Sign in to follow this
jaspiones
Fostex Fe164 em MLTQWT(Martin J King)
Olá amigos do fórum , venho aqui compartilhar com vocês a fabricação da minha caixa e também tirar algumas duvidas .
Na verdade a caixa já está pronta mas eu estou tendo dificuldade em controlar um pico entre 2k , eu revesti ela internamente com la de vidro ( bastante revestimento) conforme o projeto.
http://www.tiffe.de/roehren/ML_TQWT.pdf
E mesmo assim ela ainda está com um pico nos 2k talvez melhore pois os fulls ainda estão amaciando( espero que sim) mas quem puder me ajudar e tiver alguma sugestão eu agradeço.
Vamos ao projeto.
Full fostex Fe164
TW FT27D
Atenuador fostex R80B
Caixa ML TQWT ( projeto Martin J King )
Cabos Belden studio e monitor bingo 2×1.5 QMM SILVER (TW)
HP cap solen 2.2uf (9000 6db)
Sub Tannoy TS10
Restante do set ( provisório)
HU drx9255
Amp Nakamichi Pa 301 monobock (2unidades)
Rca Liton
Fonte usina 60A
Bateria optima red top
Fotos
a313de5209ed1358c4db4f299d7dd47d.jpg09166c8288dd760e083b18b41514cbdd.jpg2da25984d19a0cd35d4ee772af4dd453.jpge864a88781ea1f8a313363980b7aed58.jpgbcac37911064b86719daefaa5a8d02bc.jpg2e045a389e7fb6c2e7c13a5e4a619fbe.jpg66fb627a2f899effac91f9311a6d01c7.jpg41ba8e6f638f7a9deb3ef70709cf3cbc.jpge56e34332ce45684a5ad8b9ad4dbfaf2.jpg7ed65c94dfb20781427d911e13e325d2.jpg3ae3bc21c33af79be37005822f043e74.jpg01b200872e8268469ab9e41f6d833e7d.jpg8920c40c9a52800e93509bbb5a07ea29.jpgb9215e217a23c615be0a59d0cbaeb0af.jpgaa858ba8e5dbb2b5efd233ece4d26c21.jpgb669fb4b3fc3f81ef3e027ffff79a395.jpg5c14d88fa57253aede0b84bc125467e3.jpgdfb22f387faa13f6ee349d90d72b9863.jpga6c112634fcab6109d5547421fbd5fce.jpgfae193d62ed8f20e1852094bed155935.jpgf359810975f797e087b52bad15986c0a.jpgbfba87cfe90ef2e5ecb695a64f1a64ca.jpgb8483e424b21a69008eb4bf429559522.jpg
Na caixa foi usado aglomerado 20mm e foi pintada de branco pérola e o preenchimento foi feito com lá de vidro ,invés de lá acrílica,será que essa diferença de material faz alguma diferença?
Acho até que coloquei demais , perdeu um pouco de SPL.
Vídeo
https://youtu.be/r_WLL7HUMTA
https://youtu.be/YRf7h8Cym5Q
Nesses vídeos as caixas que estão no centro e o sub estão desligados
Edited by jaspiones
Share this post
Link to post
Share on other sites
Não estou conseguindo colocar as fotos pelo iPhone, fiz conforme o tutorial mas não dá ,mesmo escolhendo o menor tamanho.
Share this post
Link to post
instala Tapatalk
Share this post
Link to post
Parabéns pelo projeto, apesar de eu não ter gostado do formato da caixa né maaaaaas kkkkkkk...
obs. não tenho experiencia nesses trem...
Share this post
Link to post
Valeu Gufo !
Ao vivo elas ficaram bem bonitas hehe.
Eu estou fazendo uns testes com preenchimentos e caps mas o trabalho está muito corrido, quando eu conseguir melhorar alguma coisa eu posto aqui .
Share this post
Link to post
O som ao vivo deve estar sensacional! Qual a resposta final da caixa ?
E quais são as books ao lado dessas belezinhas?
Parabéns!
Share this post
Link to post
Parabéns!
Valeu igortbq!
A caixa está sintonizada em 35hz mas o som ainda não está bom estou mexendo nela para melhorar. As books também são DIY usam componentes Dynaudio e agora com TW sound monitor ,esse TW é muito melhor que os MD100 que estavam nelas, por enquanto estão tocando melhor que os fostex , mas aos poucos eu chego lá .
Share this post
Link to post
Bom dia:
Jorge, antes de mais nada parabéns pelo capricho na confecçao das suas caixas.
Algumas observaçoes:
1. Está sendo medido com q sinal? Musica? Ruido rosa? Ruido branco? O certo é ruido rosa...
Explique a forma como mede.
2. O fato de trocar de lã acrilica para lã de vidro nao vai causar a elevaçao na resposta.
3. Vc tem uma cxa q responde flat no mesmo sistema de mediçao?
4. Supondo q o sistema de mediçao esteja ok. Eu mudaria a inclinação com um passa-baixa ou um filtro notch. O bom é ir brincando com um cross ativo e observando a resposta acustica. Digo isso pq o resultado acustico nem sempre fica exatamente igual a resposta teorica que seria esperada.
Edited by dn_mosfet
Share this post
Link to post
Atualizando o tópico.
Mas antes eu gostaria de agradecer e responder o amigo dn-mosfet já pedindo desculpa pela demora pois eu estava trabalhando muito e trabalho bastante no projeto também .
Quanto às medições eu estava usando um app chamado etani rta instalado no meu iPhone sei que não é nada preciso mas sempre me deu um norte .
Eu usei ruído Rosa para fazer as medições a um metro de distância da caixa em ambiente fechado pois não tenho como levar todo o equipamento para um lugar aberto e por não ter conhecimento em eletrônica para fazer um filtro notch ou passa baixa ( acredite, eu pesquisei mas não entendi nada kkk) eu procurei uma outra alternativa que acho que foi acertada eu adquiri um eq gráfico de 10 bandas . E depois de muitos mas muitos testes e audições,tantos que eu achei que iria quebrar os conectores rs...
Eu acho que cheguei num bom resultado.
Agora vamos para as atualizações
Eu mudei muita coisa no projeto , abandonei os equipamentos automotivos e parti para equipamentos residências o principal motivo foi a fonte usina que era muito barulhenta também daiquiri equipamentos para fazer as medições comprei uma placa externa de som behringer de dois canais não me lembro o modelo e um microfone behringer ecm 8000 e instalei uma versão demo do smaart do notebook.
O amplificador é um classe A cec 330r
O player é um pioneer N-50
O EQ é um aurex EQ-V52W
Cabos rca são monitor pc (testando)
Também mudei os cabos das caixas (externo) para os Belden 9497
Troquei os capacitares do TW de 2.2uf para 1uf
O sub continua o mesmo um tannoy TS10
Para afinar a caixa eu retirei toda a la de vidro e coloquei o velho e bom cobertor de mendigo com la acrílica usando como referência esse site aqui
E o resultado foi muito bom
Também fiz um rack para os equipamentos
Fotos da construção do rack
Edited by jaspiones
Share this post
Link to post
Videozim gravado no celular a gravação ficou bem ruim ao vivo está beeem melhor o grave embola na gravação ao vivo é um grave firme bonito mesmo , o que está tocando são só os fostex e o sub tannoy o resto esta desligado.
https://www.youtube.com/watch?v=q4TMDkpENtU&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=ZajpFBjuT4I&feature=share
Edited by jaspiones
Share this post
Link to post
Conclusão :
Ficou muito bom ,pra mim esta muito bom mesmo mas eu não faria esse tipo de caixa de novo porque a minha proposta era não usar sub e a resposta da caixa ficou bem diferente da do projeto e deu um baita trabalhão pra afinar e mesmo assim tive que adicionar o EQ para fazer o acerto fino .
Foto da curva de resposta do sistema equalizado, usando rta e ruído Rosa .os vales são por causa das reflexões do ambiente estou pensando em fazer uns bass trap alguém já fez e deu um bom resultado?
Edited by jaspiones
Share this post
Link to post
Bom dia:
Excelentes equipamentos, novamente parabéns.
No mundo real, pra um DIY, entre 200hz e 20 kHz manter o sistema dentro de uma variação de +-5 dB, que é o seu caso, é um projeto de sucesso.
Dois comentários:
1. Se conseguir mostrar a resposta do estéreo, sem Eq e sem sub, te agradeço.
2. O grave exige muito mecanicamente de um falante.
Você pode até pensar num midbass parrudo e dispensar sub, num 2-vias.
Mas a maior clareza, spl e peso é 3-vias.
O que tenho considerando como best 3-vias, pela simplicidade de crossover na via mais baixa é a BandPass.
Se quiser entender melhor o que quero dizer com  3-vias com bandpass dá uma olhada nesse projeto meu, que tem compromisso com baixo investimento.
Só precisei afinar o cruzamento do estéreo com a via do grave, trabalhando com 1 capacitor como passa-alta do midbass.
https://www.htforum.com/forum/threads/sistema-3-vias-special-v3.306462/
Edited by dn_mosfet
Share this post
Link to post
Obrigado dn-mosfet , vou tentar fazer a medição no fim de semana e posto aqui , na verdade eu fiz essa medição só não sei onde foi para kkk .
Também vou dar uma olhada com calma no seu tópico o problema é que isso sempre nos dá ideias rs...!
Share this post
Link to post
Passando rapidamente para postar a resposta da caixa sem EQ e sem Sub.
Dessa vez eu usei o rew pq o Smaart venceu.
Não deu para fazer as medições antes pq eu tive que mudar o set de lugar por causa da chegada de um novo móvel e por incrível que pareça as reflexões foram eliminadas melhorando bem a resposta da caixa
Sem EQ e sem Sub
Share this post
Link to post
Só com o EQ ligado
Com EQ e Sub ligado
A nova posição ficou assim , sem parede em uma das laterais
Share this post
Link to post
Salve Jorge!
Mestre, será que o gráfico da postagem #23 é isso mesmo? sem eq, sem sub, achei estranha essa resposta do grave.
Pensei que teria um rolloff natural no grave...
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
