Diego Camilo
SPL sem perder a qualidade
Quase certo todos componentes:
2 18sw1p na viking 8002
2 hpx2120 na sd 3~5k
2 dti na bbusta 3600gl
Fonte Jfa 200ah
Cros px2
4 moura slim 170ah
Me ajudem, o q ta sobrando,o q ta faltando, e o me traria de ganho ou prejuiso nas seguintes situações:
A- Usar um amp ab(melhor q o bbusta) de 2000rms nos medios, ou um SD 5k pra usar o limiter ?
B- 2 cornetas ou 1 com flange em Y ?
C- 4 moura de 170ah ou 3 com uma yelow de 75ah ?
D- No q um mega capacitor ajuda num trio desse porte ?
E- O WPU 1205(antigo) teriam chance de ttocar melhor q os HPX2120 em Spl, resistência, timbre, no geral ?
F- To exagerando nos amps ou ta o ideal pra usar o limiter decentemente ?
G- inicialnente seria a bp6 de 160l, mas quando comprar o 2° Af do grave seria interessante um Manifold ? Ou melhor 2 bp6 mesmo?
H- 300rms nas dti9950 (600 nos picos do limiter) seria Seguro com corte em 1200hz ? Ou e muita potencia ate pra elas ? Nao pretendo tocar assim, no geral elas vao ficar atenuadas ate abaixo do grave, mas quando a fonte tiver ligada e os corneteiros derem as caras eu eu for soltar o ganho nao quero queimar os Drives pq o reparo e mais de 200 conto, 300 rms AB com limiter(600rms disponivel por canal) em 1200hz a 48db/8 seria perigoso pras dti9950 e a questão
A opinião alheia nao e Lei, ate pq o set e meu, se quiser taco cara preta com 69 e 10 d405 kkkkk, brincadeiras a parte, mas quando a opinião vem de quem ja escutou, que sabe o q ta falando, ajuda e muito na decisão final, obrigado a todos q opinaram, o Set ja ta bem mais refinado, mas com certeza pode melhorar
Trio SqPL de 40~20000k com qualidade, flat, não se axa tao fácil por ai kkkk
Fonte Jfa 200ah
Cros px2
4 moura slim 170ah
Fonte Jfa 200ah
Cros px2
4 moura slim 170ah
Fonte Jfa 200ah
Cros px2
4 moura slim 170ah
Fonte Jfa 200ah
Cros px2
4 moura slim 170ah
Fonte Jfa 200ah
Cros px2
4 moura slim 170ah
Fonte Jfa 200ah
Cros px2
4 moura slim 170ah
Fonte Jfa 200ah
Cros px2
4 moura slim 170ah
Fonte Jfa 200ah
Cros px2
4 moura slim 170ah
Fonte Jfa 200ah
Cros px2
4 moura slim 170ah
Fonte Jfa 200ah
Cros px2
4 moura slim 170ah
 Lembre de pegar o px2 CONNECT! Pq a diferneça é mínima e a vantagem é gritante!
A - pra apenas dois médios, um 2.5kw dá conta do recado! Ou qq coisinha acima disso, não precisa 5kw não!
B - Flange é tosquice, especialmente as BR! Só soma o SPL, mata o timbre completamente! Fora que você já tem driver demais no teu sistema! Uma SD375 snake acompanha 4 hpx 2120 + 8 SDS 18 sem medo!
C - 3 com uma yellow? Não entendi! Mas se tiver como botar uma yellow na "boca" do amp do grave, só tens a ganhar! Ela é um MONSTRO de pico! Na verdade, 4x 170ah só vai ser útil MESMO se tu quiser ouvir mt tempo sem fonte!
D - Em trio? Quase nada... e tendo uma yellow, pior ainda! Pq o megacap ajuda nos picos, a Yellow é como se já tivesse um MC nela
E - Tocar melhor? Depende do gosto, mas a HPX é mais flat a WPU tem mais "repique" como falam no nordeste (facilidade em médios mais graves). A WPU é tida como inqueimável (e confirmo, já apliquei 2kw em uma num FDS inteiro pra acompanhar 2 graves).. mas HPX é um "canhão". Se fosse qualquer outro falante, diria WPU, mas como é HPX, a coisa fica feia pra WPU!
F - Eu gosto de fazer isso! Muito amp pra não precisar tocar clipando! Fora que um amp automotivo de 8kw toca similar a um profissional de 3kw, logo, quando um falante indica 800wrms, ele pensa em 800wrms de um amp profissional que seria equivalente a 3~5kw de um amp automotivo!
G - Manifold se bem feita o ganho é absurdo demais! Recomendo!
H - Dá uma lida no manual. Lá ele explica direitin quantos watts a tal corte! E, detalhe: O corte mínimo depende também do EXPANSOR a ser usado, sob pena de rasgar o diafragma!
E de fato, um triozão tocando gostoso de 50hz até uns 16khz é muito gostoso de ouvir!
Dica: Não tente extrair 40hz do teu som! 40hz é preciso MUITA área de cone (pelo menos 4x18) pra se fazer sentir.. fora que tu gasta MUITA energia pra fazer valer! Só corte em 40hz quando estiver ouvindo de boas, pra aloprar, 50hz tá lindo!
Dica 2: Não deixe o driver subir até 20khz. ISso é explicado cientificamente, o agudo acima de 16khz é tido como estridente e cansativo. Quase nenhum line array de qualidade (RCF, JBL, etc) toca acima de 16khz PROPOSITALMENTE! Eles aplicam um LPF nisso, pra fazer a resposta descer depois disso, fica mais gostoso de ouvir e menos cansativo!
A- sd 3k vai ser pelo jeito
B- uma corneta em cada ponta do porta mala cancelaria muito ?ideal seria empilhadas ? Queria aumentar a dispersão horizontal, nao vertical
C- 3 mouras de 170ah e uma Yelow de 75ah, Bloom vc axa q 2 mouras de 170ah, e uma yelow de 75ah da conta do set
D- foi o q pensei
E- e o 12mb1p q tem 100db de sens como o hpx o q axa ? Tem algum medio nacional de 12" melhor q o hpx na sua opiniao ?
F- amp 220v e outra fita
G- Absurdo quanto ? Mais de 3db ? pra mim os 2db da bp6 ja e absurdo
H- cone vai ser o 2650 da selenium, ou algum retangular com mais contraste na dispersao Horizontal q ele, cortado em 1200hz em 48db/8 a 16k a 6~8db/8°, sera q aguenta 300rms sem rasgar ?
Vo fazer uma serie de corte ate ver qual mais me agrada, 35, 40, 45, 50 ate axar um q nao passe do xlim quando soltar a potencia, mas no geral vai ficar em 35hz pra es escutar meus Rap em som "ambiente" ai subo pra 45 pra tocar normar, e 50 quando for mete o loko com a fobte ligada
Eu escolheria, estou usando um evo2 e ele é muito gostoso o som.
Como você vai usar médio, provavelmente vai cortar os drivers a cima de 1000hz, isso ajuda a diminuir os possíveis cancelamentos, mas o ideal e empilhar na vertical e com cone de dispersão horizontal..(boca de ovo)
Quanto mais melhor, eu usaria tudo moura.
Isso é muito relativo, porque a dutada pode ser plana ou picuda, e a manifold pode ser com faixa estreita(alto ganho) ou faixa mais ampla (ganho menor).. Mas pelo que vi, digamos que uma manifold bem feita com 2woofer de 18 pode se igualar a 4 de 18" numa dutada normal.. (mas eu particularmente nunca vi na pratica)
Eu procuraria cones originais por exemplo o selenium mesmo.. porque os paralelos voce não vai ter controle real do que ele vai te entregar..
Não use corte em 48db/8, porque ele é tão bruto no corte que não vai ter uma boa transição entre as vias, o som vai perder a naturalidade.
Trabalhe dentro do xmax e não do xlim, porque se tiver proximo do xlim provavelmente ja vai estar destorcendo e embolando, fora que a bobina vai estar bem fora do gap e isso faz ela esquentar..
35hz com 2 de 18 você não vai conseguir escutar nem sentir nem nada, pra 2 de 18" o minimo que ainda vai ser util é 40hz 24db/8, fora que se for de manifold.. acho dificil tocar abaixo de 50hz só com 1par..
E se seus hiphop não forem lowbass "nigga nigga", esquece  35~40hz, porque o que muitos acham que e subgrave é na verdade 50~60hz..
Minha caixa é dutada sintonizada a 52hz(pico vem em 65hz), highpass em 50hz 24db e eu escuto todas as musicas de hiphop americanas famosinhas etal, e todas elas tocam muito forte.. ou seja estão todas tocando acima de 50hz..
A unica que eu tenho que toca, porém da pra ver que ta atenuada, é a late night tip, que essa sim toca boa parte abaixo de 50hz..
talvez se eu soltar o subsonic ela toca até bem, mas sds de 18 já tem uma certa fama de rasgar a borda.. prefiro nao vacilar kk
Ja comprei um hpx e o px2 connect, to esperando chegar, duas coisas q me surgiram:
1- Uma d4400ti com reparo novo pelo mesmo preco da dti9950 (500 conto), e uma d3300ti por 300 com o cone ja, to fortemente inclinado pra 4400 agora, queria ter a oportunidade de escutar as 3 pra poder escolher, mas como nao tem jeito vou ter q escolher pelos relatos mesmos
2- na olx tmb estao vendendo um modulo huricane(acho q e assim) AB de 2 canais de 980rms cada por 250 reais, ai surgiu a duvida, seria ele muito "mentiroso" nesses rms, e sera q por ser Classe AB nao tocaria melhor o SD3k evo2 q ta saindo 550, mais q o dobro, a questao e valeria o investimento no sd3k ou o huricane tocaria ate melhor por ser AB ?
A caixa pros hpx vai ser bem curtinha, com 20cm de corneta so, 10 pra cada lado na horizontal, e 5 na vertical, ta com aproximadamente 55x47x45cm, da 23l e sintonia em 66hz (sei nao, tenho q aprender simular cornetada dutada, pois to meio com medo dessa caixa da snake nao tocar bem), assim surge outra duvida:
Na hora de simular (e na pratica) uma cornetada dutada de medios se comporta exatamente como uma dutada comum, com apenas melhor direcionamento do som, ou muda completamente a resposta ?
Att Diego
1- já dei minha posição, não vou ficar te convencendo sobre ela! Já passei mto por isso desde 2006, de ter que convencer que aquilo é bom, pra na hora o cara ir pela lábia do vendedor e depois se arrepender!
2- Desconheço esses hurricane
3- basta ~33 litros pro HPX
