lucianobatuka
Dúvidas meu primeiro SQ Civic 15/16
Pq compra uma sd1200.4?
Se já tem a sd800.4 deixa ela tocando o kit e compra uma sd1200.1 para o sub
procure as configurações da sd1200.1, que vai entender pq indicam ela
O que vc quer fazer é besteira.
Teu amp já manda potência suficiente pro teu kit. O que está um pouco abaixo é a potência que ela envia para o teu sub, mesmo assim são 400wrms pra um sub de 500wrms.
O que vc tem que fazer é mandar potência para o sub e não para o kit (apesar de eu achar que 400wrms já dão conta tranquilo).
Se quer fazer um upgrade de verdade, se vc acha que é pouco, então o que vc precisa é de um kit duas vias mais forte e de um amp exclusivo para o sub e não de um amp mais forte, ou, se quiser melhorar o amp, procura um bom amp AB, de potência parecida com o que tem, que te proporcione maior detalhamento, fidelidade e qualidade.
O que vc está querendo fazer é trocar 6 por meia dúzia. A única coisa que vai mudar é que vc colocará mais potência ainda pra um kit que já está recebendo 20w de potência a mais do que seus 90wrms, isso em 12,6 volts. Vai acabar jogando água no mar.
Editado por A. Ricardo
O SD1200.4 não é ruim, mas ainda prefiro o 800.4 ou o 400.2. Ambos possuem médio e agudo mais natural e aberto, além de melhor peso no médio-grave.
Já sobre os modelos mono, são muito superiores para uso com subwoofers.
Se o player não faz 3way OU o crossover do kit não permite bi-amplificação, EU usaria um 400.2 e um 1200.1.
Editado por Alves
Boa tarde galera.
Como a "estaladora" que "estalou" meu sim fez o favor de queimar meu SD800.4, eles emprestaram um Jbl 400.4 enquanto o meu módulo estava na assistência. Até dava p curtir um pouco... Pois meu módulo voltou, instalei e, após regulagem com o Elemir, da Acesom, achei a qualidade pior. Meus Tweeter estão gritando demais, a ponto de cansar os ouvidos (coisa que não acontecia com o miserável JBL). Pois bem, tentei mudar um pouco a posição dos tw, regulagens pelo player, regulagens no módulo, etc... Mas o som continua cansativo, além de ter começado com aquele ruído que piora conforme acelero o carro.
Alguém poderia me dar uma ideia de como melhorar isso?
Outra coisa, um camarada está vendendo um módulo RE Audio DTX 750.4. Pesquisei no fórum e não achei nada sobre esse módulo.
Valeu mais uma vez.
Meu set está assim:
- HU Pioneer Avic-Z5080TV (3WAy, TA, 13 EQ, Crossover)
- Kit 2 vias Morel Máximo 6" 90W RMS
- Módulo SD 800.4 EvoII
- Rca Bt2 Audison Connection 1m
- Cabos Speaker Shok (Flat cobre para Morel e 3,3mm para sub)
- Kit cabos força KnuKonceptz 21mm
- Interface de volante Cabrio
- Subwoofer JL 10W3V3-4, 500W Rms, 4Ohms com caixa 21L
- Tratamento acústico portas e porta-malas com manta asfáltica de 4mm
Boa tarde galera.
Valeu mais uma vez.
Meu set está assim:
Brother,
Tu já encontraste alguém da galera do Sq aí em Poa?
Já ouviu algum carro com o mesmo propósito do seu?
Tem uma galerinha aí de Poa dedicada a SQ, Hi-fi.
Só andam sumidos do fórum pq o forum "morreu", decaiu drásticamente nos últimos dois anos.
Procura pelos Users:
ByRonald (inclusive tinha SQ em um Civic)
Flessas (tem loja de som e tem SQ no carro e muito equipamento top à venda)
Escortbala (tem um carro com som High-End e manja muito de som)
FabricioM (tá montando som novamente)
Tem outro camarada de Viamão que tem um som top demais (esqueci o nickname dele aqui).
Caso não consiga contato com esses caras, manda uma MP pro user Alves (bem ativo ainda aqui no fórum) e pede o contato desses camaradas de Poa e região.
Rolou muita coisa boa em Poa ano retrasado.
Palestra da Questo e Ômega Drive, da Soundigital, encontros.. testes..
Boa tarde galera.
Valeu mais uma vez.
Meu set está assim:
Cara volta ate o Elemir e pede pra ele acertar como vc quer... Mas num primeiro momento terá que atenuar as frequencias altas pelo player...
Boa tarde galera.
Valeu mais uma vez.
Meu set está assim:
Não sei como está o potenciômetro do ganho do 800.4 mas o do 400.4 anterior a esse preto, era subdimensionado, chegando ao ponto de tocar nele e o ganho aumentar muito. Tenta reduzir o ganho e ir você mesmo ajustando conforme o seu gosto.
Boa tarde galera.
Valeu mais uma vez.
Meu set está assim:
Duas coisas a se fazer:
- Saber se as fases acústicas dos tw estão corretas. Isso não significa ligar + com + e - com -.
- Baixe o ganho.
Provavelmente há esses dois erros.
Brother,
Muito obrigado Joel, já adicionei eles.
Pra quem tá comceçando (ou recomeçando) como eu, é muito importante ter alguma referência na região.
- Baixe o ganho.
Realmente Alves, tirei um tempo hj e fiz alguns ajustes no player e no módulo e melhorou muito.
Ajustei ganho + TA + cortes, entrei no carro, voltei a ajustar, escutar.... Enfim, fiquei mais de 1h30min escutando as mesmas 5 músicas, entrando e saindo do carro e ficou muito melhor.
Mais uma vez, muito obrigado pela ajuda.
Refazendo uma pergunta que fiz antes; após pesquisar bastante no fórum, não achei referência alguma aos módulos da RE Audio (principalmente o DTX 750.4). Um amigo de um camarada está vendendo com um preço bom, mas desconheço (ele já tirou do carro e mora em outra cidade, então não consigo "estalar"no meu carro).
Se passou esse tempo todo fazendo isso, não se surpreenda se amanhã achar q ficou ruim. É normal.
