juraneto
Amplificador Class D ou AB para kit 2 vias?
Já que citaram, uso um Helix Dark Blue (bridge) pra trocar um kit 2 vias Ground Zero Uranium (é bem fortinho o kit, acho que são 120rms)... toca bem, não aquece nada...
Compra um bom amplificador AB (não um DAT porque não presta).
Editado por Rapts
kkk
Obrigado pela dica!
Dá pra pegar um SD 1200.4evo II, que vai te gerar 165w rms por canal a 4ohms. Esses Soundigital que saíram por último são melhores que muito AB por aí, inclusive é bem melhor que esse Dat 800/4 que vc tem e é barato. O hdp4 da Hertz tbm é um amp D muito bom e tbm supre a potência que vc necessita, mas é mais caro.
Mas se quiser AB, vai no RE dtx 750 ou no Mosconi 120.4 que também são bons amps, ou procura um wharf audio que é mais em conta, mas tbm é um bom amp pra SQ.
Editado por A. Ricardo
sim, principalmente este amplificador em questão esquenta demais mesmo.
eu não gostei dos alpine pdx... não que sejam ruins, mas é muito caro pelo que entrega.
te recomendaria fortemente o re audio ctx 1000.4, é um excelente amplificador e vai casar bem com seu kit.
Porque esse  re audio ctx 1000.4 diz entregar 1000w sendo que a soma do que entrega dá 600w o que seria essa tão Dynamic Power?
Amplificador desarmando pode ser os ganhos muito abertos.
E não é por que o kit suporta 125w que se tenha obrigatoriamente que enviar os 125w ou mais.
Não é como num sub. Tenho certeza que algo em torno de 80w seja suficiente para 90% das pessoas (a não ser que seu objetivo seja spl).
não entendi essa nomenclatura deles... realmente não entendi!
é um dos melhores AB que tem no mercado atualmente, isso eu garanto.
Amigos, Eu ia criar um tópico, mas tenho uma dúvida parecida.
Meu set,
Kit duas vias NAR CS-3 650 60watts cada
Subwoofer Audiophonic club 300 watts
Modulo banda 2.4D 4x100watts
Player Pioneer avh x598bt
Acontece que o som do carro está com muita distorção no kit duas vias, o sub esta ok, o ganho está praticamente no mínimo. Acredito que seja o modulo.
Alguma indicação de modulo?
Não importa o tipo , (a, AB, d, MMC, MDC, pqp), o importante é que seja o tal do SounDigital. Se for com kit Nar, melhor ainda. Segundo os especialistas do fórum SounDigital com Kit Nar da pau em Thesis Venti com kit Audison TH K3 orchestra. E faça ativo, pois segundo os mesmos especialistas os engenheiros que projetam os circuitos do crossover não sabem nada. Joguem o Cross no lixo e tava tudo no ativo.
Estavam todos discutindo com bom intuito até agora, aí vem esse humano e desvirtua mais um tópico com seu ódio contra uma marca básica e um kit básico.
Gzuis, por essas outras que muitos só usam isso aqui pra classificados!
Estava na duvida entre SD 800.4 evo, Audiophonic 800.4 (acho que esse é muito forte pro meu set), JBL gto-804 ez e o DAT pr4160.
O DAT tem anúncio de 360 reias no ML, o que achei bom de mais pra ser verdade.
Na verdade ainda tenho dúvido se meu problema é realmente o modulo banda 2.4D ou esse kit nar cs-3 que não é essa coca-cola toda que diziam nos fóruns, o som do meu carro ficou ruim e caro.
Cara tem que revisar sua instalação primeiramente, depois os pioneer tem um esquema que é nivel de fonte eu acho se estiver alto quando se aumenta o volume a ele não sobe linear, tipo de 1 pro 2 ao invés de aumentar um pouquinho aumenta bastante e assim gradativamente, outro ponto é sua bateria como está, com o amplificador passando fome ele manda distorção tbm, os rca como estão e quem são, dimensionamemto dos cabos etc... Não troque nenhum equip até resolver esse problema, pois ele pode continuar....
a bateria do meu carro é nova, porém é fraquinha tem uns 30 amperes, os carros da Honda tem esse problema vem de fabrica com baterias muito fraca e caras, mas eu não escuto musica com o carro desligado. Os cabos rca são technoise. Eu nunca mexi no nível da fonte, deve estar nulo. A questão é que pra musicas mais lentas o som tá legal, mas se você coloca um Metalica ou um rock mais pesado, esquece, o kit duas vias não aguenta, muita distorção nas frequências medias nas partes rápidas das musicas, quando se tem as guitarras, bateria e baixo junto. Fora a tweeter fadigante e estridente do kit NAR série 3. As portas estão tratadas, mas o som está muito ruim, infelizmente.
Meu set,
O Loudness e o Sound Retriever estao desligados?? Esse Sound Retriever da uma boa cagada no som.
Se ainda quiser uma indicaçao de módulo AB, gosto muito dos clarion. Tente encontrar um apx4361 usado, pois vale cada centavo.
Ta ai a fonte do seu problema!!! Só o banda consome pelo menos um terço da capacidade da sua bateria uns 10 ah mais ou menos fora todo o sistema do carro... Quando vc põe um rock pra tocar e aumenta o volume o amplificador tem uma queda de energia, no geral eles trabalham a partir de 9v porém enviando muita distorção... Se vc colocar um amplificador ab que tem um consumo maior de bateria vai ficar pior ainda...
Quanto ao tweeter o cross tem atenuação de -2até - 4db é só ajustar em um ponto que te agrade ou partir pra um tw de seda... Tirar os efeitos da hu tbm ajudam a minimizar distorções...
Vou verificar essa questão da bateria, valeu pelo toque. Tweeter da NAR está em -4db no cross, ela é bem ardida mesmo apesar de alguns elogios  aqui no fórum não me agradou nem um pouco. Todos os efeitos do player estão desligados. A equalização personalizada está praticamente com todas as 13 bandas abaixo de 0, foi o melhor que pude fazer pra minimizar distorções. O kit da NAR tem uma sensibilidade muito baixa, não sei se isso tem a ver com essas distorções também.
Meu set,
Só um detalhe, na especificação do seu módulo Banda consta:
- 4 canais 100Wrms 2 Ohms / 14,4Vcc
No manual não trás a potencia dele em 4 ohms, mas acredito que seja de 50W pra menos.
Seu Kit Nar é 4ohms, então o amp vai enviar no máximo 50w pra ele, e isso com tensão de 14,4 na alimentação. Com o carro desligado, dando os 12v da bateria, esse amp deve fornecer uns 30w por canal pra esse kit.
Eu acho que é muito pouca potência, pode ser ai a causa da distorção.
Eu aplicaria uns 120W ou 150W pra cada canal desse Kit pra render bem.
Na caixa dele fala em mais ou menos 65 watts a 4 ohms 14.4V. Mas imagino que seja isso, por isso estou atraz de um módulo mais forte. Porém está difícil escolher, os alpines que estão me recomendando custam muito caro mesmo usado, o Sound digital 800.4 esta com bom preço porém vi reclamações de ruído nos alto falantes por causa da ventoinha, a DAT 4160 está sem suporte não existe site e nem nada, o audiophonic 800.4 está caro e não sei se vale o que custa e o JBL gto está com preço bom porém tem exatamente a mesma potência do meu banda.
Se não me engano, o Soundigital 800.4D Evo, não tem ventoinha.
Tem o Clarion XR2420 que as vezes aparece usado com bom preço.
Tem possibilidade de usar dois módulos? Um para o Sub e outro para o Kit ?
Já tive um acidente 4361 comprado aqui no fórum. Um ótimo módulo.
