Emerson179
Pra quem esta iniciando em SQ
Inspirado no Post do blOom de 2012, pensei que poderíamos fazer algo semelhante pra SQ também. Assim, facilita a pesquisa de todos que desejam conhecer e até mesmo se aventurar por este universo.
Imaginei fazer algo compartilhado, e na primeira página ir atualizando conforme for surgindo novos produtos, receitas prontas, etc.
Sou apenas um mero entusiasta de som automotivo, caso os mais experientes tiverem interesse em ajudar a criar um "Tópico Inicial para quem deseja Montar um SQ", beneficiaria a todos!
Princípios básicos de um som interno focado pra qualidade (SQ)
O intuito do SQ é o palco estar direcionado na parte da frente, de preferência no painel (para-brisa). Seguindo a linha de raciocínio do palco sonoro, o objetivo é ajustar o palco sonoro para frente, não tem a necessidade de haver falantes traseiros (coaxial, triaxial, quadriaxial, kit 2 vias) nas portas traseiras e muito menos nos tampão.
O ator principal do sistema é o Kit 2 vias, ele será responsável pelo equilíbrio entre grave,médio-grave,médio-agudo e agudo. O que isso quer dizer? Não adianta você colocar um kit 2 vias que seja muito estridente (agudo demais) e não ter um grave e médio-grave que acompanhe isso e vice-versa.
Para isso tem que pesquisar o kit que mais te agrade de acordo com opiniões de pessoas que já ouviram ou que já possuíram, compartilhando experiências. Claro que sempre dentro do seu orçamento, o céu é o limite. Marcas como Bomber, Pioneer, Bravox, Taramps e Stestom, elas são focadas para TRIO, SPL e o famoso "som para churrasco".
As seguintes marcas são focadas pra SQ, tanto para kit 2 vias, amplificadores, subwoofers:
Focal, Morel, GroundZero, NAR, Audison, JL Audio, MB
Quart, DLS, entre VÁRIAS outras...
Na questão de amplificadores temos uma exceção que é a SounDigital com a nova linha Evolution. Pois a SD acertou em cheio nessa nova linha de amplificadores na questão da qualidade e potência declarada.
Abaixo segue uma sugestão:
  1. Defina o que pretende do som!
  • SQ de entrada
  • SQ custo x beneficio
  • SQ Upgrade
  • SQ para competir
  • SQ capa de revista
  1. Defina o quanto quer/ pode gastar!
  • R$ 1.000,00
  • R$ 2.000,00
  • R$ 5.000,00
Considere o valor da instalação e equipamentos.
... e um detalhe importante:
-Pretende fazer upgrades?
O que é um upgrade? É quando você começa comprando o que sua grana dá no momento ... e com o tempo vai melhorando o projeto! Vai comprando os equipamentos conforme vai sobrando grana!  É o que a grande maioria faz.
O upgrade também pode ser uma adequação ao projeto. Dá para fazer upgrade até gastando menos
  1. Defina o Tipo que vai querer ***(Daqui em diante gostaria da contribuição dos membros com experiência no assunto)
    • SQ INICIANTE
    2 vias +  tratamento acústico subwoofer
***SQ básico. O mínimo necessário para ter um SQ de Entrada
    • SQ INTERMEDIÁRIO
    2 vias + tratamento acústico + Subwoofer
    ***SQ com equipamentos mais sofisticados, maior definição, clareza e sonoridade.
  • SQ PROFISSIONAL
2 vias/ 3 vias + tratamento acústico + Subwoofer + processador + Colunas A
***Utiliza-se os mais diversos recursos disponíveis para esta finalidade contudo, para um resultado satisfatório necessita do serviço de um profissional qualificado desde a fase do projeto até sua execução.
  1. Escolha a amplificação
Busque vantagens, tais como preços, proteções, clientes satisfeitos, pós-venda, etc...
 O amplificador pode variar bastante de acordo com o objetivo desejado. Para cada finalidade existe equipamentos AB ou Digitais, que podem alcançar um excelente resultado, dependendo da sua preferencia e valor disponível para investir
  1. Escolha da Caixa
É fundamental que possua paredes rígidas, garantindo assim o resultado desejado.
MDF
***Vantagens:
      Desvantagens: maior peso, menor aproveitamento de espaço,  alguns efeitos estéticos que podem inviabilizar sua construção.
Fibra
*** Vantagens: maior aproveitamento do espaço
        Desvantagens:
6. Cabos e Fios
Para cabo de alimentação: Cabo residencial ou cabo solda 10, 16 ou 25mm². São puro cobre e mais baratos que cabos automotivos de má qualidade. Terminais olhal, garfo, encontra todos em loja de material elétrico residencial também.
      Cabo para falantes vale usar os residenciais também.
      Tem uma galera que usa CAT5/6 (cabo de rede) para tweeter.
      Cabos para speakers o Tiaflex PP para SQ de entrada.
      Cabos Speakers  Shok industries e Absolute Acoustics (turbilion ice) para o SQ Custo Benefício.
      Porta fusíveis, distribuidores e fusíveis tem os Technoise que cumprem bem a função e não é caro.
______________________________________
>>> RECEITAS PRONTAS <<<
Relação de PROJETOS já montadas e testados.. e que deram certo!
SQ de Entrada (R$1,000,00 a R$ 3.000,00
HU
Pioneer DEH 7880 bt / MVH-X588bt
Kenwood Excelon Kdc-x301
Sony XAV-63
Alpine CDA-9887/9885/7892 (e outros)
*** sugestões
Kit 2 Vias
Nar Audio 650-cs-2
Hertz Dsk-165.3
Audiophonic Kc6.3
Morel Maximo
Focal 165PS
***sugestões
Tratamento Acústico
Manta Autoadesiva
***sugestões
Amplificadores
SD 400.4D
Audiophonic 800.4
***sugestões
Cabo RCA
São responsáveis por conduzir o áudio de alta impedância (pré-amplificador) do cd ou DVD para o amplificador. Logo deve ser tratado como equipamento de mesma relevância, buscando manter o mesmo nível dos equipamentos do seu sistema.
RCA Ley Line Old Sarum (2 canais)
***sugestões
Subwoofer
 --Novos--
NAR 1004-SW1 / SW2
--Usados--
 JL Audio W1 / W3,
RE Audio REX 10s4
***sugestões
Como Montar
Tratamento Acústico Básico: 1 folha na parte interna no local do mid + Fechar aberturas na parte externa.
Kit nas Portas fixado com Baffles em MDF
Sub em caixa conforme manual
Amplificação: Canal 1 e 2 em Bridge para o Sub. Canal 3 kit lado esquerdo. canal 4 Kit lado direito
***sugestões
SQ Custo Beneficio (2.000,00 a R$ 4.000,00)
HU
Pioneer DEH 7880 bt
*** sugestões
Kit 2 Vias
Nar Audio 650-cs-3
JL Audio TR650
***sugestões
Tratamento Acústico
Manta Acústica Automotiva Competition Technoise com 04 Folhas 30x90cm
Mantas GTA
***sugestões
Amplificadores
SD 400.4D EVO
SD 800.4D EVO
Hurricane HA 4.250
Crarion APX4241
***sugestões
Cabo RCA
RCA Ley Line Nazca (2 canais)
***sugestões
Cabos Speakers
Tiaflex HD
Subwoofer
NAR 1004-SW2
Bomber Up Grade 10" 350 wrms
Como Montar
Tratamento AcústicoAplicar Manta na parte interna da porta + Aplicação na parte externa transformando a porta.na "caixa" do Midbass
Amplificação: Canal 1 e2 em Bridge para o Sub. Canal 3 kit lado esquerdo. canal 4 Kit lado direito
***sugestões
Tutorial e CD teste SQ
https://autoforum.com.br/topic/221277-Cd-De-Teste-Espec%C3%ADfico-Para-Sq-E-Sqpl--
Considerações
A intensão é criar um tópico de referência para iniciantes. (Talvez até fixar quando estiver revisado por algum membro com experiência)
Desta forma minimiza abertura de tópicos repetidos, e ainda pode ser indicado para tirar dúvidas básicas daqueles que desejam montar um SET SQ.
Conto com a contribuição de quem realmente entende do assunto, para revisar, adicionar equipamentos  detalhes relevantes, para projetos desta área. Caso já exista tópico semelhante, por gentileza excluir este.
Penso que seria interessante ter ao menos três opções de equipamento para cada item do SET, assim a pessoa pode escolher a marca que mais lhe agrada.
Editado por Emerson179
  • Upvote 2
Legal o tópico. Mas deixa eu fazer umas observações:
  • SQ de entrada
  • SQ Upgrade
  • SQ para competir
  • R$ 1.000,00
  • R$ 2.000,00
  • R$ 5.000,00
O upgrade também pode ser uma adequação ao projeto. Dá para fazer upgrade até gastando menos.
  • 2 vias +  tratamento acústico + subwoofer
  • 2 vias/ 3 vias + tratamento acústico + Sub + processador + Colunas A
***SQ com maior definição, clareza e sonoridade.
Muitos realmente acreditam que para montar um 3 vias basta copiar a receita que viu numa foto. Aviso, essa é a receita para o insucesso. Ora, quem garante que o que se vê numa foto está correto? Na verdade, a maioria não sabe sequer ajustar um 2 vias e cometem até erros básicos. Então, antes de tentar se aventurar num 3 vias, deixe esse trabalho para um profissional realmente capacitado para isso e estude bastante até que um dia possa quebrar a cabeça com um 3 vias. Sendo assim, eu deixaria o 3 vias como sendo o último passo num set.
Sobre processadores, vejo mais um erro (ou no mínimo um engano) de muitos. Processador não é a 8ª maravilha do áudio e ele "não corrige defeitos". Tudo começa pelo sinal, e se o sinal for ruim, adicionar um processador só te dará mais recursos para manipular um sinal ruim. Se o player tiver algum ruído de fundo, esse ruído também será processado, então, se vir alguém dizer que o processador possui filtros que irão limpar o som e blá-blá-blá, cuidado, pois provavelmente você estará diante de algum vendedor e ele dirá tudo o que for preciso para ganhar seu dinheiro.
  • Profissional
***Voltado para competições e afins.
***Digital = equipamentos menores, menor consumo de energia(bateria)
***Classe AB = maior definição sonora
Tenho visto uma tendência de muitos users acharem que pelo fato de um amplificador ser AB já ser a salvação da lavoura, e não é bem por aí. Infelizmente, tem muita "PORCARIA" por aí. Então, o fato de ser AB não significa que terá "maior definição sonora".
Para o Mid Bass tweeter
Amplificador Estéreo mínimo 2 canais
***Potencia, é aconselhado usar 1:1 ou um pouquinho mais! Sem exageros!
Ex. MB 80wrms  usar 100wrms
Para o Subwoofer
Depende do projeto, normalmente usa-se:
Amplificador Mono 1 canal
***-quem nunca teve um som na vida, o ideal é usar 1:1 e respeitar o limite da distorção audível.
-quem já tá no terceiro ou quarto som, o ideal é usar algum headroom, uma FOLGA de potência! Exemplo: falante de 400wrms com 1 amplificador de 600wrms!
Ao ser capaz de ouvir a distorção, na verdade ela já estará bastante alta. E usar o headroom é tentar fujir da faixa de distorção do equipamento. Então, não dá para usar uma receita de 1:1 ou pouco mais.
Não dá para dizer que no terceiro ou quarto set já se tem conhecimento o suficiente para algo. Imagine que há "estaladores" que vivem disso, trabalham com isso todos os dias, e que mesmo assim parecem que ainda nem aprenderam coisas básicas. Uma prova disso é que ainda tem "estalador" que não sabe para que serve um crossover, ou que acredita que inverter a polaridade queimará um falante.
Detalhe das vias de grave: Sempre observe a excursão do falante! Ele nunca deve tocar além do x-max (veja os parâmetros do falante, no manual). Ou seja, se ele pular demais, pode danificar!
Caixas mal projetadas/construídas, com volume e/ou sintonia errada também pode gerar danos ao falante. Além disso, respeite o projeto do falante. Se ele foi projetado para uma finalidade, use para a mesma finalidade. Ou seja, se você gosta de abrir o porta-malas, procure um falante para esse fim (trio).
  1. Escolha da Caixa
MDF
*** Vantagens
Obedecendo a rigidez das paredes, os únicos defeitos que posso lembrar no momento são: o peso e uma diminuição no aproveitamento de espaço, além de alguns efeitos estéticos que podem inviabilizar sua construção.
Fibra
*** Vantagens
Elas podem ter maior aproveitamento do espaço, mas não fogem a mesma regra das caixas feitas em MDF, que é a exigência de paredes rígidas.
Como fazer upgrades?
À princípio é algo simples! Basta você comprar seus equipamentos de forma que você possa utiliza-los SEM precisar trocar futuramente!
Ex. Compre uma HU com as qualidades necessárias para configurar seu sistema, assim quando tiver seu equipamento, vai poder realizar seu palco sonoro.
Aviso: do jeito que está posto fica uma impressão de que basta uma boa HU para conseguir "um bom palco sonoro". Não é bem assim. Como falei acima, tudo começa pelo sinal (pela HU), mas o efeito do palco sonoro surge com uma série de fatores que incluem também falantes, posicionamento e direcionamento do falantes, crossover, amplificadores e outros itens.
SQ de Entrada (R$1,000,00 a R$ 3.000,00)
HU
Pioneer DEH 7880 bt e MVH-X588bt
Sony XAV-63
*** sugestões
Kit 2 Vias
Kit 2 Vias Hertz Dsk-165.3
Kit 2 Vias Audiophonic Kc6.3
***sugestões
Morel Maximo
Focal 165PS
Tratamento Acústico
Manta Autoadesiva
***sugestões
Amplificadores
SD 400.4D (Canal 1 e 2 em bridge para o sub, Canal 3 e 4 para cada par de mid + tweeter)
Audiophonic 800.4 (Canal 1 e 2 em bridge para o sub, Canal 3 e 4 para cada par de mid + tweeter)
***sugestões
Cabo RCA
***sugestões
Subwoofer
NAR 1004-SW2 (e SW1)
***sugestões
Subwoofers usados também aumentam bastante essa lista, como: JL audio W1 e W3, RE audio REX
Como Montar
Sub em caixa Selada conforme manual Nem sempre a indicação será uma selada. O certo seria indicar no mínimo uma caixa conforme o manual.
***sugestões
SQ Custo Beneficio (2.000,00 a R$ 3.000,00)
HU
Pioneer DEH 7880 bt
*** sugestões
Kit 2 Vias
Kit 2 Vias Nar Audio 650-cs-3
***sugestões
Tratamento Acústico
***sugestões
Amplificadores
SD 400.4D , SD800.4 (ambos, do modelo novo, sem cooler)
Também há amplificadores da Clarion
***sugestões
Cabo RCA
***sugestões
Subwoofer
NAR 1004-SW2
Como Montar
***sugestões
Considerações
Editado por Alves
Então Alves, como havia dito sou um mero entusiasta.
Conto com ajuda de membros como vc, pra poder refinar o tópico e deixa-lo como referencia básica para iniciantes como eu.
No seu entendimento, como classificaria de forma geral tanto o digital quanto o AB??? para que eu posso corrigir lá.
_____
Robson_Lira, obrigado pelo interesse em contribuir com o tópico.
Salvo equívoco da minha parte, o produto citado esta como básico, não como CxB.
Afim de deixar o tópico mais democrático possível, aguardo novas sugestões.
Como tratamento acústicos adicionaria as mantas GTA,
Amplificadores cito o Hurricane HA 4.250, barato e toca bem pelo o que custa, vale muito a pena fazer um review dele;
Subwoofer o NAR Serie 1, que é o mesmo que o Serie 2, porem com acabamento  mais rustico;
Kit 2 vias incluiria o JL Audio TR650 csi, toca bem demais pelo o que custa, dá um pau feio no Hertz DSK, e olha que gosto de Hertz hein.
Cabos Speaker, incluo o Tiaflex HD
Adiciono como sugestão de SQ Básico, ou SQ CxB?
Desde ja muito obrigado, pela ajuda. Acredito q assim, podemos fazer um material bacana pra consulta.
_____
Não dá para generalizar. Há amplificadores AB que são bons e outros que nem tanto, e há ainda outros que são tranqueiras. O mesmo ocorre com digitais. Nesse meio, há AB melhor q D e D melhor do q AB.
Minhas dicas:
Novo ou usado!
Vejo muita gente comprando equips xing ling por ter garantia, caixinha bonita, etc... enquanto "mofam" equips usados TOP (uso de exemplo o Kit OZ Matrix que tinha aqui no forum pra venda) por preços atrativos e na maioria das vezes mais baixos que praticados nos Eua ou Europa! Tudo que comprei no forum funcionou perfeito.
Receitas prontas
Aqui, pra mim, nao podemos especificar equips sem informar o set completo, pois um fio diferente pode mudar o resultado final. Geralmente sou contra "receita de bolo" afinal de contas, pobre compra o que esta barato e arranja um jeito de casar tudo.
Tratamento X pezinho
Vejo todo mundo morrendo aqui, gastando num tratamento de porta mais do que num pezinho pra ter um resultado inferior e ficando feliz com isso! Direcionamento de falantes altera e muito o resultado pratico do mesmo. Gastar com upgrade de falantes antes de pensar em direcionamento e volume ideal parece como comprar motor de Ferrari pro teu carro andar mais sem pensar em relaçao de marchas, embreagem, freio. Certamente andara mais rapido que com o motor original, mas vai tomar pau de carro com 20% do teu custo. Pra mim, isso nao parece inteligente.
Sigo sem acentuaçao,
Guga
Vou ler novamente o seu tópico e farei outras edições do meu primeiro post.
Minhas dicas:
Novo ou usado!
Receitas prontas
Guga
Fatos.
Os usados acabam encalhando pq hj há muitos novatos, ou seja, pessoas que não tem muita vivência no ramo e simplesmente desconhecem equipamentos mais antigos ou "que não estão na mídia". Várias vezes, por mais que digamos que o equipamento é bom, o novato acaba optando pelo que está na moda.
Algumas receitas até que acabam funcionando. O problema é quando elas tem indicação errada, quando quem indicou nem imagina o pq da receita, mas ele viu em algum post e só fez copiar. Novamente, chamo atenção para a diferença entre fazer em casa sem ter conhecimento, fazer com o Zé da esquina e fazer com um profissional realmente capacitado.
Acredito que o maior problema do pezinho é conseguir um falante que não exija grandes volumes, ou correrá o risco de ter uma bota de 12 litros. Nisso, mesmo q a porta não seja o lugar mais indicado para um falante, ela acaba ganhando pela praticidade e por não ser um "trambolho" junto aos pedais.
Para o SQ custo beneficio, pensei que até já tinha o bomber upgrade 10" e dependendo até 12"
 Editei la. Acredito q com a ajuda dos demais podemos deixar mais reinado, e útil.
 Obrigado por disponibilizar seu tempo na construção disto. Caso lembre de algo mais, avisa aqui pra mim ir incluindo.
Minhas dicas:
Novo ou usado!
Receitas prontas
Guga
Concordo contigo. Pra evitar estes desperdícios  que pensei em fazer o tópico.
Penso que quanto mais sugestões de equipamentos e finalidades existir, melhor será o aproveitamento por todos.
Como tenho pouquíssimo conhecimento nesta área, preciso da contribuição de todos que possuem experiência, indicando equipamentos, e a melhor utilidade pra eles. Assim, produzimos um material bacana, incentivando outras pessoas a conhecer este universo. Abraços e Obrigado pela contribuição!
  • SQ de entrada
  • SQ Upgrade
  • SQ para competir
  • R$ 1.000,00
  • R$ 2.000,00
  • R$ 5.000,00
    • SQ INICIANTE
    • SQ INTERMEDIÁRIO
  • SQ PROFISSIONAL
  1. Escolha da Caixa
MDF
***Vantagens:
Fibra
        Desvantagens:
HU
Sony XAV-63
*** sugestões
Kit 2 Vias
Hertz Dsk-165.3
Audiophonic Kc6.3
Morel Maximo
Focal 165PS
***sugestões
Tratamento Acústico
Manta Autoadesiva
***sugestões
Amplificadores
SD 400.4D
Audiophonic 800.4
***sugestões
Cabo RCA
***sugestões
Subwoofer
NAR 1004-SW1 / SW2
Usados:
 JL Audio W1 / W3,
RE Audio REX 10s4
***sugestões
Como Montar
***sugestões
HU
Pioneer DEH 7880 bt
*** sugestões
Kit 2 Vias
Nar Audio 650-cs-3
JL Audio TR650
***sugestões
Tratamento Acústico
Mantas GTA
***sugestões
Amplificadores
SD 400.4D EVO
SD 800.4D EVO
Hurricane HA 4.250
Crarion APX4241
***sugestões
Cabo RCA
***sugestões
Cabos Speakers
Tiaflex HD
Subwoofer
NAR 1004-SW2
Como Montar
***sugestões
Considerações
Muito boa a ideia do tópico. Parabéns pela iniciativa!!
Eu vejo o pessoal falar de SQ custo beneficio com equipamentos um tanto inferiores se comparados a muitas coisas que são encontradas nos Classificados, Mercado Livre, Facebook, OLX, grupos dos Whatts.
FikaDika
FikaDika
Ola Reginaldo, a ideia do tópico é reunir informações para auxiliar pessoas com pouco conhecimento, a realizar um projeto bacana voltado a SQ. Considero relevante incluir informações, como as que citou, para enriquecer o o conteúdo.
Fico muito grato com sua colaboração, e me alegraria muito caso pudesse compartilhar conosco quais produtos usados que no seu ponto de vista, podem compor um SQ custo x Benefício.
Coloca ai sobre cabos também.
Excelente iniciativa, e de fato Juliano a questão dos cabos é importante, principalmente cabos speaker em que os preços variam de centavos a centenas de reais.
Nos cabos para speakers incluiria o tiaflex pp para SQ de entrada, shok industries e absolute acoustics (turbilion ice) para o SQ Custo Benefício.
Sugestões adicionadas!!
Muito Obrigado pela contribuição.
Acredito q aos poucos teremos um material interessante para consulta.
___
Gostaria se possível de mais algumas ***Sugestões do pessoal pra incluir nos itens:
Subwoofer (tanto novo, quanto usados (favor especificar)
Amplificadores
Cabos RCA
Tiaflex não é somente para "SQ de entrada", heim! Já esse Shok, não recomendo. O próprio Tiaflex é muito superior.
O kit 2 vias JL TR650-CSI por 600 reais vale a pena? Alguma sugestão na mesma faixa de preço? (PS: NOVO, PARCELADO EM 12X SEM JUROS XD)
Se sim, como devo ligar ele? Ele não possui crossover incluso no kit.
Pioneer x700br
SD800.4
Sub ainda não decidi se JL 12w0 ou algum outro equivalente.
Editado por jsKusahara
Em 20/08/2019 at 15:51, jsKusahara disse:
Pioneer x700br
SD800.4
Cara, é recomendável ficar atento. Esse kit deve ser de "entrada".
Utilize ativo, tw's no player, mids em 2 canais do SD e os outros dois psra o subwoofer.
