Alma
problema com mvh 588bt (RESOLVIDO) CONTINUAÇÃO DA SAGA
Pessoal blz, comprei um mvh 588bt pelo ML e veio sem nota (Esse é o primeiro problema entrei em contato o vendedor falou q vai enviar mas até agora nada) instalei, ficou muito bom mas de repente ele sai do pen drive e vai para o rádio sozinho, tive um Sony que teve mesmo problema, seria instalação? alguém me ajude por favor...
  RESOLVIDO:::
    GENTE O PROBLEMA ERA A CHAVE QUE ACIONA O LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO, COMO USO UM TRANS-BIKE NA TAMPA DA MALA E ELE IMPEDE O USO DO LIMPADOR
TRASEIRO ELE FOI ACIONADO ACIDENTALMENTE E FICOU TRAVADO ASSIM QUE PERCEBI E DESLIGUEI O PROBLEMA PAROU, MAS AGRADEÇO A TODOS QUE FORAM DANDO IDÉIAS DE COMO SOLUCIONAR .. [-]  [-]
MAS JA QUE ESTAMOS AQUI CONTINUEMOS A    :banghead  QUEBRAR A CABEÇA:
   BAIXEI O APP ARC, POREM CONECTA MAS OS AJUSTES DE ÁUDIO E DE TELA NÃO SÃO DISPONIBILIZADOS; TOCA MUSICA, MUDA FAIXA, MAS NA TELA DO APP CONSTA COMO NÃO CONECTADO??? QUAL SERA O SEGREDO?
Editado por Alma
Testou com mais de 1 pen drive?
Pode ser mau contato na conexão usb
Ou problema no botão que seleciona as funções
Vou tentar essa opção amanhã falo se deu certo, Hu show mas....
:huh:
a seta foi resolvido com um canceller mas ao ligar o farol ou o neblina apos um tempo de 5 minutos desligado ocorre novamente {nada que incomode pois não se fica ligando e desligando o farol a cada 5 minutos} , creio eu que seja por causa da rede can que também é conectada ao player do bravo {original fiat}, vou ver se upo um vídeo pro youtube e mostro pra vcs. o fiat bravo quando vc da seta e o farol de milha está desligado acende o lado para o qual esta a seta
Editado por Victor Duarte
Opa Beleza.
Tenho essa HU e no início acontecia isso com cabo usb + celular plugado, porém era o cano usb que estava com problemas.
Estamos no aguardo do teste. Além de trocar o pendrive, faça com celular!
Abraços.
Sobre NF. Cobre o vendedor e pede um prazo, 2, 3, 5 dias. Caso ele não envie, qualifiquem negativo e diga que só muda qualificação após envio da NF.
Abraços.
Isso tá parecendo com pena drive sim. Faça um teste com o carro parado e depois em movimento em rua de calçamento. O Pen drive é longo ou é daqueles curtinhos? Um outro teste é plugar um cabo e depois o Pen drive nele.
Abraços.
Valeu ja fiz como falou.. :rever1:
Tambem achei, mas era chave que aciona limpador traseiro Alves, foi só desligar que parou,, :legal:
