jaspiones
Fostex Fe164 em MLTQWT(Martin J King)
Então Dn-mosfet eu não sei o que pode ter acontecido.
Eu fiz três medições no mesmo dia e vou postar para você dar uma olhada
E todas saíram parecidas.
Eu acho que pode ser porque o mic estava bem perto da parede traseira , quando eu coloco o sofá mais perto da parede traseira o grave fica bem forte ,mesmo sem o Sub .
E também é a primeira vez que eu utilizo esse software, posso estar fazendo algo errado.
Editado por jaspiones
Sim, imagino estar captando o grave reverberando o ambiente.
Deixa só uma caixa tocando pink noise e deixa o microfone a ~ 20 cm, apontando pro cone, diretamente na frente da caixa.
Considerando o fullrange, o esperado é um que tenha menos graves, tipo o exemplo abaixo, que é um woofer leve de 5".
Só com o EQ ligado
Com EQ e Sub ligado
A nova posição ficou assim , sem parede em uma das laterais
De que forma está fazendo as medições?
30dB/div é muita coisa, usa 5 ou no máximo 10dB/div
Olá cristianoLo a medição eu fiz usando ruído Rosa com as duas caixas viradas(apontadas)para o mic
a 2,65 metros de cada caixa
Não entendi o que vc quis dizer.
Pra medir um alto falante desse tamanho 20cm é muito perto
Neste link tem um texto com as explicações
Cheguei a traduzir o texto mas não estou com ele comigo
http://www.ti.com/lit/an/slaa641/slaa641.pdf
Eu fiz a medicação como o Dn-mosfet recomendou nesse último fim de semana, mas a resposta saiu estranha , estou tendo problema em mexer com esse programa.
Vou tentar ler o artigo usando o Google tradutor, obrigado.
Olhe a escala vertical, em dB
Ela está de 20 em 20dB
Isso é 20dB por divisão (entre cada linha horizontal), ou 20dB/div
Eu havia falando 30dB/div pois as primeiras imagens estavam assim
Pra uma medição adequada essa escala deve ser menor, de 10 em 10 NO MÁXIMO
E use Smoothing de 1/12 ou mais (1/24, 1/48...)
