Então baseando-se em tudo que foi dito aqui, os Protech Excursion 550WRMS, seriam a melhor opção? Há algum outro subwoofer a ser considerado?
Preciso de peso no subgrave, preciso sentir o subgrave, e quero chamar atenção por onde passo :D
Acham que se a caixa for sintonizada em uns 35hz, vai rolar sentir o subgrave e chamar atenção na rua?
Olha nesse tópico aqui
https://autoforum.com.br/topic/228942-bicho-pap%C3%A3o-600w-carbon-500w-ou-oz-650w/
Tinha feito algumas simulações de sub, quando tava procurando sub para trocar
Sua intenção é 2 subs??
Talvez para oq vc quer 2 pioneer até seriam uma opção
Com os protech talvez aumente o spl, mas em subgrave vai depender bastante da caixa que vai usar
Vai ocupar todo o porta mala? já sabe quantos litros consegui?
   Pelo jeito vc ainda tá indeciso então precisa definir quantos sub"s, se vai ser de 12" ou 15", dois Pioneer ficaria interessante se não for para qualidade e se for em caixa grande, só se for o 308 ou 309.
Seguinte gente, deixa eu tentar deixar mais claro aqui as coisas.
Eu vou utilizar 2 subwoofers, sejam de 12" ou 15".
Posso utilizar todo meu porta malas.
--Quero ter mais SPL e subgrave que meus dois bombers upgrade. Me falta o peso do subgrave, sentir o subgrave, entendem?
--Quero que eles chamem atenção (se é que me entendem), que o grave se espalhe pra fora do carro na medida do possível (sei que não vai ser como um woofer) [do jeito que meus upgrades estão, já rolou até umas disparadas de alarme no meio da rua, não me julguem].
Há alguma solução? <3
Editado por alanleite28
Cara, o que você quer acho que só algum sub gringo, ou alguma das opções que lhe foram dadas, mas já adianto, a 1200.1 é pouco pro seu objetivo.
  Foi o que falei vc está esperando muito de um amplificador de 1200w, eu com apenas 2 sub de 350w toca muito bem, as poucas vezes que cheguei no serviço tocando forte o pessoal falava que as telhas de zinco vibravam bastante e já sabiam que estava chegando, mas nada de absurdo, mas como falei toca muito bem por ter apenas 1600w de amplificação e 700w de sub.
pega uma dupla do mtx 3512 e sintonize a caixa em 30hz. vai ter oq ta querendo
Que subwoofer lindo, eu vou pegar um desse só pra testar.
Mas não sei não, ele me parece bem leve para ter peso no subgrave... o que me diz dele?
Entendi, não posso esperar muito de só 1200WRMS.
Mas, o que eu preciso é só peso no grave e subgrave, estou pra comprar uma bateria de 170AH Moura, acho que vai dar uma boa melhora no som, mas mesmo assim, queria algo mais pesado. Estou namorando bastante os Protech Excursion 550WRMS, mas não tenho certeza ainda, por isso busco opiniões.
E partir pra sub gringo já fica caro pra mim.
Se ele indicou e até deu dica de sintonia da caixa em 30hz é pq deve descer sim
Opção já tem várias ai
E o protech deve ser mais spl que subgrave, mas é oq vc quer pelo visto
não se iluda, esse sub foi feito pra subgrave. não é muito musical, até pq não é a proposta dele.
o que posso dizer é que montamos um par dele com um planet audio AB mono e o resultado foi ótimo. eu aplicaria facilmente 1000rms num par.
Mas ele é bem lindo, talvez eu compre um e faça uma caixa nos 30hz só pra ver mesmo. Mas acho que ele não deve fazer tanta pressão assim, ou faz?
Então, eu não queria somente o subgrave, eu não preciso que desça tanto também, mas meus upgrades só fazem vento, as vezes nem isso, mas também não quero deixar de chamar atenção.
  Tudo isso de bateria só se for para um futuro upgrade, 1200w não precisa disso e além que vai carregar mais peso sem necessidade e pagar um valor mais alto numa bateria de qualidade.
  FB deve ser bem interessante tbm.
Rapaz, conte mais sobre esse planet áudio. Tenho interesse em usar o 4ch dessa marca.
amplificador bem construído, me lembrou demais o boss ph2500m que já testei. acredito que sejam feitos na mesma fábrica.
tem boa qualidade nos graves, não decepciona. antes o dono do set tinha uma taramps bass 400 empurrando os mtx, depois que colocou o planet audio a melhora foi significativa, creio que ele entregue uns 500rms.
Vendi aquele meu primeiro UXP, não sei se lembra dele, fst-lobo kkk, só falta os upgrades, ai vou investir em outro(s) subwoofer(s).
F. BUENO, vou comprar um MTX 3512 só pra testar mesmo, sentir como ele é. Já que fez a caixa dele sintonizada nos 30hz, poderia me passar o projetinho? <3
Agora em relação aos "definitivos", talvez eu compre um Protech Excursion 550WRMS pra testar também.
   Eu sei que o dinheiro não é meu mas por que vc não compra um sub bom? pega um sub mais pesado e faz uma caixa dedicada pra que ele renda o máximo possível e depois vc troca de amplificador, se vc ficar comprando sub's nem sempre a mesma caixa vai servir, que vai dar grave lógico que vai mas vc talvez não consiga um resultado tão satisfatório ou seja sem saber se ele realmente esteja rendendo o que pode.
    Porque vc não parte para um FB de 1600w e bem alimentado com caixa correta vai tocar muito e com certeza vai chamar a intenção por onde passar.
E vai continuar com 2 subs
Bom, para oq vc quer, volta a te falar que os protech não devem  ficar legal
Eu até tava disposto a compra um na última troca de sub, encontrei uma loja que tinha exatamente o modelo de 800 que eu tinha visto, e que na simulação que
fez parece que dava mais sub, e para isso tinha simulado uma caixa na faixa de 60 litros, que era a caixa que tinha feito
Na loja o cara falou que ficaria melhor o c1 da audiophonic, que já tinha testa e que se quisesse eu podia testar, pq o protech descontrolava em caixa grande
Só que testei primeiro o c1 e ficou bom e como normalmente não lembro de ouvir bons relatos do protech deixei ele de lado
Além do fato que achei o protech, não tão bom olhando pessoalmente, parecia duro realmente, algo bem para spl mesmo
Se for pensando em sub grave, o outro que arriscaria seria os FB mesmo
Mas o Mtx e até os pioneer podem ser que te agrade, se a pressão que eles derem forem suficiente para vc
Tem user que tava usando os pioneer, bem para tocar loww mesmo e postou vários vídeos esses tempos no forum, da uma olhada se não te interessa
E vão da certo com seu amp
Sempre que eu troco de subwoofer, eu faço outra caixa, não coloco o novo na caixa do velho.
E eu estudei sim comprar um FB Audio, mas o valor é bem elevado pra mim no momento. Eu só precisava de algo com mais peso que meus upgrades, entende?
Eu vou dar uma estudada em mais subwoofers, mas como eu já disse, preciso de algo com mais peso que meus upgrades.
E eu só fico meio incerto de pegar alguns modelos de subwoofer devido ao xmax baixo que eles tem, não sei se vão gerar tanta pressão no subgrave quanto um sub com o xmax maior.
Eu sempre comprei os equipamentos de som "as surdas" porque não posso sair aqui pela cidade ouvindo o som dos outros ):
  Mas se não tem como ouvir outros set's vc vai acabar comprando no escuro porque se baseando em vídeos não é certeza de como o sub responde e cada situação é diferente entre alimentação, cabeamento, acústica do carro e etc.
  Se vc for ficar comprando sub's e caixas só para ficar testando vai gastar mais e perder tempo, "volto a dizer" pega um bom mesmo que seja mais caro que vai ficar bom. Sobre o s Protech tem bastante coisas aqui e boas e ruins tbm e acredito que não seja atoa que o pessoal aqui chamava eles de tec tec.
  Dois FB de 400w fica mais barato que dois JBL GTO "apenas como comparação" e com certeza vai ter mais pressão e ti falo que os JBL tocam muito bem mesmo.
cara, eu te ofereci um sub com 18mm de xmax, e vc nao quis!!
vc tenta ver um MTX 3512, mas eh um subwoofer de 250w... menos de 10mm de xmax... nao tem jeito ue... vc ta indo de subs de 350w para 250w, e querendo aumentar o peso nos graves?! nao eh uma boa pedida!!
e ja q vc pode ocupar ate uns 40 a 50L... pq nao vai numa dutada de 10"?! certeza q vc vai conseguir uma resposta plana nos subgraves e graves
caixa de 12", pra render bem no subgrave e no grave, tem q ser maior!!!
não se basei por subgrave apenas no xmax do falante, tem muitos outros fatores que ajudam e atrapalham.
falei dos mtx pq testei e o resultado foi esse que vc ta querendo, subgrave muito bom e fora do carro ficava aquela ressonância encorpada. o carro era uma blazer, pra mim foi a melhor carroceria até hj que já vi pra extrair subgrave.
amigo, eu nao falei q oq vc recomendou seja ruim!!! so disse q ele ficou com duvida se um sub com xmax menor, faz bastante subgrave igual a um de xmax maior!! (e a resposta eh clara!!  NAO!!)
claro, os subs possuem mais parametros... mas oq ele realmente precisa analisar, eh se o sub tem uma boa FS, bom xmax, QTS bom... e claro, potencia!! (se a pessoa pega um sub de 300w procurando pressao, ela nao vai ficar tao alegre....)
e sobre o seu set... claro, pode ter ficado top!!! mas vc usava 2... e a cabine era de um SUV!! (quanto maior o carro, mais rende no subgrave)...
o cara quer uma boa pressao nas musicas, usando um de 10"... e ainda sem alto Xmax... como ele vai conseguir pressao no subgrave com isso?! eu sou Fã de subwoofer de 10"... mas tem q entender q ele precisa de um bom xmax pra gerar uma boa pressao no subgrave!!! no momento tenho um RF Power de 10" numa T-Line (37Hz)... e tenho o Lightning Audio de 10".... e posso te falar q a diferença eh bem grande no subgrave do LA pro RF!!!
Danilo, entendi, o jeito vai ser esperar, juntar um dinheiro e partir pra um negócio "maior".
LEOHz, moramos muito longe pra eu ver o teu subwoofer ): e sim, entendi, o negócio é partir pra algo maior e parar de procurar solução em coisas pequenas. E não, acho que deve estar me confundindo, eu posso utilizar meu porta malas inteiro.
F. BUENO, gostaria que me passasse esse projeto, vou usar só um, pra testar mesmo, só porque achei bonito o subwoofer <3
O esquema seria partir pra um só de 15" pesado? O problema é que geralmente compro no ML, e quando coloco lá nas categorias: Subwoofer 15", só aparece tornado kkk
