DanielTesch
Extreme challenger 15", ajuda! Novato no spl
Boa tarde galera, sou do mundo do trio, porem amo grave interno, apareceu pra mim um extreme challenger selenium de 15" 1500rms praticamente dado, literalmente.
Entao resolvi pegar ele so pra me divertir mesmo.. E tentar um leve "spl"
Infelizmente a selenium virou jbl, é muita coisa se perdeu.. Eu por exemplo nao achei manual desse subwoofer, so achei do de 12"
Vi que o pessoal não ama ele de paixao, porem vi pouco sobre ele no forum, muitos nunca ouviram e comentavam.. O que nao serve de nada..
Pois bem, alguem sabe os dados tecnico de bicho? Alguem ja teve, ou sabe indicar um norte a seguir? Eu sei usar o winISD..
Eu queria tentar descer com ele proximo dos 30hz, sera que desce? O modulo é um sd3000evolution, processador px2pro.
Pensei em algo tipo 60litro livres e sintonia a 30/35hz.
A voz vem de dois kit duas vias nas portas, bravox.. é um simplezinho mesmo.. quero que o grave tampe tudo se for o caso hehe
Alguem pode me ajudar? Trocar uma ideia que seja hehe
Editado por DanielTesch
O de 15 não tem parâmetro mas o de 12 tem manual na net.
Eu arriscaria fazer uma caixa levando em consideração o xmax, FS e a potencia maxima suportada dele.
O meu MTX RT 12 tem o mesmo xmax do RT de 15. Vamos supor que o seu extreme tenha 8mm também.
Pelo FS alto para um subwoofer e xmax médio é muito provável que esse sub se comporta como um sub misto.
Igual os pioneer famosos no brasil.
Eu faria uma caixa de 70L com duto em 40hz, pelo menos assim não tem como errar.
Provavelmente o ponto forte vai ser em 55hz, mas vai descer bem até 35hz o que é perfeito para musica eletrônica.
Agora aplicar 1500W eu não faria isso logo de cara. Vai testando para ver se não fede bobina. hehe!
Pra descer até 30hz tem que ter mais xmax e FS beeem baixa.
Apesar que alguns fabricantes colocam o parâmetro medido na fabrica antes de amaciar, isso significa que o FS vai baixar conforme vc for usando o sub.
O meu MTX não descia nem a 40hz quando comprei, fiquei puto queira devolver o sub, mas conforme fui usando o bixo foi ficando macio e cada vez tremia mais tudo ao redor.
Hoje só sentindo o sub no quarto para entender a força que esse cavalo desce até 30hz. Sempre me surpreende!
Editado por Arnold
Mano, obrigado pela resposta!
Bem, o xmax é 8mm que eu considero baixo, mas o xlim parece ser bem grande.. Entao acredito que nao tenha danos se abusar um pouco hehe.
Se o de 12" tem FS em 40hz, o de 15 deve ter um FS mais baixo ne.. Pretendo fazer com duto redondo pra poder ajustar.. Mas acredito que vou usar de 40 pra baixo de sintonia..
Entre os 35 a 40hz, pra tentar puxar algo beirando os 30hz..
Ele não é misto igual os pionner, acho que nao rende nada de mala aberta, mas segundo o que vi o pessoal compara muito ele com.o edx, que é spl bruto ne, nao exatamente subgrave.
tipico sub de competiçao... pra vc tocar forte na ksa dos 45 pra cima!!!
vc pode tentar tirar uns 30Hz dele sim... um sub desse porte tem q aguentar pelo menos fazer um som bom nos 30Hz!!!
vc vai ter q ver se vai ultrapassar muito o xmax... mas se vc sintonizar ela la pelos 33Hz, eh certeza q o sub vai ta bem controlado nos 30Hz... pq eh mais ou menos a regiao de sintonia da caixa!!!
se vc gosta de subgrave, sempre procure um sub q tenha xmax mais alto.... eu sempre busquei um subgrave bom... passando por diversos sets... hj parei em um de 12"... kkkk q so ta a IGNORANCIA!!!
Vlwww
Vlwww
Parece que o intuito dele é realmente um spl mais forte ao invés de subgrave.
Vou tentar esse seu conselho, sintonizar próximo aos 30hz(33hz) e ver como ele se comporta, eu sei que não é exatamente a vocação dele, mas ele começando a responder forte nos 40hz já vai me agradar.
Acha que 70litros líquidos já da pro gasto ? ele parece ter vas baixo etal..
eu sou acostumado com alto falantes tipo SDS, tornado.. aonde a gente fala subão e na verdade estamos tocando a 60hz hehehehe
Lembrando que é puramente por diversão, e o gasto vai ser so das madeiras praticamente.. mas que eu ja vou ter que comprar pra outro motivo.. entao custo zero praticamente.
entao amigo... acho q vai dar pra tirar um sonzin bao dele!!! faça a simulaçao dele nas caixas de 70L e uma de 65L... vai brincando com a parte da sintonia, e vendo aonde vc vai conseguir os picos!!
e aproveita e ja vai olhando o grafico de Xmax, pq eh bom pra ver se o sub vai descontrolar facil com a potencia aplicada de 1500w
sobre os Woofers, a gnt acha q estamos no subao msm, tocando 60Hz... kkkkk acho ate graça qdo o pessoal vem falar q o som dele ta num "Subao danado".... eles q nao sabem oq eh subgrave de verdade!! kkkkkno dia q eles ouvirem a reproduçao de uns 30Hz, 25Hz, ai sim eles vao saber oq eh Subwoofer de verdade!!! kkkkk
Informações de postagem no mercado livre
"Potência RMS: 1500W RMS
Potência máx: 3000W máx
Bobina(s): BD 2x2 Ohms
Diâmetro: 15 polegadas
Peso: 10Kg
Dados técnicos:
Informações do Produto:
A Selenium lança a nova geração de um dos Subwoofers Automotivos mais elogiados da história da Empresa. Com um visual arrojado e diferenciado, o Extreme Challenge será o Subwoofer mais poderoso do portfólio automotivo Selenium.
Impedância: 2x2 ohms
Potência Max (W): 3000
Potência RMS (W): 1500
SPL 1W@1m (dB): 90
Resposta Frequência @ - 10dB (Hz): 40 a 1000
Frequência de ressonância (Fs): 37
Carcaça: Alumínio injetado
Sug. Vol. Interno:
Caixa dutada: 60 litros
Duto (cm): (2 dutos) 10x29
Sug.Vol. Interno:
Caixa selada: 50 litros"
Para te dar algum norte
ahhh, o seu eh de 15"?!
entao 70L eh miseria pra 15"... kkkkkkk se vc quer buscar um grave mais forte na regiao de 30 a 40Hz, pode jogar o volume la pros 90L e sintonia por volta dos 30Hz...
na epoca q tinha um de 15", eu tinha uma caixa de 135L livres e sintonia nos 29 ou 30Hz... kkkkkk ai sim, dava um subgrave legalzin!!! muita gente ficava impressionado!! tinha um QSP de 15" 1000w
boa sorte ai no projetinho!!! faz com dutos redondos, pra facilitar a escolha da sintonia!!
Esses parâmetros do mercado livre parecem ser verdadeiros mesmo e eu esqueci que o de 15 por maior e mais pesado deveria ter FS mais baixo mesmo. hehe!
Sobre o tamanho da caixa eu chutei 70 justamente para não passar do Xmax. Se for aplicar menos potencia da para fazer a de 90L 33hz como o LEOHz disse.
Vai ficar forte o subgrave.
Boa sorte ae cara. Posta os resultados se for possível!
Obrigado pelas respostas galera !
Sim, o manual é bem focado no SPL, até porque deve ser a praia do subwoofer..
Assim que possível eu farei o projeto, e ai eu informo como foi o resultado, pra incrementar as informações sobre esse subwoofer !
