ygo5
Ajuda para montar um som com CM e Morel
O converso é simples
Mas se usar qualquer um vai gerar ruído e ter mais perca de qualidade
Procure algum "melhor", como dat, db link, connecti, etc
Alguns vêm com saida e controle separado de grave
Os DSP desse estilo são mais para trio, em som interno os que usei ficaram melhor sem esses processadores
Se for arriscar algum, procure se tenha entradas e saídas estéreo pelo menos
Bom seria algum pra som interno mesmo, como bit ten
Existem outros com preço melhor, as vezes algum outro user pode de dar dica, que conheço poucos
Conversor mais em conta que achei foi o db link 69 lágrimas cada um, no caso vou precisar de dois deles. já que são 4ch.
Mas encontrei esse kit https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-817301793-conversor-rca-4-canais-audison-connection-sli4-2-rca-5m-_JM
Esses cabos que vem no kit já são bons? ou não vale 1 real.
Bit ten está fora do meu orçamento, o mais barato que encontrei foi 1500 lágrimas (usado) kkk, já é metade do meu orçamento.
Amigo conversor pode ser eatech 4 canais tem uma boa qualidade, e pra ser sincero comprar um bit ten sai no mesmo valor de um excelente dvd retratil... Caso decida trocar a hu eu iria em um media receiver kenwood jvc ou pioneer, no local original e um tablet de 7 pol no lugar da tela da central com uma moldura bacana fica show...
Mas voltando ao set com hu original e o set que vc pretende montar fica bom sim, é só fazer um jogo entre direcionamento dos tw, ganho do amplificador e balance do aparelho que consegue-se alguma imagem de palco sobre o painel e um som na medida do possivel bom de se ouvir... Cara quanto aos cabos rca se for pra usar os nacionais, use os audison conection first tem o valor um pouco maior mas tem qualidade superior...
Não abriu o link
Pode ser só um conversor, depois utiliza cabo y
Pode procura o da Eatech que o bolonha comentou deve ser bom também e deve ter o controle de grave
Tinha alguns Dat, deve achar audiophonic, jfa que produzem equipamentos de boa qualidade
Sim o custo de uma bit por exemplo, é o mesmo de um bom player, mas para quem quer manter o som original acho que é uma forma de
tentar conseguir melhorar o som, dando uma maquiada de leve
Mas existem outros processadores mais baratos e se procurar deve aparece nos classificados de vez enquando
Dei uma pesquisada nesse conversor da Eatech achei estranho o seguinte. No site do fabricante diz que ele output RCA é 5v.O padrão dos amp não é 4v?
Não abriu o link
Não sei porque quando copio e colo o link não abre kk mas o link trata-se de um Conversor Rca 4 Canais Audison Connection Sli4 + 2x Kit connection ft2 450 2ch por 568. Essa a Eatech achei interessante pelo controle de grave e preço bem mais acessível, só estranhei o detalhe de mencionei acima. Dele mandar 5v output RCA.
Se eu usar apenas um de 2ch com Y vou perder o ajuste de FADER (Dianteira/Traseira) ou BALANCE (Direita/Esqueda)?
Editado por allisonsilva92
Na verdade o padrão dos amplificadores é 6v usando os cabos y vc perderia o balance o fader conrinuaria funcionando, pois vc vai usar apenas os canais dianteiros pra colocar o rca e o canal esquerdo para ligar os kit e o direito pra ligar o sub, por exemplo...
Cara esse conversor da audison dai mais caro que um pioneer de boa qualidade.... Pode ir no eatech...
Entendi, então conversor 2ch com Y pra min não é interessante pois irei perder o STEREO, iria ficar tudo MONO (kit e sub).
Sim... O ideal seriam 4 canais, ouvi sizer que o conversor da stetson stx alguma coisa é honesto o problema é saber quantos volts tem a saida dele... Pra facilitar sua vida utliza algum que tenha a saida remote pq facilita muito a vida...
Conversor RCA Mosconi HLA-PRO 4CH, essa marca é confiável? ou é igual os china vagal, preço bem próximo do Eatech.
Mosconi é muito boa marca, sim, apesar de não conhecer o conversor RCA deles. É uma marca bem conceituada em amplificadores. Mas, em se tratando de mosconi, acredito que o conversor deles também deve ser muito bom.
Tem uns conversor focal e JL também que o pessoal usa bastante. Não sei o preço, mas dê uma olhada, quem sabe vale a pena.
Mosconi deve ser bom sim
Com um conversor 2 canais, vai perde o frente e trás, mas pode fazer isso regulando pelo amp
Com 2 canais, da para se manter o estereo sim, só deixa o lado direito para o direito do kit e sub e lado esquerdo
para o esquerdo do kit e sub, nos amp, normalmente juntam o sinal no bridge
Ou usar apenas um dos lado com mais um y para o sub, e mantém o som com o estereo
Num som como esse, deixa os kit mono, vai perder muita qualidade mesmo
Fuja das gambiarras, faça a coisa certa e use um bom conversor com 4 canais. Recomendo o da EATECH, que não é tão caro e é bem melhor do que muita porcaria que tem no mercado. Esse conversor tb bem opcional de controle de volume pro subwoofer.
HU bem difícil trocar, pois trata-se de um Fiat Argo. Ela fica praticamente embutida no painel, apenas a tela fica para fora (Foto da HU). Acho que neste carro só tenho o opção de continuar com ela ou trocar por um player 1 DIN(o que não pretendo).
Por isso que queria "corrigir" esse problema da melhor forma possível com equipamentos externos, sei la um amplificador com bons ajustes, processador de audio, crossover. Mas que não seja tão caro. Minha intenção é apenas ter um kit SQ de entrada legal. Nada de Hi-Fi extremo.
O pessoal de onde instalo som em meu carro tem utilizado muito um Processador e Amplificador da Audison nos carros que os proprietarios nao querem trocar os HU originais. Têm obtido bons resultados, embora eu nunca tenha usado.
Acredito que esse equipamento da audison tenha sido desenvolvido exatamente pra isso. Ja vem com processador e amplificador juntos, assim voce economiza com conversor, cabos RCAs, etc. De uma olhada. Imagino que sirva para amplificar seu kit 2 vias, necessitando de um amplificador separado pro sub.
Já procurei amps da Audison, os preços são exorbitantes perto de amp de outras marcas renomadas (considerando que preciso de no mínimo 90RMS@4ohms por canal e ao menos uma brigde de 300RMS). Só o preço do amp é todo o meu orçamento e mais um pouco kkkk
Esse EATECH 4ch + controle consigo por 200,00, por isso de olhos fechados? não terei problemas de ruídos?
Valor alto não é sinônimo de qualidade nem garantia de satisfação.
Sobre o conversor, pode ir sem medo.
Estou pensando no seguinte:
HU Original (Central Multimídia)
Eatech 4 canais c/ Bass Control
Kit 2 Vias Morel Maximo 6 180wrms
Subwoofer Morel Primo 104 10 300wrms
Amp Re Audio Ctx 1000.4
É um set bom para SQ?
Agora a dúvida que muitos sempre tem, caixa dutada ou selada? No meu set anterior fiquei com medo de colocar selada. Qual a vantagem e desvantagem de cada uma?
Meu estilo musical: Rock, Sertanejo, Acústico, Eletrônica
OBS: não tenho mania que parar carro abrir porta ou porta malas pra ficar ouvindo musica não.(Manias de quem tem Trio)
Cara geralmente pro estilo musical qie vc curte a caixa selada toca melhor ela deixa o sub mais " esperto" mais veloz e mais articulado, a dutada tende a descer um pouco mais e dar um reforço na região onde a caixa tá sintonizada, isso a grosso modo, mas quem vai dizer qual é melhor pro seu sub e ele mesmo kkkk tem que ver o ebp dele, se pede selada ou dutada, o ideal é simular em algum programa tipo o winsd, pra ter idéia de como ficará o sub... Ourta coisa o manual tem os projetos de caixa que geralmente ficam boas...
Desculpe minha ignorância kk sou bem leigo neste assunto.
O que é EBP?
Eu tenho o manual dele aqui mas não encontrei nenhuma informação com essa sigla https://www.morelhifi.com/wp-content/uploads/2012/04/Primo-Manual-for-site.pdf
rapaz...
sugiro comprar um DVD Kenwood da linha excelon, ao inves do pioneer f80.
O hertz hcp4 é inferior ao restante do set.
