pablogil
Ajuda para terminar o setup
Boa tarde povo do AutoForum.
Uns meses atrás peguei umas dicas com a galera para ajudar a montar meu set de som. Porém aconteceu um imprevisto e gastei a grana em outra coisa.
Neste mês eu começei a adquirir alguns equipamentos e surgiu algumas dúvidas e queria saber se podem me ajudar.
Ainda falta o kit 2 vias, vou adquirir futuramente, por enquanto vou andando de acordo como o bolso ajuda.
Produtos adquiridos até o momento:
- Subwoofer 12w3v3-2 500w, adquirido do membro ivan na area de classificados
- Amplificador SD 1200.1D Evo 2 @2ohms, comprando novo no ML
- Cabo RCA Ley line Axum, comprado com o Bernado
- Cabo de alimentação Technoise Exportação 4AWG/ 21mm, adquirido com o renê da r2audio
- Cabo Speaker Tiaflex High Definition 12AWG/ 2x3mm
Também comprei com o Bernado um par de coaxiais Helix 4Espirit até conseguir o restante do dinheiro para a compra do kit 2 vias (Focal PS165 ou Morel Maximo).
Já possuo 2 midbass (eles são de SPL, chegando o kit 2 vias eles vão embora) amplificados por um SD 400.4D Evo que vou deixar tocando na opção full do amp para o sub não engolir a voz (eles ficarão na porta e o coaxiais no tabelier, na parte de cima).
Enfim, minha dúvida é: Qual melhor modelo de caixa?
Eu gosto de vários estilos musicais, e com preferencia a hip-hop ou trap, músicas que tem bastante grave.
Eu gosto de graves extensos, não daqueles secos.
Como não desejo ocupar bastante espaço do porta malas, irei fazer uma caixa fina mas comprida, para atingir a litragem.
Pesquisei na internet e no fórum vários modelos e qual o melhor a seguir e gostaria de confirmar com a galera do forum.
Selada
Dutada
O que acham dessa especificação?
Se alguém que já possui um sub deste modelo ou que saiba a melhor frequencia, agradeço :)
@Edit
No projeto utilizei a recomendação do manual do alto falante, caixa selada de 35L
@Edit2
Segue imagens do subwoofer instalado.
Amplificador instalado na lateral.
Subwoofer e amplificador
Espaço que estou perdendo atrás da caixa, utilizei a aultura minima para fazer a caixa, quando puder irei fazer uma caixa trapezoidal para aprveitar esse espaço e ganhar mais espaço na frente do sub. (Aquele cabo RCA ali é antigo, não esta conectado no player. só não deu tempo para tira-lo)
Editado por pablogil
Graves extensos da nos dois, tanto selada e dutada, a selada da mais qualidade e é feito pra quem quer som interno, pra quem deseja som interno e externo tem que ser dutada.
Informações erradas. Sugiro ler os artigos do fórum.
Errada aonde? Graves extensos depende e do sub, a dutada talvez deixa mais extenso. O meu eu uso selada e tenho grave extenso em hip hop e a litragem e pequena 18L sub de 10, a dutada ja ouvi tbm , perde qualidade e fica melhor pra o externo.
Novamente, sugiro ler os artigos do fórum.
Mas, sobre o POST anterior, de forma alguma se pode generalizar e dizer que "a selada da mais qualidade e é feito pra quem quer som interno". Para a escolha da caixa, o gênero musical pode indicar o tipo a ser usado, mas há falantes que, por seus parâmetros, são mais indicados a caixas seladas, enquanto que outros possibilitam uso de caixas dutadas, independente do gênero musical. Explicações sobre isso estão nos artigos.
Já, para o trecho em que vc afirma que "pra quem deseja som interno e externo tem que ser dutada", com o tempo vc verá q é como indicar um CrossFox.
Editado por Alves
Existe o Cálculo de EBP, ele quem define se o Sub e mais adequado para caixa Dutada ou Selada.
Ele calculado da seguinte forma:
EBP= FS/Qes
Estes parâmetros geralmente são extraídos nos manuais do alto-falante.
A grande diferença é que quando se constrói uma caixa Dutada há um reforço em torno de 3dB que significa o dobro da Pressão na frequência em que o Duto for sintonizado.
A caixa provavelmente não terá uma resposta "flat" indo na contramão da essência do SQ. Por isto ela é mais comumente usada para projetos externos.
Mas isto não indica que uma caixa Selada também não possa ser usada para tocar de mala aberta, se vc fizer uma caixa com baixa litragem vc pode usar o dobro da potência no sub que ele provavelmente vai ter um desempenho tão bom ou melhor, pelo fato desse tipo de caixa ter uma resposta geralmente mais definida e controlada.
EBP= FS/Qes
Boa noite. Eu andei um pouco longe do forum e nas pesquisas sobre litragem eu vi que o JL 12w3v3 é melhor em selada;
Fiz os gráficos no WinISD e vou usar uma selada com 35l, nas dimensões: 55x35,5x25.
Ou usar uma outra litragem seria melhor?
Me surgiu uma nova dúvida:
Houve um problema na compra do player novo e terei que usar o antigo por enquanto, porém ele só possui 2 pares de RCA
- Rear Line Out R
- Rear Line Out L
- Front Line Out R
- Front Line Out L
Eu devo passar 2 cabos RCA utilizando o canal Rear L e R até a entrada do amp ou usar um cabo Y ligando o canal Rear L e R até a entrada IN do amp?
Vishi fiquei perdida-so aqui nessa questão de caixa!
Vou procurar aqui no forum algum topico que fale sobre caixas, em breve vou ter que montar uma pro meu 10w3v3 da JL.
Se for hatch, eu iria de selada de 24L.
Mas a escolha é pelo carro ou pelos parâmetros e qualidades do falante, e a forma como irá usá-lo?
Com certeza pelos parâmetros e qualidades do falante, e a forma como será utilizado. Por isso a sugestão de selada.
É que se for sedan eu partiria pra 2 subs, dependendo do volume de grave desejado.
Então é hatch sim. A vida toda tive caixas dutada, e agora estou tendencioso a partir para uma Selada.
Ouço um pouco de tudo, mais oque mais ouço e musica eletronica e sertanejo.
Alves você falou acima: " Para a escolha da caixa, o gênero musical pode indicar o tipo a ser usado, mas há falantes que, por seus parâmetros, são mais indicados a caixas seladas, enquanto que outros possibilitam uso de caixas ditadas, independente do gênero musical"
Sabe me dizer se o JL 10w3v3, é mais indicado para selada ou para dutada?
Se você busca linearidade na resposta do sub (ideal para praticamente todos os tipos de música) a selada é a ideal. Se procura mais pressão sonora e também que o sub desça com mais força, dutada, já que os 3db a mais fazem diferença no SPL. Obviamente estou contando com um sub de qualidade como esse w3 que indicou.
Geralmente os JL são mistos. O EBP deles serve para ambos modelos de caixa.
Só olhando os parâmetros. Criei um tópico sobre isso, com alguns subs. Pode ser q tenha a resposta lá.
Bom dia galera, fiquei meio sumido depois que criei o tópico, as peças chegaram e era semana do meu aniversário, ai acabei nem entrando.
Vamos lá, eu vou me mudar de cidade e começar a morar sozinho, devido a isso não poderei comprar o kit 2 vias por enquanto (uma pena, já estava tudo certo para comprar) e até o momento estou com o coaxial e o sub instalados (que coaxial da helix bom, esta dando conta do recado em questão de voz).
Adorei o grave do JL, é o tipo de grave que curto, sem pancadas secas.
Como sou novato na questão de som, não sei se esta correto a regulagem do amp (SD1200.1 Evo 2) com o LPF em 60hz, ganho em uns 45%, bass boost com +3db e frequencia em 45hz.
Não sei se alguém poderia dizer se esta correto sem ouvir o som, mas se poderem ajudar agradeço.
Mais tarde postarei algumas imagens, até que ficou bacana no porta malas, mas vou precisar fazer outra caixa, uma trapezoidal.
Melhor usar 2 pares de RCA...
 Lendo o manual do amplificador observei que por ele ser mono poderia passar apenas 1 cabo RCA, ai no player coloquei um Y para ligar os 2 canais traseiros.
Quando usei o SD 1200 deixei a configuraçao dessa forma que voce citou. Acredito que foi a que me deu melhor resultado. Quanto ao corte, eu deixava full e cortava pelo player mesmo, mais por comodidade de poder modificar quando quiser.
Eu tenho guardada a caixa de mdf trapezoidal que utilizava pra esse sub guardada, 24L selada. Se tiver interesse em ficar com ela faço um precinho bacana.
O corte queria poder fazer no player, mas como não comprei um novo com essa função tive que deixar no amp mesmo.
Quanto a caixa, eu vou precisar fazer uma de medida especifica, para encaixar no fundo do carro certinho, pois meu carro o banco de trás é fixado e faz um angulo de 70º (acredito que seja isso kkk) dai a caixa iria cobrir o fundo corretamente. Mais tarde quando tirar fotos tento explicar essa parte.
Mas obrigado pela resposta.
Falei pra usar dois, pelo simples fato que vc poderia usar os canais dianteiros e traseiros e com a regulagem do fader poderia atenuar o sub!
A intensão era comprar outro cabo com o Bernado, mas como irei me mudar, preciso economizar por enquanto para comprar eletrodoméstico e o frete das coisas hehe
- Atualizei o post com as imagens.
