Arnold
Como sincronizar dois amplificadores para o mesmo sub?
Esse cara é um gênio! Ta eu sei, só estou dizendo isso por que estou muito impressionado.
Eu acompanho o canal de um britânico faz anos e ele sempre mostrou como não é necessário gastar rios de dinheiro para ter um som descente e forte.
O nome do canal é barevids.  Vamos lá:
Isso só funciona com subs de bobina dupla!
Como sincronizar dois ou mais amplificadores sem nenhum equipamento eletrônico como multímetro, osciloscópio, etc.?!
Isso parece impossível, mas não é! Para quem entende inglês é só ver o vídeo:
O segredo meus caros é um equipamento um tanto complexo, mas ao mesmo tempo mais barato possível e acessível que existe no mundo, o tato.
Isso mesmo, os dedos!
Tome cuidado para não fazer isso com o volume alto para não torrar a bobina! Deixe bem baixo para apenas sentir beeeem levemente o cone se movendo.
Do contrario a bobina pode queimar por que o que refrigera a bobina é o movimento da mesma.
O ganho vai ficar o mais alto possível antes de clipar, o que é ajustado com o led clip do amplificador, o que muda é só o volume do que esta gerando o sinal de áudio mesmo.
O truque é ligar cada amplificador em cada bobina dos subs.
Assim:
Para fazer o teste é necessário inverter a alimentação de somente um amplificador para os alto falantes.
Assim:
Use um smartphone, pc, notebook, gerador de tom, etc. com frequência fixa de preferencia 20hz.
Deixe o volume o mais baixo possível até ser possível apenas sentir o movimento dos subs e vai ajustando o ganho.
Quando você sentir que o cone esta completamente parado, pare de girar o ganho dos amplificadores.
Agora ligue com a polaridade correta o amplificador aos subs que eles vão voltar a se moverem corretamente.
Esta pronto!
Isso serve para subwofoer, woofer, midbass, ou seja, qualquer alto falante que vai tocar de médio grave até subgrave.
Só postei isso aqui no fórum pq quando amplificadores estão fora de sincronia os subs se movem fora de fase o que gera cancelamento de onda e faz com que algumas frequências fiquem tão baixas que parecem não existir.
Resumindo:
Esse método vai te dar mais SPL e qualidade ao mesmo tempo!
Quando comentou de trocar a polaridade de uma bobina já fiquei imaginando
Num é possível que ele vai fazer isso kkkk
Tem que tomar cuidado, pra não exagerar na potencia na hora de regular assim
Genial o que esse cara pensou meu!
Sim, eu deixei bem claro que o volume deve ser o suficiente somente para levemente sentir o alto falante se movendo.
Só eu que fiquei igual esse cara quando vi o video?
Editado por Arnold
Anotado.
Já me deparei com esse vídeo nos relacionados, mas nunca havia despertado minha atenção.
Muito bacana!
Valeu pela resposta!
O pessoal do fórum deve achar que eu sou meio maluco, em um tópico defendo a ideia de comprar sub simples para não gastar com modulo potente, em outro tópico mostro como usar dois módulos para alimentar um sub só. :pirou:
Hahahaha!
No final das contas o apaixonado por subgrave gosta desde o sistema de som simples até o mais caro, desde que faça tremer a mandíbula, caixa torácica, olhos, nariz, couro cabeludo, cabelo, roupas, pernas, costas, abdômen e até o saco!
:vts
Quem lembra desse tópico?
https://autoforum.com.br/topic/130562-um-grave-absurdooo/
Editado por Arnold
é uma opção para aqueles casos de tender ligar cada bobina em um bridge por exemplo
Mas num da para recomendar isso para qualquer um
Nunca le esse topico ai não kkkkkk conversa estranha em
A um tempo fiz um tópico, pq tinha dúvida de como ajustar o ganho de um Fosgate 400.4 antigo pra trabalhar em bridge, pois ele tem os 4 ganhos separados. Dessa maneira do vídeo, acho que da pra fazer.
Ta ai outro bom motivo para usar essa técnica, sincronizar ganho em canais diferentes do mesmo amplificador para ser usado no mesmo sub.
A não ser que o modelo da foto seja outro, o Fosgate 400.4 não tem 4 ganhos:
Edit:
Pesquisando no site da Fosgate descobri que essa PUNCH EQ na verdade é o famoso bass boost em 45hz. Não use isso!
Chega a aumentar até 18db em 45hz, se usar isso com frequência era uma vez um bom subwoofer.
Editado por Arnold
O que eu tenho é o Punch 400.4 antigo, de 1997.
Tem os 4 ganhos separados, não sei o porque faziam assim.
Veja que tem o Front L e R, e o Rear L e R.
Caramba! Não tinha visto um modulo assim.
Da para usar essa técnica de sincronizar amplificadores diferentes no Punch 400.4, é só conectar a saída de cada canal como se fosse um amplificador diferente.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/library/1997/3_Amplifiers/MAN1527A_Punch400-4_MAN.pdf
Se esse for o manual do seu modulo, esta escrito que não é recomendável ligar sub abaixo de 2ohm e bridge abaixo de 4ohm.
Mas nesse caso, há a chave de 4/2 input pra usar no caso de bridge, certo?
Assim seria mais seguro ligar o sub com bobinas em série e em bridge!
Editado por guilhermeleffler
No caso de fazer bridge, essa chave só elimina o uso dos cabos Y nas entradas RCA, mas os ganhos continuam todos separados pra cada canal. É um amp bem chatinho pra fazer bridge.
