Boa tarde pessoal beleza? Como alguns aqui já sabem, venho formando um novo set a alguns meses. Depois de muito pesquisar cheguei na atual configuração:
HU JVC KD-X350BTS
Midbass Nar Kevlar de 6,5" em pezinhos de 11L
Tweeters 3/4tw1 Selenium ( provisórios até criar experiência com 3way )
Subwoofer FB Audio 850wrms by Felipe Nanba
SD400.4evo para o kit
SD1200.1evo para o sub
Rca Ley Line Axum para o sub e Connection by Audison para o kit
Chega de papo e vamos as imagens:
A vitima
Amps
Ley Line Axum para o sub ( agradecimento ao Bernardo )
Cabos Rca do kit e miudezas para instalação (agradecimento ao GuttoSom )
Midbass ( agradecimento ao Renê da R2 Audio )
Caixa construída por Felipe Nanba
O desmonte, por falta de ferramentas utilizei a oficina do meu cunhado e não fotografei o processo todo
Amps no lugar
Testando no lugar
Testando mids no pezinho, antes da instalação precisei passar batida de pedra internamente para resolver um pequeno vazamento.
Essa será a HU, encomendei da gringa com amigo nosso aqui do fórum.
Por enquanto é isso galera, aguardando anciosamente a HU para ouvir o set. Abraços.
Editado por David GTI
Valeu galera, muitas pessoas aqui me deram dicas e me ajudaram na empreitada. O player deve chegar na primeira semana de dezembro, daí com o tempo e conhecendo mais o set, vou fazendo os up's, mas o que já tenho programado é a troca dos tweeters por domo de seda. Tenho algumas marcas em mente ( Selenium, Vifa, Ground Zero ), mas tudo vai depender da verba disponível. Pretendo instalar os tweeters definitivos na coluna ( que por sinal tenho um par em vista ), mas por enquanto vou aprender a usar 3way com o que tenho hoje e posteriormente os up's virão. A SD400.4 será uma das coisas que talvez entre na lista, devido a baixa potência pros mids, mas melhor pouca potência nessa fase de aprendizado, vai que dá merd.....
Uma foto que esqueci de postar é o caminho por onde passei os cabos.
Em vermelho são os rca, verde midbass, azul tweeters e amarelo energia + remote.
Aterramento, uni os dois cabos em 1 terminal de 70mm e aparafusei juntamente ao cinto traseiro, com devido lixamento do local ( não reparem na sujeira, uma limpeza interna será o próximo passo )
Legal o set, ta indo bem
Mas o mais importante, ainda não colocou esse sub para tocar??!
Opa, valeu. Ainda não tocou, tô esperando o player que logo tá aí. Dessa vez consegui aproveitar melhor o porta-malas, porque do jeito que estava o outro set tava muito ruim.
Boa noite galera. Só pra atualizar, a nova HU já está no Brasil, logo vem pras minhas mãos.
Mas já adianto que o set já tocou, emprestei um player que meu coroa não tava usando e coloquei por hora. Resultado excelente.
Acompanhando esse projeto heheheh, mas não falta bateria pra 1200 nao? O meu sub virou outro quando coloquei uma bateria auxiliar na Sd 1200, só a de 60ah no cofre não aguentava.
Abraço! (As colunas estão aqui te esperando kkk)
Aaa por isso tava estranhando, não tinha visto vc falando do set tocando
Como é o sub? desce bem? bom de spl? mudou muito comparado com o uxp?
Cara em relação ao UXP ele é bem diferente, desce muito bem e com força, achei até mais controlado que o uxp na caixa grande que eu usava. SPL veio monstro, de fora do carro o grave é muito bom, já disparei até alguns alarmes, coisa que com o uxp era bem difícil. Essa caixa esta sintonizada mais ou menos em 33hz, tá tocando de tudo, de sertanejo a lowbass.
Pra falar a verdade Rafa, acho que tá faltando sim, mas no momento não tô podendo, e quero instalar uma de maior amperagem na frente e substituir o alternador pelo do astra, meu celta é o ls, e o alternador é de 60ah somente.
33hz com sub bom assim é o número exato! Kkkk
Toca de tudo e desce tbm.
Não adianta sintonizar baixo demais. A cabine dá um ganho nas mais baixas. E o celta ajuda nesse ponto!
Show!
Show!
Ajuda muito viu Gui, tem horas que dá até coceira no nariz mesmo. Ouvindo um sertanejo então a pegada fica muito gostosa, se cortar o sub a 50hz dá pra deixar o ganho dele em 0 que quase ( eu disse quase ) não se sobressai, mas aí varia de música pra música. Uma coisa que eu acho, que estar usando o Ley Line Axum no sub ajudou muito na resposta do sub, porque ele não parece embolar tanto. Assim que meu JVC chegar e começar os ajustes mais sérios, vou fazer um teste com um cabo Xing ling pra ver.
Galera, surgiu uma dúvida aqui. Na ansiedade de testar os tweeters no set, fiz as ligações dele e do cross com terminais pra não ter que ficar emendando fios. No caso eu poderia manter os terminais? Ou posso ter alguma perda?
Perda sempre tem com qualquer coisa, seja emenda, seja terminal, seja solda, mas a duvida é se essa perda é considerável e perceptivel. Ao meu ver não é tão perceptível assim, não sou audiófilo, e é bem mais cômodo ter terminais pra tirar quando precisar.
Acredito que a perda não seja audivel... E fica bem melhor pra mexer...
