estou tendo péssimas experiências com SD dando defeito, o jeito é partir pros importados
Ainda não é tratada. Estou esperando chegar as mantas.
Comprei 2 cabos ley line também..mas os correios entraram em greve...agora só Deus sabe quando hehe
Editado por brunoleo
Pois é, eu queria uma selada, mas o rapaz q fez a caixa, fez os cálculos e deu como melhor numa dutada.. Fui na dele.
Isso significa que faz?
Significa que nao faz.
Tenho um Clarion apx4361 usado à venda, se interessar manda mp.
Dê uma pesquisada sobre esse amp aqui no fórum, é um ótimo custo benefício.
Valeu cara,
Eu acabei comprando um amp da re audio. O DTX750.4 ab
Por acaso seu sub é de bobina dupla?
Quais são as dimensões do duto e o volume da caixa?
Editado por Alves
Essa informação está errada, essa HU faz 3 way sim.
Todos dvd's Pioneer com tela de 7 polegadas têm essa função.
O 2780 e 2880 que têm tela de 6.1 também.
Pessoal,
Kit 2 vias NAR CS3
Sd 400.4 evo2
Bom dia
Esse cabo RCA é ruim para tocar o kit, eu tinha comprado um para testar ele tem deficiência na reprodução de média e alta frequência .
Att Edvaldo
Editado por ejfrederico
Bom dia Brunoleo!
Seu Player faz 3 way, mas como quer só um amp devido ao espaço, teria que ser um 5 canais, que tb n caberia onde quer colocar;
Pelas especificações, se n me engano, este sub deve ir em caixa selada, conforme um artigo que publicaram aqui uma vez;
Pq só um cabo RCA indo p 'Y"? O player tem saída p sub. Mande 2 cabos um p duas vias e outro p sub, para aproveitar os recursos do player.
Depois, veja os cortes - deixa o amp em full e corta td no player).
Lí relatos que este kit duas vias não rende tanto, o problema pode não ser o amp. (faz logo os ajustes finos p n se afobar na troca do amp).
Tem um tempo que eu nao entro.
Fiz algumas mudanças já.
Troquei o amplificador por um RE Audio DTX 750 - 4 canais (ele tem ajustes finos).
Junto com os cabos ley line (2 pares). Aí sim rolou uma diferença gigante.
A pessoa que fez a caixa pro sub, colocou as especificações dele e em 2 programas diferentes, apareceu que era melhor em dutada.
Mas a diferença foi pra melhor ou para pior?
Agora não tá usando o cabo Y mais?
Com certeza pra melhor..o amp é AB.
e troquei o rca com Y pra 2 pares de Ley line sauron
