ffapd1989
Vale um upgrade de SUBWOOFER no meu caso?
Prezados,
Talvez esteja falando bobagem, mas tenho o seguinte set
2way MOREL TEMPO instalado em bi-amp
amp DAT EX5
HU DEH-80PRS
e...
um sub ARC AUDIO KS10D4, 10 polegads, tocando numa caixa SELADA.
Como nunca tive outro sub na vida, não sei se esse SUB presta ou se está aquém dos meus componentes. O que vocês teriam a dizer? Valeria trocar? Alguma sugestão.
Meu único foco é SQ e teria até uns 800 reais pra investir, mas não sei se é algo que vai trazer diferença no meu sistema.
Pessoal, não tenho condições de trocar o amp. A fiação é de excelente qualidade, fiz tudo com o Cezar da BRS Sound, tenho tratamento acústico nas portas, etc.
Minha pergunta foi sobre o subwoofer mesmo. Dito isso, vale a pena trocar o sub?
Dinheiro para investimento:
800 reais
Preço do amp que eu já tenho:
1500 reais
Preço de um amp melhor: provavelmente mais que 1500 reais???
A pergunta foi se com 800 reais eu consigo melhorar o meu sistema trocando o sub e se tal operação vale a pena, tendo em vista o sub que eu já tenho.
Está clara a pergunta?
Caso tu nao tenha entendido ainda, vou desenhar aqui com giz de cera pra ficar mais bonitinho!
1) Existe a possibilidade de TODOS estarmos falando que teu sub (que tu ainda nao disse se gosta ou nao!),alimentado por algum tipo de amplificador diferente, tenha um rendimento satisfatorio (talvez todo teu sistema mude, pra melhor).
2)Tu pagou 1500 num EX5!?!? Caso tivesse pago 3000 nele ele seria 2x melhor?
3)Nao precisava dar patada no povo que veio na maior das boas vontades tentar dar um up no teu sistema e teve a delicadeza em nao te chamar de burro por gastar R$1500 num Dat (serio mesmo???) imaginando ser um Helix, Sinfoni ou algo assim por custar quase o mesmo que algo usado TOP. Ao contrario, tentamos pegar as partes positivas do teu post como "O que voces teriam a dizer?" ou a parte "Alguma sugestao?" e te dar suaves dicas de que SIM! Esqueça os numeros! Eles nao significam qualidade sonora! E com R$800 mais os 700, 800 que tu vai conseguir vendendo teu amp de R$1500 (sera que consegue isso?) sera um upgrade muito melhor trocar amps do que trocar o sub.
4)O mais importante: Tu estudou a bagagem do Alves e do Reginaldo antes de qualquer coisa? Existe uma grande possibilidade de tu ter perdido, por culpa da tua falta de interpretaçao e indelicadeza, dois dos mais prestativos, concisos e realmente interessados em analisar cada pergunta feita pelos que estao pedindo ajuda (lembra disso?) por julgarem a si mesmos incapazes de fazer um julgamento qualificado. Nao sou puxa-saco, apesar de nao parecer muito aqui!
5)Teu post começa com: "Talvez esteja falando bobagem...", entao reflita um pouquinho a respeito disso e talvez perceba que talvez tenha falado mais bobagem do que imaginava...
6)Falei isso tudo e ainda nao sei se tu gosta do SOM do teu sub, nao se ele e de marca imponente ou bonitao.
Depois disso tudo, ainda digo que caso reflita que tenha cometido um equivoco e que realmente deseja aceitar uma ajuda pra melhorar a qualidade sonora do set e nao aumentar o valor do mesmo ou mudar por mudar, continuo disposto a ajudar, mesmo sem ter uma grande bagagem sonora, mas fugindo do senso comum.
Abraço sem acentos,
Guga
Abraço sem acentos,
Guga
E se estiver disposto a pegar um amp usado, terá opções q farão alegria pela metade (ou menos) do q foi investido nesse amp.
Quicou no forum durante meses um A/D/S por R$700 que queria ter junto com o kit Oz Matrix de R$350 mais uns 100 pra trocar as bordas e ter um conjunto de causar inveja a muita gente com com conjuntos muito mais refinados...
Ainda tem um PPI lacrado dando sopa por menos que isso.
ADS, PPI, Xtant... São marcas q os novatos nem imaginam o q são.
Nunca ouvi um xtant, mas os vejo tambem como inovadores em design, pois seus equips sao reconhecidos a Kms de distancia sem falar do sub hexagonal!
Top total seria Amps e Kit Phoenix Gold linha Elite subs Xtant!
Comprei um PPI PCX1250 usado aqui no fórum... Deu outra vida pros subs da NAR, ficou muito melhor!
Nem sempre o novo é bom! E tem muita coisa boa sendo vendida no fórum, vale a pena pesquisar e pensar na substituição do teu amp.
Vendi o seu amp para amortizar o invertimento e vai em busca de algo que lhe traga mais qualidade, se for o caso ate mesmo 2 amps para manter o formato Bi-amp que já esta,
Uma solução seria partir para um Old Scholl tipo RockFord Fosgate as linhas Morcego ou Radiador são ótimas opções porque entregam mais potencia do que o declarado na ficha teste,
Dicas para estas compras seria buscas amps que não tenham passado por manutenção e que o selo da Fosgate esteja em Diagonal se estiver rompido deixa quieto e parte para outra
Tem a Wharf Audio também que eram feitos pelo Franco são bons amps,
opções tem aos montes vc só precisa ver o que se encaixa melhor no seu projeto e orçamento,
abçs e boa sorte no projeto.
Voce sente falta de alguma coisa no teu sub? Ja ouvi o pessoal do DIYMA.com dizer que os subs da Arc tocam bem parecidos com os IDQ, mas nao lembro de algum modelo especifico.
De uma comparada nas specs desse seu com os idq. Poucos users possuem componentes da Arc aqui no BR. Nos Eua sao mais difundidos.
Sobre o amp, eu ja usei o ex5, troquei e estou tentando encontrar um substituto ainda.
Quanto ao canal mono dele, eu só trocaria se fosse por um Fosgate ab, ou algum outro equivalente tambem ab.
Ja usei SD 1200 evo e atualmente tenho um amp JL JX1000mono. Peguei o JL mais pela potencia pois agora uso 2 subs. Eh um amp muito bom, mas caro.
Eu achei o mono do Ex5 bem honesto, musical, grave com extensao, rapido, controlado. Tocou meu JL 10w3 e um par de 10w1v3 muito bem mandando 700w em 2 ohms.
Pra grave e médios o Fosgate e uma excelente opção, pra tw já peca um pouco...
